= Мир MS Excel/Исключение из расчета скрытых строк в новой итерации - Мир MS Excel
mr_jons Дата: Среда, 07.08.2024, 15:25 | Сообщение № 1
Excel 2019, версия 2406
Решил это оформить в новой теме, связанная тема: http://www.excelworld.ru/forum/2-53514-1#349715
Суть та же: чтобы можно было скрыть строки с автоматическим пересчетом.
В ячейке С9 стоит формула, которую тут подсказали, но она учитывает корректировки в долях единицы
=ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;СМЕЩ(C1;СТРОКА(C3:C8)-1;;));ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ($A$3:$A$8;13)="Корректировка";C3:C8)))*C2
Так вот не соображу как ее изменить, чтобы она учитывала корректировки в %, или возможно совсем другая нужна.
Заранее благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: 3010571.xlsx (9.4 Kb)
Автор - mr_jons
Дата добавления - 07.08.2024 в 15:25
DrMini Дата: Среда, 07.08.2024, 17:53 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вот лично мне из этого описания про проценты ничего не понятно. Как в прошлом посте, так и в этом.
Не сомневаюсь, что Гуру смогут догадаться, что Вам mr_jons, нужно, но вот лично я ни, как не соображу, что нужно.
Вы бы для непонятливых показали, что должно получиться в итоге.
Автор - DrMini
Дата добавления - 07.08.2024 в 17:53
mr_jons Дата: Среда, 07.08.2024, 20:13 | Сообщение № 3
Необходимо вычислить итог (ячейка В9) в столбце "Объект" при условии, что строки "Корректировка на характеристику i" могут быть скрыты вручную.
Например, необходимо скрыть строчку "Корректировка на характеристику 2", тогда значение "1,08" или 8% должно исключаться из расчета, итог составит 80,10. Скрываться могут и несколько таких строк.
В столбце "Проверка" дан рабочий вариант формулы при условии, что корректировки выражены в долях единицы, а необходим вариант формулы, учитывающий корректировки в процентах.
Автор - mr_jons
Дата добавления - 07.08.2024 в 20:13
bigor Дата: Среда, 07.08.2024, 20:56 | Сообщение № 4
Репутация: 250 ±
нет
mr_jons, попробуйте
=PRODUCT(IF(SUBTOTAL(103;OFFSET(C1;ROW(C3:C8)-1;;));IF(LEFT($A$3:$A$8;13)="Корректировка";1+B3:B8)))*B2
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 07.08.2024, 20:58
Сообщениеmr_jons, попробуйте
Автор - bigor
Дата добавления - 07.08.2024 в 20:56
bigor Дата: Среда, 07.08.2024, 20:58 | Сообщение № 5
Репутация: 250 ±
нет
del
Сообщениеdel
Автор - bigor
Дата добавления - 07.08.2024 в 20:58
mr_jons Дата: Четверг, 08.08.2024, 08:59 | Сообщение № 6
попробуйте
т.е. просто надо было добавить "1+" :facepalm: благодарю!
попробуйте
Автор - mr_jons
Дата добавления - 08.08.2024 в 08:59
