= Мир MS Excel/Всплывающее окно в эксель или условное форматирование - Мир MS Excel
bushuevad95 Дата: Среда, 28.08.2024, 12:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь, необходимо следующее, есть табель учета рабочего времени пилотов, пилоты не должны работать более 6 дней подряд, после этого им обязательно нужен выходной, как можно сделать предупреждение в табеле? Если у одного из 15 членов, например, завтра должен быть выходной, [/b]чтобы в табеле об этом предупреждалось, что необходим выходной.[b]
К сообщению приложен файл: tabel.xlsx (126.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Нужна Ваша помощь, необходимо следующее, есть табель учета рабочего времени пилотов, пилоты не должны работать более 6 дней подряд, после этого им обязательно нужен выходной, как можно сделать предупреждение в табеле? Если у одного из 15 членов, например, завтра должен быть выходной, [/b]чтобы в табеле об этом предупреждалось, что необходим выходной.[b]
Автор - bushuevad95
Дата добавления - 28.08.2024 в 12:02
Nic70y Дата: Среда, 28.08.2024, 12:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
J:AG
=И(СЧЁТ(D3:I4)=6;J3<>"в";$A3>0)
nfr&
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (131.4 Kb)
СообщениеJ:AG
nfr&
Дата добавления - 28.08.2024 в 12:52
bushuevad95 Дата: Среда, 28.08.2024, 17:10 | Сообщение № 3
Nic70y, здесь немного не так,я думаю, смотрите, работать человек может не всегда с первого числа. Мне нужно, чтобы на протяжении месяца это форматирование работало, можно даже за основание взять не дни, а часы, не более 42 часов, например. если отработал 42 часа, то два выходных должно быть, а потом отсчет должен начинаться заново.
В любом случае, я благодарю вас за ответ!
СообщениеNic70y, здесь немного не так,я думаю, смотрите, работать человек может не всегда с первого числа. Мне нужно, чтобы на протяжении месяца это форматирование работало, можно даже за основание взять не дни, а часы, не более 42 часов, например. если отработал 42 часа, то два выходных должно быть, а потом отсчет должен начинаться заново.
Автор - bushuevad95
Дата добавления - 28.08.2024 в 17:10
bigor Дата: Среда, 28.08.2024, 17:46 | Сообщение № 4
Репутация: 244 ±
нет
bushuevad95, а разве вариант Nic70y, не так работает? Про 2 дня выходных только сейчас выплыло, а так при работе подряд более 5 дней получаем синию ячейку
Сообщениеbushuevad95, а разве вариант Nic70y, не так работает? Про 2 дня выходных только сейчас выплыло, а так при работе подряд более 5 дней получаем синию ячейку
Автор - bigor
Дата добавления - 28.08.2024 в 17:46
