Возвращение столбца по значению в ячейке с поиском строки
НенсиДру3009
Дата: Понедельник, 30.09.2024, 17:26 |
Добрый день! Не нашла, к сожалению, решения моего вопроса... Есть шаг продаж, и с достижением порогового значения, цена должна автоматически меняться...
Добрый день! Не нашла, к сожалению, решения моего вопроса... Есть шаг продаж, и с достижением порогового значения, цена должна автоматически меняться... НенсиДру3009
Сообщение Добрый день! Не нашла, к сожалению, решения моего вопроса... Есть шаг продаж, и с достижением порогового значения, цена должна автоматически меняться... Автор - НенсиДру3009 Дата добавления - 30.09.2024 в 17:26
bigor
Дата: Понедельник, 30.09.2024, 17:40 |
нет
НенсиДру3009 , Код
=INDEX($B$5:$F$8;MATCH(A20;$A$5:$A$8;0);LOOKUP(B20;B11:F11;COLUMN(A1:F1)))
хотя странная политика, чем больше берешь, тем дороже
НенсиДру3009 , Код
хотя странная политика, чем больше берешь, тем дорожеbigor
Сообщение НенсиДру3009 , Код
хотя странная политика, чем больше берешь, тем дорожеАвтор - bigor Дата добавления - 30.09.2024 в 17:40
НенсиДру3009
Дата: Понедельник, 30.09.2024, 17:52 |
bigor, Спасибо! Работает!! На самом деле там квартиры у застройщика... Поэтому дороже)
bigor, Спасибо! Работает!! На самом деле там квартиры у застройщика... Поэтому дороже) НенсиДру3009
Сообщение bigor, Спасибо! Работает!! На самом деле там квартиры у застройщика... Поэтому дороже) Автор - НенсиДру3009 Дата добавления - 30.09.2024 в 17:52
НенсиДру3009
Дата: Вторник, 01.10.2024, 14:28 |
Добрый день. К сожалению не совсем работает в переносе на реальную ситуацию...
Добрый день. К сожалению не совсем работает в переносе на реальную ситуацию... НенсиДру3009
Сообщение Добрый день. К сожалению не совсем работает в переносе на реальную ситуацию... Автор - НенсиДру3009 Дата добавления - 01.10.2024 в 14:28
НенсиДру3009
Дата: Вторник, 01.10.2024, 14:30 |
Пробовала через ВПР. Поиск категории А1 и вот с номером столбца загвоздка... Значение у меня не точное для поиска...
Пробовала через ВПР. Поиск категории А1 и вот с номером столбца загвоздка... Значение у меня не точное для поиска... НенсиДру3009
Сообщение Пробовала через ВПР. Поиск категории А1 и вот с номером столбца загвоздка... Значение у меня не точное для поиска... Автор - НенсиДру3009 Дата добавления - 01.10.2024 в 14:30
bigor
Дата: Вторник, 01.10.2024, 15:42 |
нет
НенсиДру3009 , попробуйте Код
=INDEX($B$4:$H$11;MATCH(J3;$A$4:$A$11;0);LOOKUP(MAX(K3;INDEX($B$14:$H$21;MATCH(J3;$A$4:$A$11;0);1));INDEX($B$14:$H$21;MATCH(J3;$A$4:$A$11;0));COLUMN($A$1:$G$1)))
но мне кажется проще таблицу модифицировать добавив еше один столбец с 0. Интересует куда 28 для А1 отнести, сейчас это шаг 0 получается
но мне кажется проще таблицу модифицировать добавив еше один столбец с 0. Интересует куда 28 для А1 отнести, сейчас это шаг 0 получаетсяbigor
Сообщение НенсиДру3009 , попробуйте Код
но мне кажется проще таблицу модифицировать добавив еше один столбец с 0. Интересует куда 28 для А1 отнести, сейчас это шаг 0 получаетсяАвтор - bigor Дата добавления - 01.10.2024 в 15:42
НенсиДру3009
Дата: Вторник, 01.10.2024, 15:52 |
bigor, пишет ошибку #ССЫЛКА!((( А количество 28 для А1 идет уже по цене 1 шага, так как пороговое значение 27...
bigor, пишет ошибку #ССЫЛКА!((( А количество 28 для А1 идет уже по цене 1 шага, так как пороговое значение 27... НенсиДру3009
Сообщение bigor, пишет ошибку #ССЫЛКА!((( А количество 28 для А1 идет уже по цене 1 шага, так как пороговое значение 27... Автор - НенсиДру3009 Дата добавления - 01.10.2024 в 15:52
bigor
Дата: Вторник, 01.10.2024, 16:08 |
нет
тогда все-равно неправильно. Если можно править таблицы, то проще их поправить хотя если поизвращаться Код
=INDEX($B$4:$H$11;MATCH(J3;$A$4:$A$11;0);LOOKUP((K3-0,01+INDEX($B$14:$H$21;MATCH(J3;$A$4:$A$11;0);1));INDEX($B$14:$H$21;MATCH(J3;$A$4:$A$11;0));COLUMN($A$1:$G$1)))
в L3 и протянуть вниз
в L3 и протянуть вниз bigor
Сообщение тогда все-равно неправильно. Если можно править таблицы, то проще их поправить хотя если поизвращаться Код
в L3 и протянуть вниз Автор - bigor Дата добавления - 01.10.2024 в 16:08
НенсиДру3009
Дата: Вторник, 01.10.2024, 17:20 |
bigor, у меня так и не заработала формула((
Сообщение bigor, у меня так и не заработала формула(( Автор - НенсиДру3009 Дата добавления - 01.10.2024 в 17:20
bigor
Дата: Вторник, 01.10.2024, 17:28 |
нет
попробуйте так Код
=ИНДЕКС($B$4:$H$11;ПОИСКПОЗ(J3;$A$4:$A$11;0);ПРОСМОТР((K3-0,01+ИНДЕКС($B$14:$H$21;ПОИСКПОЗ(J3;$A$4:$A$11;0);1));ИНДЕКС($B$14:$H$21;ПОИСКПОЗ(J3;$A$4:$A$11;0););СТОЛБЕЦ($A$1:$G$1)))
попробуйте так Код
bigor
Сообщение у меня так и не заработала формула((
попробуйте так Код
Автор - bigor Дата добавления - 01.10.2024 в 17:28 Ответить
Сообщение bigor, наконец-то заработало!!!! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Автор - НенсиДру3009 Дата добавления - 01.10.2024 в 17:46
Hugo
Дата: Вторник, 01.10.2024, 18:12 |
Ещё такой вариант, но я бы сразу писал UDF чем такое городить...
Ещё такой вариант, но я бы сразу писал UDF чем такое городить... Hugo
Сообщение Ещё такой вариант, но я бы сразу писал UDF чем такое городить... Автор - Hugo Дата добавления - 01.10.2024 в 18:12
Hugo
Дата: Вторник, 01.10.2024, 18:39 |
Вот UDF в жёлтых, писал для первого файла, но работает и с этим, хотя тут таблицы чуть другие. Код простой, легко подправить если что изменится.
Вот UDF в жёлтых, писал для первого файла, но работает и с этим, хотя тут таблицы чуть другие. Код простой, легко подправить если что изменится. Hugo
Сообщение Вот UDF в жёлтых, писал для первого файла, но работает и с этим, хотя тут таблицы чуть другие. Код простой, легко подправить если что изменится. Автор - Hugo Дата добавления - 01.10.2024 в 18:39
НенсиДру3009
Дата: Среда, 02.10.2024, 09:13 |
Hugo, Спасибо!!! Тоже работает))) Но код конечно вообще новый...
Hugo, Спасибо!!! Тоже работает))) Но код конечно вообще новый... НенсиДру3009
Сообщение Hugo, Спасибо!!! Тоже работает))) Но код конечно вообще новый... Автор - НенсиДру3009 Дата добавления - 02.10.2024 в 09:13
Hugo
Дата: Среда, 02.10.2024, 10:44 |
Там сперва по категории и значению ищем название шага, затем по категории и шагу определяем значение. Можно подкрутить с первым выходом из цикла (чтоб не искать далее когда уже нашли), но по данным можно пренебречь
Там сперва по категории и значению ищем название шага, затем по категории и шагу определяем значение. Можно подкрутить с первым выходом из цикла (чтоб не искать далее когда уже нашли), но по данным можно пренебречь Hugo
Сообщение Там сперва по категории и значению ищем название шага, затем по категории и шагу определяем значение. Можно подкрутить с первым выходом из цикла (чтоб не искать далее когда уже нашли), но по данным можно пренебречь Автор - Hugo Дата добавления - 02.10.2024 в 10:44
