Если выбираю - разместить в ячейке. Вставляется. Но при повторном открытии - не отображается. Выдает ошибку. Если просто размещаю картинку на листе - при открытии файла на телефоне или другом оборудовании - картинки уезжают... Как быть? Заранее спасибо за ответ.
Вставляю в ячейки картинки (сохраненные на мак).
Если выбираю - разместить в ячейке. Вставляется. Но при повторном открытии - не отображается. Выдает ошибку. Если просто размещаю картинку на листе - при открытии файла на телефоне или другом оборудовании - картинки уезжают... Как быть? Заранее спасибо за ответ.oxidia
Причем открывается везде нормально, кроме айфона. Но в данном случае не понятно, почему при размещении графического файла в ячейку - при сохранении и повторном открытии - в этих ячейках выскакивает ошибка. Графические файлы (картинки) не отображаются.
Причем открывается везде нормально, кроме айфона. Но в данном случае не понятно, почему при размещении графического файла в ячейку - при сохранении и повторном открытии - в этих ячейках выскакивает ошибка. Графические файлы (картинки) не отображаются.oxidia
