= Мир MS Excel/Логическое "И" в формуле "ЕСЛИМН" - Мир MS Excel
Verticalx Дата: Понедельник, 19.08.2024, 15:19 | Сообщение № 1
Добрый день,
В ячейке записана следующая формула:
=ЕСЛИМН(D29<>0;"";ЕПУСТО(D29)*ЕПУСТО(D12);C12;ЕПУСТО(D29)*ЕПУСТО(С12);D12)
Но почему-то условие ЕПУСТО для C12 и D29 не срабатывают, выходит ошибка #Н/Д
Если
ЕПУСТО(С12)
заменить на
C12<>""
то тоже не работает.
Возможно знак умножения нужно заменить на логически "И", но есть ли такое?
Во вложении таблица с этой формулой для проверки. Если удалить значение из ячейки D29, то в результирующей ячейке C29 будет ошибка
Сама формула находится в ячейке C29. Зависит от ячеек C12, D12, D29
Спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: Mylst.xlsx (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал Verticalx - Понедельник, 19.08.2024, 15:42
СообщениеДобрый день,
Если
ЕПУСТО(С12)
заменить на
C12<>""
Спасибо заранее.
Автор - Verticalx
Дата добавления - 19.08.2024 в 15:19
Pelena Дата: Понедельник, 19.08.2024, 15:31 | Сообщение № 2
Репутация: 4558 ±
файл не приложился.
Но если просто скопировать формулу из Вашего поста, то в функции ЕПУСТО(С12) ссылка на ячейку С12 содержит русскую С. Возможно, достаточно заменить её на латинскую
файл не приложился.
Дата добавления - 19.08.2024 в 15:31
Verticalx Дата: Понедельник, 19.08.2024, 15:47 | Сообщение № 3
файл не приложился.
Спасибо что заметили! Исправил.
Пробовал по разному, два дня вожусь но только после вашего пинка получилось. Правильный синтаксис такой:
=ЕСЛИМН(D29<>0;"";ЕПУСТО(D29)*ЕПУСТО(D12);C12;(ЕПУСТО(D29)*И(C12=""));D12)
Спасибо!
Сообщение отредактировал Verticalx - Понедельник, 19.08.2024, 15:50
файл не приложился.
Спасибо!
Автор - Verticalx
Дата добавления - 19.08.2024 в 15:47
gling Дата: Понедельник, 19.08.2024, 15:50 | Сообщение № 4
Репутация: 709 ±
В вашем файле С12 не пусто, там формула, следовательно ЕПУСТО(С12) всегда даст результат ЛОЖЬ. Ввашей формуле если хотите проверить С12 на отсутствие значений можно так С12="".
Кросс
ЯД-41001506838083
СообщениеВ вашем файле С12 не пусто, там формула, следовательно ЕПУСТО(С12) всегда даст результат ЛОЖЬ. Ввашей формуле если хотите проверить С12 на отсутствие значений можно так С12="".
Кросс
Автор - gling
Дата добавления - 19.08.2024 в 15:50
Verticalx Дата: Понедельник, 19.08.2024, 15:55 | Сообщение № 5
Да, там было не пусто, это все и осложняло. Непонятно было какие условия вводить для проверки, но благо в той соседней теме подсказали.
Спасибо.
Спасибо.
Автор - Verticalx
Дата добавления - 19.08.2024 в 15:55
