вычисление значений двух столбцов в сводной таблице
dujmovochka_2007
Дата: Воскресенье, 27.10.2024, 14:17 |
Excel2019
Здравствуйте! В сводной таблице ввела формулу: сумма по полю кол нар/ среднее по полю кол ваг*10. В итоге не правильно считает наверно потому что выбрано значение среднее в столбце D. Нужно чтобы он делил значения как в сводной 6/133*10 получить 0,45, и 7/133*10 получить 0,53. Голову сломала как сделать?
Здравствуйте! В сводной таблице ввела формулу: сумма по полю кол нар/ среднее по полю кол ваг*10. В итоге не правильно считает наверно потому что выбрано значение среднее в столбце D. Нужно чтобы он делил значения как в сводной 6/133*10 получить 0,45, и 7/133*10 получить 0,53. Голову сломала как сделать? dujmovochka_2007
Сообщение Здравствуйте! В сводной таблице ввела формулу: сумма по полю кол нар/ среднее по полю кол ваг*10. В итоге не правильно считает наверно потому что выбрано значение среднее в столбце D. Нужно чтобы он делил значения как в сводной 6/133*10 получить 0,45, и 7/133*10 получить 0,53. Голову сломала как сделать? Автор - dujmovochka_2007 Дата добавления - 27.10.2024 в 14:17
ExcelDK
Дата: Понедельник, 28.10.2024, 11:06 |
dujmovochka_2007 , Нужен полный файл, с источником.
dujmovochka_2007 , Нужен полный файл, с источником.ExcelDK
Сообщение dujmovochka_2007 , Нужен полный файл, с источником.Автор - ExcelDK Дата добавления - 28.10.2024 в 11:06
ExcelDK
Дата: Понедельник, 28.10.2024, 15:23 |
dujmovochka_2007 , Извините, файл не поможет. Собственно он и не нужен, на сколько я понял, без доп столбцов в табличке - источнике не обойтись.
dujmovochka_2007 , Извините, файл не поможет. Собственно он и не нужен, на сколько я понял, без доп столбцов в табличке - источнике не обойтись.ExcelDK
Сообщение dujmovochka_2007 , Извините, файл не поможет. Собственно он и не нужен, на сколько я понял, без доп столбцов в табличке - источнике не обойтись.Автор - ExcelDK Дата добавления - 28.10.2024 в 15:23
Дата: Понедельник, 28.10.2024, 17:31 |
либо задействовать тяжелую артиллерию в виде Power Pivot и написать меру
либо задействовать тяжелую артиллерию в виде Power Pivot и написать меруPelena
Сообщение без доп столбцов в табличке - источнике не обойтись
либо задействовать тяжелую артиллерию в виде Power Pivot и написать меруАвтор - Pelena Дата добавления - 28.10.2024 в 17:31
dujmovochka_2007
Дата: Понедельник, 28.10.2024, 21:47 |
Excel2019
Pelena, помогите пожалуйста прописать меру. Пробовала применить Pivot но ни как не соединяет две таблицы. Готова перевести. Прикрепляю файл.
Pelena, помогите пожалуйста прописать меру. Пробовала применить Pivot но ни как не соединяет две таблицы. Готова перевести. Прикрепляю файл. dujmovochka_2007
Сообщение отредактировал dujmovochka_2007 - Понедельник, 28.10.2024, 21:59
Сообщение Pelena, помогите пожалуйста прописать меру. Пробовала применить Pivot но ни как не соединяет две таблицы. Готова перевести. Прикрепляю файл. Автор - dujmovochka_2007 Дата добавления - 28.10.2024 в 21:47
cmivadwot
Дата: Вторник, 29.10.2024, 00:13 |
dujmovochka_2007 , доброй ночи, а вот так не сойдет? Просто вставить Код
=ЕСЛИОШИБКА(D5/E5*10;"")
и протянуть..
и протянуть..cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 29.10.2024, 00:20
Сообщение dujmovochka_2007 , доброй ночи, а вот так не сойдет? Просто вставить Код
и протянуть..Автор - cmivadwot Дата добавления - 29.10.2024 в 00:13
Дата: Вторник, 29.10.2024, 02:14 |
Мера [vba]Код
=SUM('Диапазон'[кол наруш])/AVERAGE('Диапазон'[кол ваг])*10
Мера [vba]Код
[/vba] Pelena
Сообщение Мера [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 29.10.2024 в 02:14
dujmovochka_2007
Дата: Вторник, 29.10.2024, 04:23 |
Excel2019
Pelena, спасибо огромное! То что нужно!
Сообщение Pelena, спасибо огромное! То что нужно! Автор - dujmovochka_2007 Дата добавления - 29.10.2024 в 04:23
