при вводе числа в ячейке умножить его на 10%. Можно в другой
thcrzrccn
Дата: Пятница, 06.09.2024, 16:08 |
excel 2021 + google docs
здравствуйте! Допустим, я ввожу 500, но в ячейку должно записаться 550 и это должно быть применимо к числам больше чем 400
здравствуйте! Допустим, я ввожу 500, но в ячейку должно записаться 550 и это должно быть применимо к числам больше чем 400 thcrzrccn
Сообщение отредактировал thcrzrccn - Пятница, 06.09.2024, 16:57
Сообщение здравствуйте! Допустим, я ввожу 500, но в ячейку должно записаться 550 и это должно быть применимо к числам больше чем 400 Автор - thcrzrccn Дата добавления - 06.09.2024 в 16:08
Hugo
Дата: Пятница, 06.09.2024, 16:18 |
Здравствуйте. Макросом по событию можно делать, формулами не сделаете как описали.
Здравствуйте. Макросом по событию можно делать, формулами не сделаете как описали. Hugo
Сообщение Здравствуйте. Макросом по событию можно делать, формулами не сделаете как описали. Автор - Hugo Дата добавления - 06.09.2024 в 16:18
thcrzrccn
Дата: Пятница, 06.09.2024, 16:19 |
а тяжело это? Не подскажите план действий, попробую повторить...
а тяжело это? Не подскажите план действий, попробую повторить...thcrzrccn
а тяжело это? Не подскажите план действий, попробую повторить...Автор - thcrzrccn Дата добавления - 06.09.2024 в 16:19
thcrzrccn
Дата: Пятница, 06.09.2024, 16:53 |
в принципе можно вводить в одну ячейку и чтобы считалось в другой
в принципе можно вводить в одну ячейку и чтобы считалось в другой thcrzrccn
Сообщение в принципе можно вводить в одну ячейку и чтобы считалось в другой Автор - thcrzrccn Дата добавления - 06.09.2024 в 16:53
thcrzrccn
Дата: Пятница, 06.09.2024, 17:09 |
вобщем, условие >400 не нужно, а только лишь перевод числа*1.1 в той же ячейке.
вобщем, условие >400 не нужно, а только лишь перевод числа*1.1 в той же ячейке. thcrzrccn
Сообщение вобщем, условие >400 не нужно, а только лишь перевод числа*1.1 в той же ячейке. Автор - thcrzrccn Дата добавления - 06.09.2024 в 17:09
Дата: Пятница, 06.09.2024, 17:16 |
вводим в A1, формулу в другую ячейку
вводим в A1, формулу в другую ячейкуPelena
Сообщение вводить в одну ячейку и чтобы считалось в другой
вводим в A1, формулу в другую ячейкуАвтор - Pelena Дата добавления - 06.09.2024 в 17:16
thcrzrccn
Дата: Пятница, 06.09.2024, 17:22 |
а в той же ячейке не подскажете как
Сообщение а в той же ячейке не подскажете как Автор - thcrzrccn Дата добавления - 06.09.2024 в 17:22
Дата: Пятница, 06.09.2024, 17:33 |
Вас интересует Excel или Google Docs?
Вас интересует Excel или Google Docs?Pelena
Сообщение Макросом по событию можно делать
Вас интересует Excel или Google Docs?Автор - Pelena Дата добавления - 06.09.2024 в 17:33
Hugo
Дата: Пятница, 06.09.2024, 17:34 |
Мы ведь в разделе Excel )) В нём код для модуля листа, ориентирован на числа в A1: [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address(0, 0) <> "A1" Then Exit Sub Application.EnableEvents = False Target = Target * 1.1 Application.EnableEvents = True End Sub
[/vba] Hugo
Сообщение Мы ведь в разделе Excel )) В нём код для модуля листа, ориентирован на числа в A1: [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 06.09.2024 в 17:34
thcrzrccn
Дата: Пятница, 06.09.2024, 17:39 |
а в гугл докс разве не сработает?
Сообщение а в гугл докс разве не сработает? Автор - thcrzrccn Дата добавления - 06.09.2024 в 17:39
Дата: Пятница, 06.09.2024, 17:40 |
а у автора в профиле Google Docs)
а у автора в профиле Google Docs)Pelena
а у автора в профиле Google Docs)Автор - Pelena Дата добавления - 06.09.2024 в 17:40
thcrzrccn
Дата: Пятница, 06.09.2024, 17:44 |
в принципе и в excel могу перейти
Сообщение отредактировал thcrzrccn - Пятница, 06.09.2024, 17:45
Сообщение в принципе и в excel могу перейти Автор - thcrzrccn Дата добавления - 06.09.2024 в 17:44
Дата: Пятница, 06.09.2024, 17:54 |
нет, там другой язык программирования. Перенести тему в раздел по Гуглдокс?
нет, там другой язык программирования. Перенести тему в раздел по Гуглдокс?Pelena
нет, там другой язык программирования. Перенести тему в раздел по Гуглдокс?Автор - Pelena Дата добавления - 06.09.2024 в 17:54
thcrzrccn
Дата: Пятница, 06.09.2024, 18:29 |
ну давайте
Сообщение ну давайте Автор - thcrzrccn Дата добавления - 06.09.2024 в 18:29
thcrzrccn
Дата: Пятница, 06.09.2024, 18:41 |
Цитата thcrzrccn, 06.09.2024 в 16:53, в сообщении № 4 ( писал(а)): вводить в одну ячейку и чтобы считалось в другой вводим в A1, формулу в другую ячейку =A1*1,1
нужно формулу вывести в отдельную ячейку, чтобы при любой строчка столба А работала для B
нужно формулу вывести в отдельную ячейку, чтобы при любой строчка столба А работала для Bthcrzrccn
Сообщение Цитата thcrzrccn, 06.09.2024 в 16:53, в сообщении № 4 ( писал(а)): вводить в одну ячейку и чтобы считалось в другой вводим в A1, формулу в другую ячейку =A1*1,1
нужно формулу вывести в отдельную ячейку, чтобы при любой строчка столба А работала для BАвтор - thcrzrccn Дата добавления - 06.09.2024 в 18:41
Дата: Пятница, 06.09.2024, 18:45 |
Сообщение № 16
Напишите формулу и скопируйте вниз. А вообще, пора бы уже пример нарисовать в соответствии с Правилами форума
Напишите формулу и скопируйте вниз. А вообще, пора бы уже пример нарисовать в соответствии с Правилами форума Pelena
Сообщение Напишите формулу и скопируйте вниз. А вообще, пора бы уже пример нарисовать в соответствии с Правилами форума Автор - Pelena Дата добавления - 06.09.2024 в 18:45
thcrzrccn
Дата: Пятница, 06.09.2024, 19:13 |
Сообщение № 17
я скопировал, там нули появились, а нужна пустота
я скопировал, там нули появились, а нужна пустота thcrzrccn
Сообщение я скопировал, там нули появились, а нужна пустота Автор - thcrzrccn Дата добавления - 06.09.2024 в 19:13
Hugo
Дата: Пятница, 06.09.2024, 20:46 |
Сообщение № 18
Сообщение добавьте ЕСЛИ()Автор - Hugo Дата добавления - 06.09.2024 в 20:46
thcrzrccn
Дата: Пятница, 06.09.2024, 20:59 |
Сообщение № 19
что-то заглючило все, как полностью должна формула выглядеть?
что-то заглючило все, как полностью должна формула выглядеть?thcrzrccn
Сообщение отредактировал thcrzrccn - Пятница, 06.09.2024, 21:12
Сообщение что-то заглючило все, как полностью должна формула выглядеть?Автор - thcrzrccn Дата добавления - 06.09.2024 в 20:59
Дата: Пятница, 06.09.2024, 21:19 |
Сообщение № 20
=ЕСЛИ(A1<>"";A1*1,1;"")
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 06.09.2024 в 21:19
