= Мир MS Excel/Возвращение столбца по значению в ячейке с поиском строки - Мир MS Excel
НенсиДру3009 Дата: Понедельник, 30.09.2024, 17:26 | Сообщение № 1
Добрый день! Не нашла, к сожалению, решения моего вопроса... Есть шаг продаж, и с достижением порогового значения, цена должна автоматически меняться...
К сообщению приложен файл: 8584683.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДобрый день! Не нашла, к сожалению, решения моего вопроса... Есть шаг продаж, и с достижением порогового значения, цена должна автоматически меняться...
Автор - НенсиДру3009
Дата добавления - 30.09.2024 в 17:26
bigor Дата: Понедельник, 30.09.2024, 17:40 | Сообщение № 2
Репутация: 250 ±
нет
НенсиДру3009,
=INDEX($B$5:$F$8;MATCH(A20;$A$5:$A$8;0);LOOKUP(B20;B11:F11;COLUMN(A1:F1)))
хотя странная политика, чем больше берешь, тем дороже
СообщениеНенсиДру3009,
Автор - bigor
Дата добавления - 30.09.2024 в 17:40
НенсиДру3009 Дата: Понедельник, 30.09.2024, 17:52 | Сообщение № 3
bigor, Спасибо! Работает!!
На самом деле там квартиры у застройщика... Поэтому дороже)
Сообщениеbigor, Спасибо! Работает!!
Дата добавления - 30.09.2024 в 17:52
НенсиДру3009 Дата: Вторник, 01.10.2024, 14:28 | Сообщение № 4
Добрый день. К сожалению не совсем работает в переносе на реальную ситуацию...
К сообщению приложен файл: 7272796.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеДобрый день. К сожалению не совсем работает в переносе на реальную ситуацию...
Дата добавления - 01.10.2024 в 14:28
НенсиДру3009 Дата: Вторник, 01.10.2024, 14:30 | Сообщение № 5
Пробовала через ВПР. Поиск категории А1 и вот с номером столбца загвоздка... Значение у меня не точное для поиска...
СообщениеПробовала через ВПР. Поиск категории А1 и вот с номером столбца загвоздка... Значение у меня не точное для поиска...
Дата добавления - 01.10.2024 в 14:30
bigor Дата: Вторник, 01.10.2024, 15:42 | Сообщение № 6
Репутация: 250 ±
нет
НенсиДру3009, попробуйте
=INDEX($B$4:$H$11;MATCH(J3;$A$4:$A$11;0);LOOKUP(MAX(K3;INDEX($B$14:$H$21;MATCH(J3;$A$4:$A$11;0);1));INDEX($B$14:$H$21;MATCH(J3;$A$4:$A$11;0));COLUMN($A$1:$G$1)))
но мне кажется проще таблицу модифицировать добавив еше один столбец с 0. Интересует куда 28 для А1 отнести, сейчас это шаг 0 получается
СообщениеНенсиДру3009, попробуйте
Автор - bigor
Дата добавления - 01.10.2024 в 15:42
НенсиДру3009 Дата: Вторник, 01.10.2024, 15:52 | Сообщение № 7
bigor, пишет ошибку #ССЫЛКА!(((
А количество 28 для А1 идет уже по цене 1 шага, так как пороговое значение 27...
Сообщениеbigor, пишет ошибку #ССЫЛКА!(((
Дата добавления - 01.10.2024 в 15:52
bigor Дата: Вторник, 01.10.2024, 16:08 | Сообщение № 8
Репутация: 250 ±
нет
тогда все-равно неправильно. Если можно править таблицы, то проще их поправить
хотя если поизвращаться
=INDEX($B$4:$H$11;MATCH(J3;$A$4:$A$11;0);LOOKUP((K3-0,01+INDEX($B$14:$H$21;MATCH(J3;$A$4:$A$11;0);1));INDEX($B$14:$H$21;MATCH(J3;$A$4:$A$11;0));COLUMN($A$1:$G$1)))
в L3 и протянуть вниз
Автор - bigor
Дата добавления - 01.10.2024 в 16:08
НенсиДру3009 Дата: Вторник, 01.10.2024, 17:20 | Сообщение № 9
bigor, у меня так и не заработала формула((
Сообщениеbigor, у меня так и не заработала формула((
Дата добавления - 01.10.2024 в 17:20
bigor Дата: Вторник, 01.10.2024, 17:28 | Сообщение № 10
Репутация: 250 ±
нет
попробуйте так
=ИНДЕКС($B$4:$H$11;ПОИСКПОЗ(J3;$A$4:$A$11;0);ПРОСМОТР((K3-0,01+ИНДЕКС($B$14:$H$21;ПОИСКПОЗ(J3;$A$4:$A$11;0);1));ИНДЕКС($B$14:$H$21;ПОИСКПОЗ(J3;$A$4:$A$11;0););СТОЛБЕЦ($A$1:$G$1)))
попробуйте так
Автор - bigor
Дата добавления - 01.10.2024 в 17:28
НенсиДру3009 Дата: Вторник, 01.10.2024, 17:46 | Сообщение № 11
bigor, наконец-то заработало!!!! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! hands hands hands
К сообщению приложен файл: primer_itog.xlsx (18.8 Kb)
Сообщениеbigor, наконец-то заработало!!!! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! hands hands hands
Дата добавления - 01.10.2024 в 17:46
Hugo Дата: Вторник, 01.10.2024, 18:12 | Сообщение № 12
Репутация: 795 ±
Ещё такой вариант, но я бы сразу писал UDF чем такое городить...
К сообщению приложен файл: 727279_365.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеЕщё такой вариант, но я бы сразу писал UDF чем такое городить...
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.10.2024 в 18:12
Hugo Дата: Вторник, 01.10.2024, 18:39 | Сообщение № 13
Репутация: 795 ±
Вот UDF в жёлтых, писал для первого файла, но работает и с этим, хотя тут таблицы чуть другие.
Код простой, легко подправить если что изменится.
К сообщению приложен файл: primer_itogudf.xlsm (25.1 Kb)
СообщениеВот UDF в жёлтых, писал для первого файла, но работает и с этим, хотя тут таблицы чуть другие.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.10.2024 в 18:39
НенсиДру3009 Дата: Среда, 02.10.2024, 09:13 | Сообщение № 14
Hugo, Спасибо!!! Тоже работает))) Но код конечно вообще новый...
СообщениеHugo, Спасибо!!! Тоже работает))) Но код конечно вообще новый...
Дата добавления - 02.10.2024 в 09:13
Hugo Дата: Среда, 02.10.2024, 10:44 | Сообщение № 15
Репутация: 795 ±
Там сперва по категории и значению ищем название шага, затем по категории и шагу определяем значение.
Можно подкрутить с первым выходом из цикла (чтоб не искать далее когда уже нашли), но по данным можно пренебречь
СообщениеТам сперва по категории и значению ищем название шага, затем по категории и шагу определяем значение.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.10.2024 в 10:44
