ИНДЕКС вывод данных из диапазона
ALEX9932
Дата: Суббота, 17.08.2024, 13:33 |
Добрый день. Нужна помощь в решение данной проблемы. Необходимо выбрать диапазон со значениями по двум критериям. С полученными данными провести сравнение и проставить "отлично","хорошо","удовлетворительно"
Добрый день. Нужна помощь в решение данной проблемы. Необходимо выбрать диапазон со значениями по двум критериям. С полученными данными провести сравнение и проставить "отлично","хорошо","удовлетворительно" ALEX9932
Сообщение Добрый день. Нужна помощь в решение данной проблемы. Необходимо выбрать диапазон со значениями по двум критериям. С полученными данными провести сравнение и проставить "отлично","хорошо","удовлетворительно" Автор - ALEX9932 Дата добавления - 17.08.2024 в 13:33
bigor
Дата: Суббота, 17.08.2024, 14:20 |
нет
ALEX9932 , пробуйте Код
=LOOKUP(-C5;-(INDEX(Оценка!$C$6:$E$14;MATCH(A5*10+B5;Оценка!$A$6:A$14*10+Оценка!$B$6:$B$14;0)));Оценка!$C$4:$E$4)
bigor
Сообщение ALEX9932 , пробуйте Код
Автор - bigor Дата добавления - 17.08.2024 в 14:20
ALEX9932
Дата: Суббота, 17.08.2024, 15:07 |
У меня почему то не работает.
Сообщение У меня почему то не работает. Автор - ALEX9932 Дата добавления - 17.08.2024 в 15:07
bigor
Дата: Суббота, 17.08.2024, 15:11 |
нет
в excel возможно нужно вводить как массивную Смотрите в файле
в excel возможно нужно вводить как массивную Смотрите в файле bigor
Сообщение в excel возможно нужно вводить как массивную Смотрите в файле Автор - bigor Дата добавления - 17.08.2024 в 15:11
ALEX9932
Дата: Суббота, 17.08.2024, 15:34 |
При открытии файла формула считает, но когда нажимаю "разрешить редактирование" пишет "ЗНАЧ". Не умножает диапазон Оценка$A$6:$A$14*10
При открытии файла формула считает, но когда нажимаю "разрешить редактирование" пишет "ЗНАЧ". Не умножает диапазон Оценка$A$6:$A$14*10 ALEX9932
Сообщение При открытии файла формула считает, но когда нажимаю "разрешить редактирование" пишет "ЗНАЧ". Не умножает диапазон Оценка$A$6:$A$14*10 Автор - ALEX9932 Дата добавления - 17.08.2024 в 15:34
bigor
Дата: Суббота, 17.08.2024, 15:44 |
нет
я выше писал, что для excel возможно, нужно вводить как массивную. У меня excel нет, проверить в нем я не могу зы массивная вводится 3-мя кнопками Ctrl+Shift+Enter
я выше писал, что для excel возможно, нужно вводить как массивную. У меня excel нет, проверить в нем я не могу зы массивная вводится 3-мя кнопками Ctrl+Shift+Enterbigor
Сообщение отредактировал bigor - Суббота, 17.08.2024, 15:45
Сообщение Не умножает диапазон Оценка$A$6:$A$14*10
я выше писал, что для excel возможно, нужно вводить как массивную. У меня excel нет, проверить в нем я не могу зы массивная вводится 3-мя кнопками Ctrl+Shift+EnterАвтор - bigor Дата добавления - 17.08.2024 в 15:44
i691198
Дата: Суббота, 17.08.2024, 16:42 |
Посмотрите такой вариант. Формула Код
=ИНДЕКС(Оценка!$C$4:$F$4;;ПОИСКПОЗ(C5;СМЕЩ(Оценка!$C$5:$F$5;ПОИСКПОЗ(A5&B5;Оценка!$A$6:$A$14&Оценка!$B$6:$B$14;0);0);1))
, то же массивная. Таблица на листе "Оценка" изменена.
, то же массивная. Таблица на листе "Оценка" изменена. i691198
К сообщению приложен файл:
ex_2.xlsx
(12.6 Kb)
Сообщение Посмотрите такой вариант. Формула Код
, то же массивная. Таблица на листе "Оценка" изменена. Автор - i691198 Дата добавления - 17.08.2024 в 16:42
gling
Дата: Суббота, 17.08.2024, 17:31 |
Эта же формула , но без массивного ввода.Код
=ИНДЕКС(Оценка!$C$4:$F$4;;ПОИСКПОЗ(C5;СМЕЩ(Оценка!$C$5:$F$5;СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ(A5&B5;Оценка!$A$6:$A$14&Оценка!$B$6:$B$14;0));0);1))
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Эта же формула , но без массивного ввода.Код
Автор - gling Дата добавления - 17.08.2024 в 17:31
ALEX9932
Дата: Суббота, 17.08.2024, 17:46 |
Спасибо всем, что потратили на мою проблему время. Вы мне очень помогли. =ИНДЕКС(Оценка!$C$4:$F$4;;ПОИСКПОЗ(C5;СМЕЩ(Оценка!$C$5:$F$5;ПОИСКПОЗ(A5&B5;Оценка!$A$6:$A$14&Оценка!$B$6:$B$14;0);0);1)) Формула подошла, все работает. СПАСИБО
Спасибо всем, что потратили на мою проблему время. Вы мне очень помогли. =ИНДЕКС(Оценка!$C$4:$F$4;;ПОИСКПОЗ(C5;СМЕЩ(Оценка!$C$5:$F$5;ПОИСКПОЗ(A5&B5;Оценка!$A$6:$A$14&Оценка!$B$6:$B$14;0);0);1)) Формула подошла, все работает. СПАСИБО ALEX9932
Сообщение Спасибо всем, что потратили на мою проблему время. Вы мне очень помогли. =ИНДЕКС(Оценка!$C$4:$F$4;;ПОИСКПОЗ(C5;СМЕЩ(Оценка!$C$5:$F$5;ПОИСКПОЗ(A5&B5;Оценка!$A$6:$A$14&Оценка!$B$6:$B$14;0);0);1)) Формула подошла, все работает. СПАСИБО Автор - ALEX9932 Дата добавления - 17.08.2024 в 17:46
