= Мир MS Excel/Вытащить значение по формуле - Мир MS Excel
demidova3110 Дата: Пятница, 01.11.2024, 22:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, формулу для того чтобы на листе "DASHboard" в F5 подтягивалось плановое количество часов за месяц при выборе сотрудника и месяца.
Спасибо заранее!
К сообщению приложен файл: produktivnost_shablon.xlsx (492.6 Kb)
Daria
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо заранее!
Автор - demidova3110
Дата добавления - 01.11.2024 в 22:50
Hugo Дата: Пятница, 01.11.2024, 23:18 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
demidova3110, Добрый день.
Где это плановое? Нормы смотрю уже тянется рядом, а откуда брать плановое?
Сообщениеdemidova3110, Добрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2024 в 23:18
demidova3110 Дата: Пятница, 01.11.2024, 23:20 | Сообщение № 3
плановое на закладке "pivot по периодам"колонки K и L. Идея в том, чтобы при выборе сотрудника и месяца было видно плановое число часов в этом месяце, а рядом фактическое.
Daria
Сообщениеплановое на закладке "pivot по периодам"колонки K и L. Идея в том, чтобы при выборе сотрудника и месяца было видно плановое число часов в этом месяце, а рядом фактическое.
Дата добавления - 01.11.2024 в 23:20
Hugo Дата: Пятница, 01.11.2024, 23:25 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
На один месяц решит ВПР()
Но можно ведь выбрать несколько месяцев, что тогда нужно выводить?
Может так?
К сообщению приложен файл: 8222060.xlsx (457.4 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 01.11.2024, 23:30
СообщениеНа один месяц решит ВПР()
Может так?
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2024 в 23:25
demidova3110 Дата: Суббота, 02.11.2024, 11:06 | Сообщение № 5
Здравствуйте,
большое спасибо, на несколько месяцев не надо, достаточно смотреть отдельный месяц и отдельного сотрудника.
А вот единственное ещё интересно, можно ли в F2 вытянуть отдельно данные (также по сотруднику и по месяцу) сколько он отработал в офисе, чтобы видеть продуктивное и непродуктивное время.
К сообщению приложен файл: 9280165.xlsx (454.5 Kb)
Daria
СообщениеЗдравствуйте,
Дата добавления - 02.11.2024 в 11:06
Hugo Дата: Суббота, 02.11.2024, 11:29 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
Так если на одного и один месяц - это можно формулой прямо из базы и брать - СУММЕСЛИМН() например уже умеете использовать (только где взять сотрудника и даты?), но можно и готовое из сводной:
='pivot для сотрудников'!B2
Хотя это аналогично тому что уже есть рядом
='pivot для проектов'!E2
Вроде других данных в базе и нет.
Или интересует только проект Офис? Так и говорите, тогда
=СУММЕСЛИМН('pivot для проектов'!B2:B30;'pivot для проектов'!A2:A30;"Офис")
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 02.11.2024, 11:36
СообщениеТак если на одного и один месяц - это можно формулой прямо из базы и брать - СУММЕСЛИМН() например уже умеете использовать (только где взять сотрудника и даты?), но можно и готовое из сводной:
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.11.2024 в 11:29
