Произведение части числа
vdudar1990
Дата: Понедельник, 09.09.2024, 13:40 |
Всем добра подскажите пожалуйста как правильно сделать. Есть число для примера 1051 как прописать, чтобы первые три цифры умножались на одно число, а последняя на другое.
Всем добра подскажите пожалуйста как правильно сделать. Есть число для примера 1051 как прописать, чтобы первые три цифры умножались на одно число, а последняя на другое. vdudar1990
Сообщение Всем добра подскажите пожалуйста как правильно сделать. Есть число для примера 1051 как прописать, чтобы первые три цифры умножались на одно число, а последняя на другое. Автор - vdudar1990 Дата добавления - 09.09.2024 в 13:40
gling
Дата: Понедельник, 09.09.2024, 13:43 |
Здравствуйте. Попробуйте так: "1051" можно заменить на адрес ячейки
Здравствуйте. Попробуйте так: "1051" можно заменить на адрес ячейки gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 09.09.2024, 14:27
Сообщение Здравствуйте. Попробуйте так: "1051" можно заменить на адрес ячейки Автор - gling Дата добавления - 09.09.2024 в 13:43
DrMini
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте vdudar1990 . Без Вашего примера - посмотрите файл.
Здравствуйте vdudar1990 . Без Вашего примера - посмотрите файл. DrMini
Сообщение Здравствуйте vdudar1990 . Без Вашего примера - посмотрите файл. Автор - DrMini Дата добавления - 09.09.2024 в 13:43
vdudar1990
Дата: Понедельник, 09.09.2024, 13:59 |
Сори неправильно сформулировал вопросы, нужно ли чтобы последнее число умножалось независимо от количества чисел, т.е. 12 умножается 2, 125 умножается 5, 1251 умножается 1, и так далее до 6 значительных чисел
Сори неправильно сформулировал вопросы, нужно ли чтобы последнее число умножалось независимо от количества чисел, т.е. 12 умножается 2, 125 умножается 5, 1251 умножается 1, и так далее до 6 значительных чисел vdudar1990
Сообщение Сори неправильно сформулировал вопросы, нужно ли чтобы последнее число умножалось независимо от количества чисел, т.е. 12 умножается 2, 125 умножается 5, 1251 умножается 1, и так далее до 6 значительных чисел Автор - vdudar1990 Дата добавления - 09.09.2024 в 13:59
DrMini
Дата: Понедельник, 09.09.2024, 14:17 |
Excel LTSC 2024 RUS
Лично я не вижу зависимости. Сорян. понял. Число или цифра? Сделайте уже файл пример, как нужно.
Лично я не вижу зависимости. Сорян. понял. Число или цифра? Сделайте уже файл пример, как нужно.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 09.09.2024, 14:19
Сообщение 12 умножается 2, 125 умножается 5, 1251 умножается 1, и так далее до 6 значительных чисел
Лично я не вижу зависимости. Сорян. понял. Число или цифра? Сделайте уже файл пример, как нужно.Автор - DrMini Дата добавления - 09.09.2024 в 14:17
DrMini
Дата: Понедельник, 09.09.2024, 14:23 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вам же уже дали вариант:Код
=ПРОИЗВЕД(ПРАВСИМВ(A5;1);2)
DrMini
Сообщение нужно ли чтобы последнее число умножалось независимо от количества чисел
Автор - DrMini Дата добавления - 09.09.2024 в 14:23
DrMini
Дата: Понедельник, 09.09.2024, 14:28 |
Excel LTSC 2024 RUS
Для цифр в числе исключая последнюю:Код
=ПРОИЗВЕД(ЛЕВСИМВ(A5;ДЛСТР(A5)-1);B5)
DrMini
Сообщение Для цифр в числе исключая последнюю:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 09.09.2024 в 14:28
vdudar1990
Дата: Понедельник, 09.09.2024, 14:48 |
ВОТ
К сообщению приложен файл:
dt.xlsx
(46.6 Kb)
Сообщение ВОТ Автор - vdudar1990 Дата добавления - 09.09.2024 в 14:48
gling
Дата: Понедельник, 09.09.2024, 15:02 |
Может быть тогда такКод
=--ПСТР(D4;1;ДЛСТР(D4)-1)
и так Но название темы опять не связанно, теперь с произведением. Пояснение из файла:Цитата
Нужно когда ввожу число в Уровень наполнения 4 значноє чтоб первих три знака тоисть 125 зносились в D5, єсли 3 значноє тогда первих два числа, єсли 2 значноє тогда первоє число. Последниє числа нужни в Е5.
Где здесь про произведение?
Где здесь про произведение? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 09.09.2024, 15:07
Сообщение Может быть тогда такКод
Где здесь про произведение? Автор - gling Дата добавления - 09.09.2024 в 15:02
DrMini
Дата: Понедельник, 09.09.2024, 15:20 |
Excel LTSC 2024 RUS
Ну с примером всё оказалось почти на оборот.Код
=--ЛЕВСИМВ(D4;ДЛСТР(D4)-1)
DrMini
Сообщение Ну с примером всё оказалось почти на оборот.Код
Автор - DrMini Дата добавления - 09.09.2024 в 15:20
Дата: Понедельник, 09.09.2024, 21:33 |
Сообщение ещё вариант и Автор - Pelena Дата добавления - 09.09.2024 в 21:33
