При делении игнорировать пустые ячейки
KostyanBr
Дата: Воскресенье, 22.09.2024, 16:28 |
20% ±
Добрый день. Подскажите, как в формуле с делением игнорировать пустые ячейки? В ячейке G13 нужно вывести значение, но там ошибка из-за пустых ячеек в формуле. Я могу только формулой ЕСЛИ это реализовать, но слишком длинная формула получится.
Добрый день. Подскажите, как в формуле с делением игнорировать пустые ячейки? В ячейке G13 нужно вывести значение, но там ошибка из-за пустых ячеек в формуле. Я могу только формулой ЕСЛИ это реализовать, но слишком длинная формула получится. KostyanBr
К сообщению приложен файл:
torg.xlsx
(10.8 Kb)
Сообщение Добрый день. Подскажите, как в формуле с делением игнорировать пустые ячейки? В ячейке G13 нужно вывести значение, но там ошибка из-за пустых ячеек в формуле. Я могу только формулой ЕСЛИ это реализовать, но слишком длинная формула получится. Автор - KostyanBr Дата добавления - 22.09.2024 в 16:28
Hugo
Дата: Воскресенье, 22.09.2024, 17:03 |
=C13/СУММ(ЕСЛИОШИБКА(C2:C11/G2:G11;0);0)
Ну или конечно можно сразу всё в одной посчитать:Код
=СУММ(C2:C11)/СУММ(ЕСЛИОШИБКА(C2:C11/G2:G11;0);0)
Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 22.09.2024, 17:05
Сообщение Код
Автор - Hugo Дата добавления - 22.09.2024 в 17:03
KostyanBr
Дата: Воскресенье, 22.09.2024, 17:18 |
20% ±
Мне не надо сумму на сумму делить. Нужно каждое значение в строке делить на число в этой же строке.
Мне не надо сумму на сумму делить. Нужно каждое значение в строке делить на число в этой же строке.KostyanBr
Сообщение отредактировал KostyanBr - Воскресенье, 22.09.2024, 17:18
Сообщение =C13/СУММ(ЕСЛИОШИБКА(C2:C11/G2:G11;0);0)
Мне не надо сумму на сумму делить. Нужно каждое значение в строке делить на число в этой же строке.Автор - KostyanBr Дата добавления - 22.09.2024 в 17:18
Hugo
Дата: Воскресенье, 22.09.2024, 17:55 |
Ну так и делите, если сумма не нужна. Но Ваша формула делает суммирование ))
Ну так и делите, если сумма не нужна. Но Ваша формула делает суммирование )) Hugo
Сообщение Ну так и делите, если сумма не нужна. Но Ваша формула делает суммирование )) Автор - Hugo Дата добавления - 22.09.2024 в 17:55
KostyanBr
Дата: Воскресенье, 22.09.2024, 18:08 |
20% ±
В формуле C2/G2+C3/G3+C4/G4+C5/G5, это не СУММ(C2:C11/G2:G11). При измении значения в D2, заполняется количество строк которое нужно разделить и сложить.
В формуле C2/G2+C3/G3+C4/G4+C5/G5, это не СУММ(C2:C11/G2:G11). При измении значения в D2, заполняется количество строк которое нужно разделить и сложить.KostyanBr
Сообщение Но Ваша формула делает суммирование ))
В формуле C2/G2+C3/G3+C4/G4+C5/G5, это не СУММ(C2:C11/G2:G11). При измении значения в D2, заполняется количество строк которое нужно разделить и сложить.Автор - KostyanBr Дата добавления - 22.09.2024 в 18:08
KostyanBr
Дата: Воскресенье, 22.09.2024, 18:11 |
20% ±
Извиняюсь, проверил, всё работает. Спасибо!
Извиняюсь, проверил, всё работает. Спасибо!KostyanBr
Извиняюсь, проверил, всё работает. Спасибо!Автор - KostyanBr Дата добавления - 22.09.2024 в 18:11
Hugo
Дата: Воскресенье, 22.09.2024, 18:24 |
KostyanBr , там не уследил - последний 0 лишний затесался, но не мешает. Нужно так:Код
=C13/СУММ(ЕСЛИОШИБКА(C2:C11/G2:G11;0))
Hugo
Сообщение KostyanBr , там не уследил - последний 0 лишний затесался, но не мешает. Нужно так:Код
Автор - Hugo Дата добавления - 22.09.2024 в 18:24
