найти последний месяц в котором были обороты
neznaika128help
Дата: Четверг, 03.10.2024, 00:23 |
=ЕСЛИ(СЧЕТ(J3:Z3); МАКС(ЕСЛИ(J3:Z3 > 0; J$2:Z$2)); "Нет оборота")
Всем привет. У меня есть таблица с оборотными данными различных компаний, в таблице 300 строк с разными данными, нужно подобрать универсальную формулу которая у каждой компании найдет последний месяц в котором у неё были обороты.Код
я пробую такую формулу, она выдает либо 0, либо 00.01.1900 в зависимости от формата ячейки(мне нужна именно дата) Скрины таблицы приложил. У столбцов даты формат ДАТЫ, у оборотов ЧИСЛОВОЙ
я пробую такую формулу, она выдает либо 0, либо 00.01.1900 в зависимости от формата ячейки(мне нужна именно дата) Скрины таблицы приложил. У столбцов даты формат ДАТЫ, у оборотов ЧИСЛОВОЙneznaika128help
Сообщение Код
я пробую такую формулу, она выдает либо 0, либо 00.01.1900 в зависимости от формата ячейки(мне нужна именно дата) Скрины таблицы приложил. У столбцов даты формат ДАТЫ, у оборотов ЧИСЛОВОЙАвтор - neznaika128help Дата добавления - 03.10.2024 в 00:23
Hugo
Дата: Четверг, 03.10.2024, 00:33 |
neznaika128help , у меня работает. И работаетКод
=МАКС(ФИЛЬТР(J2:Z2;J3:Z3>0;""))
Hugo
Сообщение neznaika128help , у меня работает. И работаетКод
Автор - Hugo Дата добавления - 03.10.2024 в 00:33
neznaika128help
Дата: Четверг, 03.10.2024, 00:41 |
Hugo, не понимаю( может, что-то в настройках самого экселя нужно что-то посмотреть? на эту выдает всё тоже самое Код
по логике же должно выдавать 2023.01
по логике же должно выдавать 2023.01 neznaika128help
Сообщение Hugo, не понимаю( может, что-то в настройках самого экселя нужно что-то посмотреть? на эту выдает всё тоже самое Код
по логике же должно выдавать 2023.01 Автор - neznaika128help Дата добавления - 03.10.2024 в 00:41
DrMini
Дата: Четверг, 03.10.2024, 05:51 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте neznaika128help , может, что-то в настройках самого экселя
А какая у Вас версия Excel? Может быть вся проблема в этом? У меня работают все предыдущие варианты.Код
=МАКСЕСЛИ(J$2:Z$2;J3:Z3;">0")
и формат ячейки:ГГГГ.ММ;;"Нет оборота"
и формат ячейки:ГГГГ.ММ;;"Нет оборота" DrMini
Сообщение Здравствуйте neznaika128help , может, что-то в настройках самого экселя
и формат ячейки:ГГГГ.ММ;;"Нет оборота" Автор - DrMini Дата добавления - 03.10.2024 в 05:51
Дата: Четверг, 03.10.2024, 08:43 |
Ещё вариантКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(J3:Z3>0);$J$2:$Z$2);"Нет оборота")
Ещё вариантКод
Сообщение Ещё вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 03.10.2024 в 08:43
Hugo
Дата: Четверг, 03.10.2024, 10:55 |
судя по скрину там все значения текстом, ну и наверное макс из текстов это 0... И все тексты больше 0
судя по скрину там все значения текстом, ну и наверное макс из текстов это 0... И все тексты больше 0Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 03.10.2024, 10:57
Сообщение на эту выдает всё тоже самое
судя по скрину там все значения текстом, ну и наверное макс из текстов это 0... И все тексты больше 0Автор - Hugo Дата добавления - 03.10.2024 в 10:55
neznaika128help
Дата: Четверг, 03.10.2024, 11:03 |
всем спасибо за участие, ещё немного посидел и разобрался изначально вся таблица шла в текстовом формате, из-за чего когда я менял формат на ДАТА, ничего не самом деле происходило поменял все даты J3=ДАТА(ЛЕВБ(J2;4);ПРАВБ(J2;2);1), после и моя и ваши формулы заработали
всем спасибо за участие, ещё немного посидел и разобрался изначально вся таблица шла в текстовом формате, из-за чего когда я менял формат на ДАТА, ничего не самом деле происходило поменял все даты J3=ДАТА(ЛЕВБ(J2;4);ПРАВБ(J2;2);1), после и моя и ваши формулы заработали neznaika128help
Сообщение всем спасибо за участие, ещё немного посидел и разобрался изначально вся таблица шла в текстовом формате, из-за чего когда я менял формат на ДАТА, ничего не самом деле происходило поменял все даты J3=ДАТА(ЛЕВБ(J2;4);ПРАВБ(J2;2);1), после и моя и ваши формулы заработали Автор - neznaika128help Дата добавления - 03.10.2024 в 11:03
neznaika128help
Дата: Четверг, 03.10.2024, 11:04 |
Hugo , ой, и как раз вы ответили когда я писал своё сообщение) да, в этом была проблема
Hugo , ой, и как раз вы ответили когда я писал своё сообщение) да, в этом была проблемаneznaika128help
Сообщение Hugo , ой, и как раз вы ответили когда я писал своё сообщение) да, в этом была проблемаАвтор - neznaika128help Дата добавления - 03.10.2024 в 11:04
Hugo
Дата: Четверг, 03.10.2024, 11:26 |
neznaika128help , поэтому нужно давать файл. Особенно если в задаче участвуют даты!
neznaika128help , поэтому нужно давать файл. Особенно если в задаче участвуют даты!Hugo
Сообщение neznaika128help , поэтому нужно давать файл. Особенно если в задаче участвуют даты!Автор - Hugo Дата добавления - 03.10.2024 в 11:26
