= Мир MS Excel/Формула для соединения двух таблиц - Мир MS Excel
Alexxx4177 Дата: Четверг, 08.08.2024, 15:45 | Сообщение № 1
Есть две таблицы, пример во вложении. В первой город и люди которые в нем числятся и у каждого человека свое число (Б). Во второй таблице те же города и у каждого города своя цифра А.
Надо чтоб в итог, напротив каждого человека была формула это сумма всех чисел Б людей одного города умноженное на цифру А этого же города и разделить на цифру этого человека Б
По идее работает формула =СУММЕСЛИ($A$2:$A$13;$H$2;D$2:D$13)*$I$2/D2 где A2:A13 это столбец с названием города, $H$2 - это ищем название города, ну а D$2:D$13 суммируем диапазон, только первое это почему то он не суммирует диапазон а вытаскивает только число из ячейки напротив человека, и плюс формулу такого типа надо на каждый город подделывать в ручную, то есть не расстянуть на всю таблицу.
Или такую =ЕСЛИ(A2="";"";СУММПРОИЗВ($D$2:$D$148*($H$2:$H$148=A2)))*$I$2/D2 , но история такая же, не суммируется диапазон из цифр людей этого города и если таблица длинная (много городов и людей) растягивать формулу будет гемор. Может кто то помочь с решением задачи? Спасибо.
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеЕсть две таблицы, пример во вложении. В первой город и люди которые в нем числятся и у каждого человека свое число (Б). Во второй таблице те же города и у каждого города своя цифра А.
Автор - Alexxx4177
Дата добавления - 08.08.2024 в 15:45
i691198 Дата: Четверг, 08.08.2024, 16:28 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
Alexxx4177, У вас интересная ситуация с файлом. В столбце A объединенные ячейки, но они не просто объединены форматированием, когда в группе объединяемых ячеек сохраняется значение только в верхней левой ячейке, в остальных будет пусто. В вашем случае сделано по другому - группы ячеек просто накрыты объединенным форматом, т.е. все значения всех ячеек сохраняются, но их не видно. Если снять ваше форматирование, то будет такая картинка. Поясните,что это такое.
К сообщению приложен файл: 8526885.png (87.8 Kb) · kniga2_2.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеAlexxx4177, У вас интересная ситуация с файлом. В столбце A объединенные ячейки, но они не просто объединены форматированием, когда в группе объединяемых ячеек сохраняется значение только в верхней левой ячейке, в остальных будет пусто. В вашем случае сделано по другому - группы ячеек просто накрыты объединенным форматом, т.е. все значения всех ячеек сохраняются, но их не видно. Если снять ваше форматирование, то будет такая картинка. Поясните,что это такое.
Автор - i691198
Дата добавления - 08.08.2024 в 16:28
Nic70y Дата: Четверг, 08.08.2024, 17:01 | Сообщение № 3
Репутация: 2381 ±
=ЕСЛИ(D3="";"";СУММ(ИНДЕКС(D$2:D$14;СТРОКА(E2)-B3+1):ИНДЕКС(D3:D$14;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;B4:B$14;);ПОИСКПОЗ("我";C3:C$14))))*ВПР(ИНДЕКС($A$2:$A$14;СТРОКА(E2)-B3+1);H:I;2;)/D3)
так?
К сообщению приложен файл: 52.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 08.08.2024, 17:09
так?
Дата добавления - 08.08.2024 в 17:01
Alexxx4177 Дата: Пятница, 09.08.2024, 09:41 | Сообщение № 4
так?
Да, супер! Спасибо.
так?
Да, супер! Спасибо.
Автор - Alexxx4177
Дата добавления - 09.08.2024 в 09:41
Alexxx4177 Дата: Пятница, 09.08.2024, 09:42 | Сообщение № 5
Видимо когда то в таблице были построчные названия городов, а потом обьеденили в одну ячейку и так написали. Таблица мне такой досталась)
Автор - Alexxx4177
Дата добавления - 09.08.2024 в 09:42
Hugo Дата: Пятница, 09.08.2024, 10:23 | Сообщение № 6
Репутация: 794 ±
- это делали для того чтоб эти объединения не мешали формулам.
Но неправильно сделали - нужно все ячейки под объединением приравнивать ссылкой на первую.
Тогда Вы и не заметили бы проблемы в этом файле ))
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.08.2024 в 10:23
