Автоматическое Скрытие строк по условию.
sasha251279
Дата: Суббота, 10.08.2024, 13:21 |
20% ±
2021
Добрый день знатокам. Имеется файл с большим колличеством строк. Данные в ячейки подтягиваются из других файлов и суммируются в столбце AH. Можно ли скрывать строки автоматически если значение в ячейке суммирования равно нулю.
Добрый день знатокам. Имеется файл с большим колличеством строк. Данные в ячейки подтягиваются из других файлов и суммируются в столбце AH. Можно ли скрывать строки автоматически если значение в ячейке суммирования равно нулю. sasha251279
Сообщение отредактировал sasha251279 - Суббота, 10.08.2024, 13:23
Сообщение Добрый день знатокам. Имеется файл с большим колличеством строк. Данные в ячейки подтягиваются из других файлов и суммируются в столбце AH. Можно ли скрывать строки автоматически если значение в ячейке суммирования равно нулю. Автор - sasha251279 Дата добавления - 10.08.2024 в 13:21
i691198
Дата: Суббота, 10.08.2024, 15:00 |
Добрый день. Очень популярный вопрос, я так понимаю, что штатный способ скрытия строк с помощью фильтра вас не устраивает. Есть много вариантов сделать это с помощью макроса. Вы для начала наберите в строке поиска на этом форуме запрос "Скрыть строки" и выбирайте подходящий вам вариант.
Добрый день. Очень популярный вопрос, я так понимаю, что штатный способ скрытия строк с помощью фильтра вас не устраивает. Есть много вариантов сделать это с помощью макроса. Вы для начала наберите в строке поиска на этом форуме запрос "Скрыть строки" и выбирайте подходящий вам вариант. i691198
Сообщение Добрый день. Очень популярный вопрос, я так понимаю, что штатный способ скрытия строк с помощью фильтра вас не устраивает. Есть много вариантов сделать это с помощью макроса. Вы для начала наберите в строке поиска на этом форуме запрос "Скрыть строки" и выбирайте подходящий вам вариант. Автор - i691198 Дата добавления - 10.08.2024 в 15:00
sasha251279
Дата: Суббота, 10.08.2024, 18:05 |
20% ±
2021
56000+ найдено... год всё пересматривать...
Сообщение 56000+ найдено... год всё пересматривать... Автор - sasha251279 Дата добавления - 10.08.2024 в 18:05
i691198
Дата: Суббота, 10.08.2024, 18:35 |
Так вы попробуйте полистать, наверняка быстро найдется подходящий вариант. Если что то не понятно, то задавайте вопросы. А пока я ваше ваше сообщение воспринимаю так - сделайте всё за меня. Задачка совсем простая, но я пас - не уважаю халявщиков.
Так вы попробуйте полистать, наверняка быстро найдется подходящий вариант. Если что то не понятно, то задавайте вопросы. А пока я ваше ваше сообщение воспринимаю так - сделайте всё за меня. Задачка совсем простая, но я пас - не уважаю халявщиков.i691198
Сообщение Так вы попробуйте полистать, наверняка быстро найдется подходящий вариант. Если что то не понятно, то задавайте вопросы. А пока я ваше ваше сообщение воспринимаю так - сделайте всё за меня. Задачка совсем простая, но я пас - не уважаю халявщиков.Автор - i691198 Дата добавления - 10.08.2024 в 18:35
MikeVol
Дата: Суббота, 10.08.2024, 21:29 |
MSO LTSC 2021 EN
Что-то вы sasha251279 загнули однако. Смотрим скрин ниже. Самая последняя тема решит вашу задачу, слегка настроить код под себя. Удачи.
Что-то вы sasha251279 загнули однако. Смотрим скрин ниже. Самая последняя тема решит вашу задачу, слегка настроить код под себя. Удачи.MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Суббота, 10.08.2024, 21:31
Сообщение Что-то вы sasha251279 загнули однако. Смотрим скрин ниже. Самая последняя тема решит вашу задачу, слегка настроить код под себя. Удачи.Автор - MikeVol Дата добавления - 10.08.2024 в 21:29
sasha251279
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 08:30 |
20% ±
2021
Спасибо. Всё это пересмотрено много раз. Но вопрос как сделать это автоматически? Запустил, обновил связи, и строки нужные появились(скрылись). Вопрос именно АВТОМАТИЧЕСКОЕ... другое мне не интересно.
Спасибо. Всё это пересмотрено много раз. Но вопрос как сделать это автоматически? Запустил, обновил связи, и строки нужные появились(скрылись). Вопрос именно АВТОМАТИЧЕСКОЕ... другое мне не интересно.sasha251279
Сообщение Самая последняя тема решит вашу задачу, слегка настроить код под себя. Удачи.
Спасибо. Всё это пересмотрено много раз. Но вопрос как сделать это автоматически? Запустил, обновил связи, и строки нужные появились(скрылись). Вопрос именно АВТОМАТИЧЕСКОЕ... другое мне не интересно.Автор - sasha251279 Дата добавления - 11.08.2024 в 08:30
MikeVol
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 13:30 |
MSO LTSC 2021 EN
Об этом вы не упомянули в своём стартовом сообщении, ваш косяк. Следуйщий код вставьте в модуль ThisWorkbook (ЭтаКнига) : [vba]Код
Option Explicit Private Sub Workbook_Open() Dim i As Long, j As Long Dim ws As Worksheet Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1") Dim checkCol As String checkCol = "AH" Dim linkSources As Variant linkSources = ThisWorkbook.linkSources(Type:=xlExcelLinks) ThisWorkbook.RefreshAll DoEvents If Not IsEmpty(linkSources) Then For j = LBound(linkSources) To UBound(linkSources) ThisWorkbook.UpdateLink Name:=linkSources(j), Type:=xlLinkTypeExcelLinks Next j End If Application.CalculateFull DoEvents Dim calc_mode As Long calc_mode = Application.Calculation Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual For i = 6 To ws.Cells(ws.Rows.Count, ws.Columns(checkCol).Column).End(xlUp).Row If IsRowEmpty(i, checkCol) Then Rows(i).EntireRow.Hidden = True End If Next i Application.Calculation = calc_mode Application.ScreenUpdating = True End Sub Function IsRowEmpty(ByVal rowNum As Long, ByVal checkCol As String) As Boolean Dim cellValue As Variant cellValue = Cells(rowNum, checkCol).Value IsRowEmpty = False If Len(cellValue) = 0 Or cellValue = 0 Then IsRowEmpty = True End If End Function
[/vba] Далее сами, Удачи.
[/vba] Далее сами, Удачи. MikeVol
Сообщение Об этом вы не упомянули в своём стартовом сообщении, ваш косяк. Следуйщий код вставьте в модуль ThisWorkbook (ЭтаКнига) : [vba]Код
[/vba] Далее сами, Удачи. Автор - MikeVol Дата добавления - 11.08.2024 в 13:30
sasha251279
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 13:43 |
20% ±
2021
Это упомянуто в названии темы. Спасибо
Это упомянуто в названии темы. Спасибоsasha251279
Это упомянуто в названии темы. СпасибоАвтор - sasha251279 Дата добавления - 11.08.2024 в 13:43
MikeVol
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 14:00 |
MSO LTSC 2021 EN
Это так же предполагается и в случше изменения данных в какой либо ячейки. Нам что гадать что вам точно надо???
Это так же предполагается и в случше изменения данных в какой либо ячейки. Нам что гадать что вам точно надо???MikeVol
Сообщение Это так же предполагается и в случше изменения данных в какой либо ячейки. Нам что гадать что вам точно надо???Автор - MikeVol Дата добавления - 11.08.2024 в 14:00
