= Мир MS Excel/Отобразить уникальные ячейки,СУММЕСЛИ и регистр - Мир MS Excel
Никнейм Дата: Понедельник, 16.09.2024, 16:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
в старом excel нужно найти уникальные значения из списка, формул типа УНИК нет.
Может кто-то сталкивался,как без УНИК сделать выборку уникальных значений?
И как сделать СУММЕСЛИ чувствительной к регистру?т.к. и ВПР и суммесли суммируют неправильно данные на 5 листе.
Или может есть другая формула?
Возник вопрос также по 2 части аналитики, как вырезать цифры из данных в ячейках с большим количеством текста?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Никнейм - Понедельник, 16.09.2024, 20:43
СообщениеЗдравствуйте,
Заранее спасибо.
Автор - Никнейм
Дата добавления - 16.09.2024 в 16:50
Nic70y Дата: Понедельник, 16.09.2024, 17:06 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
Цитата Никнейм, 16.09.2024 в 16:50, в сообщении № 1 ()
в старом excel
это какой
СУММЕСЛИ
может
=СУММЕСЛИМН(Лист5!F$4:F$117;Лист5!$B$4:$B$117;$D3;Лист5!$C$4:$C$117;$E3)
в старом excel
это какой
СУММЕСЛИ
может
Дата добавления - 16.09.2024 в 17:06
Никнейм Дата: Понедельник, 16.09.2024, 17:27 | Сообщение № 3
2010...пока это единственный вариант на неделю.
Спасибо,посмотрю сейчас
просто выборка уникальных значений должны быть по 1 району только,т.е по 1 критерию.
Автор - Никнейм
Дата добавления - 16.09.2024 в 17:27
Hugo Дата: Понедельник, 16.09.2024, 17:41 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Если не оговорено то вместо уник(фильтр()) новых версий задание в 2010 можно сделать с помощью аналогичных UDF.
Хотя вот тут непонятно:
2.На лист6 добавить формулами отображение уникальных названий объектов по Симферопольскому району
Откуда брать данные, куда/как выводить.
Это Вы эту строку написали?
Так что ли нужно?
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 16.09.2024, 17:44
СообщениеЕсли не оговорено то вместо уник(фильтр()) новых версий задание в 2010 можно сделать с помощью аналогичных UDF.
Так что ли нужно?
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.09.2024 в 17:41
Никнейм Дата: Понедельник, 16.09.2024, 17:52 | Сообщение № 5
Из листа 5 на лист 6 затянуть первые 2 столбца(застройщик+объект),но с учетом только 1 района(т.е. выборка по району должна быть)
И после уникальных значений на лист 6 затянуть остальные данные тоже из листа 5,(я могу через суммесли)но там нужен учет регистра,одно название повторяется(НО разница в регистре)
С УНИК дело проще,а если ее нет?(
По 2 заданию пока думаю,там нужно вытащить цифры из ячеек(лист 2,где вперемешку текст и цифры) в другую таблицу(лист3)с помощью формулы.
р
р
Автор - Никнейм
Дата добавления - 16.09.2024 в 17:52
Hugo Дата: Понедельник, 16.09.2024, 18:02 | Сообщение № 6
Репутация: 794 ±
Про застройщика ведь не спрашивают.
И тогда не важен регистр.
СообщениеПро застройщика ведь не спрашивают.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.09.2024 в 18:02
Никнейм Дата: Понедельник, 16.09.2024, 18:13 | Сообщение № 7
да,но там разные названия,это и смутило...
с УНИК у меня формула не сработает,наверное...
Можете поделиться файлом или скопировать ссылку?
Сообщениеда,но там разные названия,это и смутило...
Автор - Никнейм
Дата добавления - 16.09.2024 в 18:13
Hugo Дата: Понедельник, 16.09.2024, 18:15 | Сообщение № 8
Репутация: 794 ±
Названия объектов в одном регистре все. Ну вроде, не изучал дотошно.
Если версия старая то УНИК там нет, нет смысла в файле. Могу дать UDF
Хотя ведь дали уже формулы и для 2010, но с допстолбцом...
P.S. как отличить эти Интерстрои встроенными формулами не знаю, да и думаю не нужно.
Но если нужно - вариант UDF брать хэш
Интерстрой 8a60c623e62214e9b95d1ab37ccb4a72
ИнтерСтрой 792823943557f462d73ae35a5f7f5aa1
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 16.09.2024, 18:28
СообщениеНазвания объектов в одном регистре все. Ну вроде, не изучал дотошно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.09.2024 в 18:15
Nic70y Дата: Понедельник, 16.09.2024, 19:37 | Сообщение № 9
Репутация: 2381 ±
Никнейм, а этот файл вообще можно выкладывать в интернет?
Я немного был удивлен*, но некоторые объекты у меня на слуху - походу информация настоящая,
Правда не знаю секретная ли она.
С одной оговоркой, Севастопольского района не существует - составлялось не севастопольцем)
СообщениеНикнейм, а этот файл вообще можно выкладывать в интернет?
Дата добавления - 16.09.2024 в 19:37
