Вычисление результатов в процессе снижения веса
fitnesppeda
Дата: Суббота, 17.08.2024, 09:58 |
Помогите написать формулу в крайнем столбце, чтобы при заполнении считалось последовательно при еженедельном заполнении. Например если на начальных 55 то в колонке ваш результат 55, если в первую отчетную 54 то в результате -1, а если 56 то в крайнем столбце +1 Ну и защитить лист от редактирования, кроме ячеек в которых нужно записать данные
Помогите написать формулу в крайнем столбце, чтобы при заполнении считалось последовательно при еженедельном заполнении. Например если на начальных 55 то в колонке ваш результат 55, если в первую отчетную 54 то в результате -1, а если 56 то в крайнем столбце +1 Ну и защитить лист от редактирования, кроме ячеек в которых нужно записать данные fitnesppeda
Ольга88
Сообщение Помогите написать формулу в крайнем столбце, чтобы при заполнении считалось последовательно при еженедельном заполнении. Например если на начальных 55 то в колонке ваш результат 55, если в первую отчетную 54 то в результате -1, а если 56 то в крайнем столбце +1 Ну и защитить лист от редактирования, кроме ячеек в которых нужно записать данные Автор - fitnesppeda Дата добавления - 17.08.2024 в 09:58
DrMini
Дата: Суббота, 17.08.2024, 11:22 |
Excel LTSC 2024 RUS
Без вашего файла можно вот так:Код
=ПРОСМОТР(2;1/(C1:P1<>"");C1:P1-B1:O1)
[p.s.]лист защищён от редактирования без пароля.[/p.s.]
[p.s.]лист защищён от редактирования без пароля.[/p.s.] DrMini
Сообщение Без вашего файла можно вот так:Код
[p.s.]лист защищён от редактирования без пароля.[/p.s.] Автор - DrMini Дата добавления - 17.08.2024 в 11:22
fitnesppeda
Дата: Суббота, 17.08.2024, 12:08 |
Это получается весь лист. А я хочу только крайний столбец разницу защитить
Это получается весь лист. А я хочу только крайний столбец разницу защитить fitnesppeda
Ольга88
Сообщение Это получается весь лист. А я хочу только крайний столбец разницу защитить Автор - fitnesppeda Дата добавления - 17.08.2024 в 12:08
DrMini
Дата: Суббота, 17.08.2024, 12:12 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вы же так писали?А я хочу только крайний столбец разницу защитить
Так в чём проблема? Посмотрите файл
Так в чём проблема? Посмотрите файлDrMini
Сообщение защитить лист от редактирования, кроме ячеек в которых нужно записать данные
Так в чём проблема? Посмотрите файлАвтор - DrMini Дата добавления - 17.08.2024 в 12:12
fitnesppeda
Дата: Суббота, 17.08.2024, 12:29 |
А как чтобы считалась разница в весе? Если начальный вес 55 на первом отчете 54, то в итоговом чтобы было -1 А если во вторую неделю 53 то в итоговом -2 показывалось и так далее
А как чтобы считалась разница в весе? Если начальный вес 55 на первом отчете 54, то в итоговом чтобы было -1 А если во вторую неделю 53 то в итоговом -2 показывалось и так далее fitnesppeda
Ольга88
Сообщение А как чтобы считалась разница в весе? Если начальный вес 55 на первом отчете 54, то в итоговом чтобы было -1 А если во вторую неделю 53 то в итоговом -2 показывалось и так далее Автор - fitnesppeda Дата добавления - 17.08.2024 в 12:29
DrMini
Дата: Суббота, 17.08.2024, 12:35 |
Excel LTSC 2024 RUS
Тогда так:Код
ПРОСМОТР(2;1/(D4:G4<>"");D4:G4-C4)
Если правильно понял. UPD: Если бы сразу понял то можно было и попроще:Код
=ПРОСМОТР(500;D4:G4)-C4
Тогда так:Код
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 17.08.2024, 13:00
Сообщение в итоговом -2 показывалось и так далее
Тогда так:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 17.08.2024 в 12:35
fitnesppeda
Дата: Суббота, 17.08.2024, 12:44 |
Господи! Спасибо от замученного эндокринолога вам!
Господи! Спасибо от замученного эндокринолога вам! fitnesppeda
Ольга88
Сообщение Господи! Спасибо от замученного эндокринолога вам! Автор - fitnesppeda Дата добавления - 17.08.2024 в 12:44
