= Мир MS Excel/Шкала даты и времени на диаграмме - Мир MS Excel
stas8892 Дата: Вторник, 06.08.2024, 09:14 | Сообщение № 1
Microsoft Office Standart 2019
Доброго времени суток, глубокоуважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, настроить текущую дату и время на шкале с диаграммой так, чтобы оно отображало текущую дату в 8 утра текущего дня и далее на все последующие шкалы слева на право автоматически подставляло дату и время с шагом в одни сутки.
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: raschjot_vremeni.xlsm (141.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, глубокоуважаемые форумчане!
Заранее благодарю!
Автор - stas8892
Дата добавления - 06.08.2024 в 09:14
DrMini Дата: Вторник, 06.08.2024, 09:25 | Сообщение № 2
Репутация: 275 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте stas8892.
Так нужно?
=СЕГОДНЯ()+8/24
СообщениеЗдравствуйте stas8892.
Так нужно?
=СЕГОДНЯ()+8/24
Автор - DrMini
Дата добавления - 06.08.2024 в 09:25
stas8892 Дата: Вторник, 06.08.2024, 09:35 | Сообщение № 3
DrMini,
Здравствуйте, я честно не разбираюсь в формулах, но если она покажет текущую дату на диаграмме, то приложите пожалуйста пример.
СообщениеDrMini,
Автор - stas8892
Дата добавления - 06.08.2024 в 09:35
DrMini Дата: Вторник, 06.08.2024, 09:44 | Сообщение № 4
Репутация: 275 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вот, как я понял в Вашем файле.
К сообщению приложен файл: 9701508.xlsm (130.3 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 06.08.2024 в 09:44
stas8892 Дата: Вторник, 06.08.2024, 10:16 | Сообщение № 5
DrMini, ничего не поменялось на диаграмме...
Возможно я не правильно объяснил: нужно чтобы на диаграмме вместо нулей отображалась текущая дата и время 8:00.
К сообщению приложен файл: 5363755.png (32.3 Kb)
СообщениеDrMini, ничего не поменялось на диаграмме...
Автор - stas8892
Дата добавления - 06.08.2024 в 10:16
NikitaDvorets Дата: Вторник, 06.08.2024, 10:54 | Сообщение № 6
Репутация: 142 ±
stas8892, добрый день.
Вариант - оставить нули в покое.
Если масштаб диаграммы не менять, то можно в строке 3 листа "Диаграмма" в требуемых столбцах прописать формулы с наращиванием даты (см. файл).
К сообщению приложен файл: 2898063.xlsm (129.3 Kb)
Сообщениеstas8892, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 06.08.2024 в 10:54
stas8892 Дата: Вторник, 06.08.2024, 11:00 | Сообщение № 7
NikitaDvorets, к сожалению, но такой вариант не подходит из-за динамически изменяемого расстояния между сутками на диаграмме в зависимости от количества заказов и их объёма, а значит придётся делать много ручной работы по перетаскиванию ячеек с датами под нужные сутки каждый день.
СообщениеNikitaDvorets, к сожалению, но такой вариант не подходит из-за динамически изменяемого расстояния между сутками на диаграмме в зависимости от количества заказов и их объёма, а значит придётся делать много ручной работы по перетаскиванию ячеек с датами под нужные сутки каждый день.
Автор - stas8892
Дата добавления - 06.08.2024 в 11:00
Nic70y Дата: Вторник, 06.08.2024, 17:10 | Сообщение № 8
Репутация: 2374 ±
stas8892, смотрите лист U,
а так же не особо заморачиваясь записал макрос рекордером,
по установки мин значения
К сообщению приложен файл: raschjot_vremeni529.xlsm (139.0 Kb)
Сообщениеstas8892, смотрите лист U,
Дата добавления - 06.08.2024 в 17:10
stas8892 Дата: Среда, 07.08.2024, 05:45 | Сообщение № 9
Nic70y, Работает! спасибо большое, денюжка ушла.
Только я добавил в уже существующую таблицу новый столбец с текущей датой и временем, а не создал новый лист с расчётами дат, добавив так же его на диаграмму в самое начало, и всё заработало!
Сообщение отредактировал stas8892 - Среда, 07.08.2024, 05:46
СообщениеNic70y, Работает! спасибо большое, денюжка ушла.
Автор - stas8892
Дата добавления - 07.08.2024 в 05:45
Nic70y Дата: Среда, 07.08.2024, 07:53 | Сообщение № 10
Репутация: 2374 ±
правильно,
это я просто искал путь методом научного тыка
денюжка ушла
спасибо, пришла
правильно,
денюжка ушла
спасибо, пришла
Дата добавления - 07.08.2024 в 07:53
