= Мир MS Excel/Настройка отпускного удостоверения - Мир MS Excel
DedBoroDeD Дата: Суббота, 13.07.2013, 17:18 | Сообщение № 1
Товарищи, помогите допилить отпускное, задался целью немного автоматизировать процесс, но кой чего не знаю. Суть проблемы вставил в прикрепленный файл.
1.Как сделать чтобы запоминался последний введенный номер отпускного?
2. Как сделать чтобы после ввода даты с выпадающего календаря она автоматически форматиловалась в нужный, например в "12 июля 2013 года"?
3. Как сделать чтобы некоторые данные с листа "отпускное" автоматически сохранялись в таблицу листа "архив"?
4. Как сделать чтобы редактировались только выделенные цветом ячейки?
К сообщению приложен файл: primer_otpuskno.xlsm (67.2 Kb)
СообщениеТоварищи, помогите допилить отпускное, задался целью немного автоматизировать процесс, но кой чего не знаю. Суть проблемы вставил в прикрепленный файл.
Автор - DedBoroDeD
Дата добавления - 13.07.2013 в 17:18
DedBoroDeD Дата: Суббота, 13.07.2013, 17:46 | Сообщение № 2
думаю туда нужно добавить кнопку "сохранить", при нажатии которой выбранные данные сохранялись в архив автоматом, как сделать не знаю
Сообщениедумаю туда нужно добавить кнопку "сохранить", при нажатии которой выбранные данные сохранялись в архив автоматом, как сделать не знаю
Автор - DedBoroDeD
Дата добавления - 13.07.2013 в 17:46
jakim Дата: Суббота, 13.07.2013, 18:24 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Предлагаю такой вариант. Удостоверение заполняется из архива через лист "copy_paste": вводите данные в очердную строку Архива, а затем эту строку копируем в строку №4 листа "copy_paste". Удостоверение готово.
К сообщению приложен файл: primer_otpuskno.xlsx (58.2 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 13.07.2013 в 18:24
DedBoroDeD Дата: Суббота, 13.07.2013, 20:09 | Сообщение № 4
jakim, спасибо, неплохо, как вариант, а нельзя сделать чтобы из архива вводимые данные копировались в лист copy_paste автоматом? просто хотелось бы максимального автоматизма, т.к. я бываю на сессиях и в отпусках, и эти удостоверения буудет делать мой босс smile а для него скопировать строку в excel сложновато (((
Сообщениеjakim, спасибо, неплохо, как вариант, а нельзя сделать чтобы из архива вводимые данные копировались в лист copy_paste автоматом? просто хотелось бы максимального автоматизма, т.к. я бываю на сессиях и в отпусках, и эти удостоверения буудет делать мой босс smile а для него скопировать строку в excel сложновато (((
Автор - DedBoroDeD
Дата добавления - 13.07.2013 в 20:09
jakim Дата: Суббота, 13.07.2013, 21:07 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Таких начальников надо учить или если не поддаётся учёбе направлять в ЛБЧ. А принцип моего варианта думаю ясен и Вы сможете подправить его под свои потрености.
Автор - jakim
Дата добавления - 13.07.2013 в 21:07
DedBoroDeD Дата: Суббота, 13.07.2013, 22:01 | Сообщение № 6
wink спасибо
Сообщениеwink спасибо
Автор - DedBoroDeD
Дата добавления - 13.07.2013 в 22:01
