= Мир MS Excel/Подсчёт уникальных текстовых значений с учётом пустых ячеек - Мир MS Excel
supercelt Дата: Понедельник, 05.08.2024, 11:34 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите пожалуйста. Прикрепил файл. Думаю логику понятно обрисовал). В жёлтой строке ИТОГ надо подсчитать количество повторений уникальных буковок. Я написал числа, которые там должны считаться формулой. А потом в зелёной строке происходит их сравнивание с красной ячейкой. Затык, не могу сообразить как посчитать уникальные буквы. Ексель древний 2013.
К сообщению приложен файл: del.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите пожалуйста. Прикрепил файл. Думаю логику понятно обрисовал). В жёлтой строке ИТОГ надо подсчитать количество повторений уникальных буковок. Я написал числа, которые там должны считаться формулой. А потом в зелёной строке происходит их сравнивание с красной ячейкой. Затык, не могу сообразить как посчитать уникальные буквы. Ексель древний 2013.
Автор - supercelt
Дата добавления - 05.08.2024 в 11:34
Nic70y Дата: Понедельник, 05.08.2024, 11:43 | Сообщение № 2
Репутация: 2382 ±
формула массива
=СУММ(--(ЕСЛИ(B1:B3<>"";ПОИСКПОЗ(B1:B3;B1:B3;))=СТРОКА(B1:B3)))
К сообщению приложен файл: 14.xlsx (8.7 Kb)
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 05.08.2024 в 11:43
supercelt Дата: Понедельник, 05.08.2024, 12:58 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ! Но когда я вставил формулу в основной лист, не сработало. Я не учёл, что все эти ячейки начинаются не с 1 строки, а ПОИСКПОЗ выдаёт 1,2,3 независимо от того насколько всё сдвинуто вниз. В файле поправил. Там везде нули. Честно говоря не понимаю почему ПОИСКПОЗ всё время выдает 1,2,3
К сообщению приложен файл: 5457782.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеСпасибо за ответ! Но когда я вставил формулу в основной лист, не сработало. Я не учёл, что все эти ячейки начинаются не с 1 строки, а ПОИСКПОЗ выдаёт 1,2,3 независимо от того насколько всё сдвинуто вниз. В файле поправил. Там везде нули. Честно говоря не понимаю почему ПОИСКПОЗ всё время выдает 1,2,3
Автор - supercelt
Дата добавления - 05.08.2024 в 12:58
Nic70y Дата: Понедельник, 05.08.2024, 13:03 | Сообщение № 4
Репутация: 2382 ±
раз не с первой, нужно сделать с первой
=СТРОКА(B4:B6)-3
Сообщениераз не с первой, нужно сделать с первой
=СТРОКА(B4:B6)-3
Дата добавления - 05.08.2024 в 13:03
i691198 Дата: Понедельник, 05.08.2024, 13:07 | Сообщение № 5
Репутация: 114 ±
Или чуть покороче
СТРОКА(1:3)
СообщениеИли чуть покороче
СТРОКА(1:3)
Автор - i691198
Дата добавления - 05.08.2024 в 13:07
supercelt Дата: Понедельник, 05.08.2024, 13:09 | Сообщение № 6
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - supercelt
Дата добавления - 05.08.2024 в 13:09
