= Мир MS Excel/Вычисление результатов в процессе снижения веса - Мир MS Excel
fitnesppeda Дата: Суббота, 17.08.2024, 09:58 | Сообщение № 1
Помогите написать формулу в крайнем столбце, чтобы при заполнении считалось последовательно при еженедельном заполнении. Например если на начальных 55 то в колонке ваш результат 55, если в первую отчетную 54 то в результате -1, а если 56 то в крайнем столбце +1
Ну и защитить лист от редактирования, кроме ячеек в которых нужно записать данные
Ольга88
СообщениеПомогите написать формулу в крайнем столбце, чтобы при заполнении считалось последовательно при еженедельном заполнении. Например если на начальных 55 то в колонке ваш результат 55, если в первую отчетную 54 то в результате -1, а если 56 то в крайнем столбце +1
Автор - fitnesppeda
Дата добавления - 17.08.2024 в 09:58
DrMini Дата: Суббота, 17.08.2024, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Без вашего файла можно вот так:
=ПРОСМОТР(2;1/(C1:P1<>"");C1:P1-B1:O1)
[p.s.]лист защищён от редактирования без пароля.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: raznica.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеБез вашего файла можно вот так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.08.2024 в 11:22
fitnesppeda Дата: Суббота, 17.08.2024, 12:08 | Сообщение № 3
Это получается весь лист. А я хочу только крайний столбец разницу защитить
К сообщению приложен файл: 1192255.xlsx (10.7 Kb)
Ольга88
СообщениеЭто получается весь лист. А я хочу только крайний столбец разницу защитить
Автор - fitnesppeda
Дата добавления - 17.08.2024 в 12:08
DrMini Дата: Суббота, 17.08.2024, 12:12 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вы же так писали?
Так в чём проблема?
Посмотрите файл
К сообщению приложен файл: 8645340.xlsx (10.8 Kb)
Вы же так писали?
Так в чём проблема?
Посмотрите файл
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.08.2024 в 12:12
fitnesppeda Дата: Суббота, 17.08.2024, 12:29 | Сообщение № 5
А как чтобы считалась разница в весе? Если начальный вес 55 на первом отчете 54, то в итоговом чтобы было -1
А если во вторую неделю 53 то в итоговом -2 показывалось и так далее
Ольга88
СообщениеА как чтобы считалась разница в весе? Если начальный вес 55 на первом отчете 54, то в итоговом чтобы было -1
Автор - fitnesppeda
Дата добавления - 17.08.2024 в 12:29
DrMini Дата: Суббота, 17.08.2024, 12:35 | Сообщение № 6
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Тогда так:
ПРОСМОТР(2;1/(D4:G4<>"");D4:G4-C4)
Если правильно понял.
UPD:
Если бы сразу понял то можно было и попроще:
=ПРОСМОТР(500;D4:G4)-C4
К сообщению приложен файл: 4318554.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 17.08.2024, 13:00
Тогда так:
UPD:
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.08.2024 в 12:35
fitnesppeda Дата: Суббота, 17.08.2024, 12:44 | Сообщение № 7
Господи! Спасибо от замученного эндокринолога вам!
Ольга88
СообщениеГосподи! Спасибо от замученного эндокринолога вам!
Автор - fitnesppeda
Дата добавления - 17.08.2024 в 12:44
