Подскажите пож-та возможно ли автоматически записывать постоянно меняющееся значение ячейки в столбец через равные промежутки времени (например 30сек, например на другой лист)? Во вложении пример ручной работы. Лист 2 ячейки с изменяющимися значениями, на Лист 3 идет постоянное сохранение значений по времени
Подскажите пож-та возможно ли автоматически записывать постоянно меняющееся значение ячейки в столбец через равные промежутки времени (например 30сек, например на другой лист)? Во вложении пример ручной работы. Лист 2 ячейки с изменяющимися значениями, на Лист 3 идет постоянное сохранение значений по времениFrommas0107
Frommas0107, формулами думаю не получится. Макросом можно и по времени, и при изменении этих двух значений (именно при изменении!) Но нужны детали - как технически меняются эти значения?
Frommas0107, формулами думаю не получится. Макросом можно и по времени, и при изменении этих двух значений (именно при изменении!) Но нужны детали - как технически меняются эти значения?Hugo
Тогда нужно ставить на лист два например текстбокса, и обрабатывать их события. Только вот ранее всегда с одним текстбоксом работали, не придумал пока как с двумя соорудить механику. Может кто подскажет по опыту. P.S. Вот проверьте как будет в файле при одновременном обновлении обоих ячеек - будет добавлена одна строка, или две.
Тогда нужно ставить на лист два например текстбокса, и обрабатывать их события. Только вот ранее всегда с одним текстбоксом работали, не придумал пока как с двумя соорудить механику. Может кто подскажет по опыту. P.S. Вот проверьте как будет в файле при одновременном обновлении обоих ячеек - будет добавлена одна строка, или две.Hugo
