= Мир MS Excel/Автоматическая запись переменных значений ячейки - Мир MS Excel
Frommas0107 Дата: Пятница, 02.08.2024, 13:02 | Сообщение № 1
Подскажите пож-та возможно ли автоматически записывать постоянно меняющееся значение ячейки в столбец через равные промежутки времени (например 30сек, например на другой лист)? Во вложении пример ручной работы. Лист 2 ячейки с изменяющимися значениями, на Лист 3 идет постоянное сохранение значений по времени
К сообщению приложен файл: 789.xlsx (10.3 Kb)
Автор - Frommas0107
Дата добавления - 02.08.2024 в 13:02
Hugo Дата: Пятница, 02.08.2024, 13:08 | Сообщение № 2
Репутация: 795 ±
Frommas0107, формулами думаю не получится.
Макросом можно и по времени, и при изменении этих двух значений (именно при изменении!)
Но нужны детали - как технически меняются эти значения?
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 02.08.2024, 13:09
СообщениеFrommas0107, формулами думаю не получится.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.08.2024 в 13:08
Frommas0107 Дата: Пятница, 02.08.2024, 13:15 | Сообщение № 3
Hugo, из внешнего источника по DDE экспорту
СообщениеHugo, из внешнего источника по DDE экспорту
Автор - Frommas0107
Дата добавления - 02.08.2024 в 13:15
Hugo Дата: Пятница, 02.08.2024, 15:44 | Сообщение № 4
Репутация: 795 ±
Тогда нужно ставить на лист два например текстбокса, и обрабатывать их события.
Только вот ранее всегда с одним текстбоксом работали, не придумал пока как с двумя соорудить механику.
Может кто подскажет по опыту.
P.S. Вот проверьте как будет в файле при одновременном обновлении обоих ячеек - будет добавлена одна строка, или две.
К сообщению приложен файл: 789.xlsm (26.9 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 02.08.2024, 16:28
СообщениеТогда нужно ставить на лист два например текстбокса, и обрабатывать их события.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.08.2024 в 15:44
Frommas0107 Дата: Вторник, 06.08.2024, 19:57 | Сообщение № 5
Спасибо большое!
Заработало как надо!
Спасибо большое!
Автор - Frommas0107
Дата добавления - 06.08.2024 в 19:57
