= Мир MS Excel/заполнение ячеек в зависимости от значений других ячеек - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
lesnoy174 Дата: Понедельник, 18.11.2024, 08:11 | Сообщение № 21
vanin00, спасибо, теперь работает как надо
Сообщение отредактировал lesnoy174 - Понедельник, 18.11.2024, 08:25
Сообщениеvanin00, спасибо, теперь работает как надо
Автор - lesnoy174
Дата добавления - 18.11.2024 в 08:11
lesnoy174 Дата: Понедельник, 18.11.2024, 09:32 | Сообщение № 22
Как сделать, чтобы если в E («Категория») стоит значение:
1 и при этом в I («ФОТ») значение >10.4 – то чтоб в J («k1») ставилось «0»;
1 и при этом в I значение от 9.1 до 10.4 – то чтоб в J ставилось «1»;
1 и при этом в I значение от 7.8 до 9.1 – то чтоб в J ставилось «2»;
1 и при этом в I значение <7.8 – то чтоб в J ставилось «3».
2.2)
2 и при этом в I значение >12 – то чтоб в J ставилось «0»;
2 и при этом в I значение от 10.5 до 12 – то чтоб в J ставилось «1»;
2 и при этом в I значение от 9 до 10.5 – то чтоб в J ставилось «2»;
2 и при этом в I значение <9 – то чтоб в J ставилось «3».
2.3)
3 и при этом в I значение >14.4 – то чтоб в J ставилось «0»;
3 и при этом в I значение от 12.6 до 14.4 – то чтоб в J ставилось «1»;
3 и при этом в I значение от 10.8 до 12.6 – то чтоб в J ставилось «2»;
3 и при этом в I значение <10.8 – то чтоб в J ставилось «3»?
К сообщению приложен файл: primer4.xlsx (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал lesnoy174 - Понедельник, 18.11.2024, 14:28
СообщениеКак сделать, чтобы если в E («Категория») стоит значение:
2.2)
2.3)
Автор - lesnoy174
Дата добавления - 18.11.2024 в 09:32
vanin00 Дата: Понедельник, 18.11.2024, 19:27 | Сообщение № 23
Репутация: 6 ±
Читать в файле...
К сообщению приложен файл: 4795930.xlsx (18.4 Kb)
vanin00
СообщениеЧитать в файле...
Автор - vanin00
Дата добавления - 18.11.2024 в 19:27
Hugo Дата: Понедельник, 18.11.2024, 20:28 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
Т.к. все три варианта различаются только порогами - можно в одной "сборке" ЕСЛИ() эти пороги указать в ВЫБОР() или брать сумму произведений порога и условия.
Это если охота оптимизировать.
СообщениеТ.к. все три варианта различаются только порогами - можно в одной "сборке" ЕСЛИ() эти пороги указать в ВЫБОР() или брать сумму произведений порога и условия.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.11.2024 в 20:28
lesnoy174 Дата: Среда, 20.11.2024, 09:16 | Сообщение № 25
vanin00, для 2й категории когда значение в I = 10.5, а также 12.0 , формула не срабатывает
К сообщению приложен файл: 2046663.png (137.6 Kb)
Сообщениеvanin00, для 2й категории когда значение в I = 10.5, а также 12.0 , формула не срабатывает
Автор - lesnoy174
Дата добавления - 20.11.2024 в 09:16
  • Страница 2 из 2
