= Мир MS Excel/Найти ячейки по условию, извлечь числа - Мир MS Excel
arxon Дата: Вторник, 17.09.2024, 15:31 | Сообщение № 1
Друзья, добрый день!
Не понимаю, как составить формулу, может кто поможет.
Документ - образец прикрепил.
Порядок примерно такой:
1. пройтись по столбцам C:F, найти ячейки, которые содержат текст из диапазона G7:G8
2. вытащить из найденных ячеек числа, которые в конце ячейки до символа ";"
3. просуммировать эти числа
Проблема решаема, как я понимаю, только формула мне не дается
К сообщению приложен файл: primer170924.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал arxon - Вторник, 17.09.2024, 15:31
СообщениеДрузья, добрый день!
Автор - arxon
Дата добавления - 17.09.2024 в 15:31
Nic70y Дата: Вторник, 17.09.2024, 15:38 | Сообщение № 2
Репутация: 2382 ±
ошибка, устраню
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 17.09.2024, 15:40
Сообщениеошибка, устраню
Дата добавления - 17.09.2024 в 15:38
arxon Дата: Вторник, 17.09.2024, 15:43 | Сообщение № 3
Nic70y, где ошибка?
СообщениеNic70y, где ошибка?
Автор - arxon
Дата добавления - 17.09.2024 в 15:43
Nic70y Дата: Вторник, 17.09.2024, 16:06 | Сообщение № 4
Репутация: 2382 ±
у меня была, не увидел рез. слева
формула массива
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(G$7:G$8;C2:F2));--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C2:F2;";";ПОВТОР(" ";15));15))))
К сообщению приложен файл: 27.xlsx (9.4 Kb)
Сообщениеу меня была, не увидел рез. слева
формула массива
Дата добавления - 17.09.2024 в 16:06
arxon Дата: Вторник, 17.09.2024, 17:30 | Сообщение № 5
Nic70y, спасибо, то, что надо) плюс в репутацию)
СообщениеNic70y, спасибо, то, что надо) плюс в репутацию)
Автор - arxon
Дата добавления - 17.09.2024 в 17:30
arxon Дата: Среда, 18.09.2024, 18:09 | Сообщение № 6
Nic70y, скажите, пожалуйста, а как добавить в формулу еще одно условие, в моем случае - даты в столбце H. (файл прикреплен)
я попробовал через AND после IF и ничего не вышло
=СУММ(ЕСЛИ(И(ЕЧИСЛО(ПОИСК(G$7:G$8;C4:F4));ЕЧИСЛО(ПОИСК(H$7:H$16;C4:F4)));--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C4:F4;";";ПОВТОР(" ";15));15))))
К сообщению приложен файл: 27_2.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал arxon - Среда, 18.09.2024, 19:17
СообщениеNic70y, скажите, пожалуйста, а как добавить в формулу еще одно условие, в моем случае - даты в столбце H. (файл прикреплен)
Автор - arxon
Дата добавления - 18.09.2024 в 18:09
Hugo Дата: Среда, 18.09.2024, 19:08 | Сообщение № 7
Репутация: 795 ±
arxon, файл не приложен.
Работает ли поиск даты - можно посмотреть аналогично проверке работает ли поиск персоны:
Даты нужно искать с учётом формата, текстом.
Числа в строке 6 - результат работы в 365
=ТЕКСТПОСЛЕ(C2;";";-1)
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 18.09.2024, 19:10
Сообщениеarxon, файл не приложен.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2024 в 19:08
i691198 Дата: Среда, 18.09.2024, 22:11 | Сообщение № 8
Репутация: 114 ±
Добрый вечер. Посмотрите вариант с пользовательской функцией. Диапазон для суммирования указывается в аргументе функции. Данные для поиска должны располагаться в столбцах G и H начиная с 7 строки обязательно в текстовом формате, хотя можно доработать код и указывать их через аргументы.
К сообщению приложен файл: primer180924.xlsm (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал i691198 - Среда, 18.09.2024, 22:13
СообщениеДобрый вечер. Посмотрите вариант с пользовательской функцией. Диапазон для суммирования указывается в аргументе функции. Данные для поиска должны располагаться в столбцах G и H начиная с 7 строки обязательно в текстовом формате, хотя можно доработать код и указывать их через аргументы.
Автор - i691198
Дата добавления - 18.09.2024 в 22:11
Hugo Дата: Среда, 18.09.2024, 23:49 | Сообщение № 9
Репутация: 795 ±
Только нужно помнить что даты всегда должны быть именно в виде такого текста.
СообщениеТолько нужно помнить что даты всегда должны быть именно в виде такого текста.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2024 в 23:49
Nic70y Дата: Четверг, 19.09.2024, 07:37 | Сообщение № 10
Репутация: 2382 ±
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(H$7:H$16;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(G$7:G$8;C2:F2));C2:F2)));--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C2:F2;";";ПОВТОР(" ";15));15))))
К сообщению приложен файл: 28.xlsx (9.8 Kb)
Дата добавления - 19.09.2024 в 07:37
