= Мир MS Excel/применение формулы к отфильтрованным ячейкам - Мир MS Excel
Познатель Дата: Среда, 31.07.2024, 13:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Заполняю журнал учета, есть данные по остаткам на начало периода, приходу и расходу в этом периоде. нарастающим итогом считаю общий приход и общий расход, складывая ячейки остаток на начало дня и приход/расход. Все это делаю вручную. Пробовала отфильтровать приход/расход по заполненным ячейкам, и ввести формулу сложения но так как диапазоны разные, формула не работает (берет один и тот же размер шага, а он разный каждый раз). Буду благодарна, если кто-то знает формулу для работы с отфильтрованным диапазоном данных.
Сообщение отредактировал Познатель - Четверг, 01.08.2024, 08:55
СообщениеЗдравствуйте. Заполняю журнал учета, есть данные по остаткам на начало периода, приходу и расходу в этом периоде. нарастающим итогом считаю общий приход и общий расход, складывая ячейки остаток на начало дня и приход/расход. Все это делаю вручную. Пробовала отфильтровать приход/расход по заполненным ячейкам, и ввести формулу сложения но так как диапазоны разные, формула не работает (берет один и тот же размер шага, а он разный каждый раз). Буду благодарна, если кто-то знает формулу для работы с отфильтрованным диапазоном данных.
Автор - Познатель
Дата добавления - 31.07.2024 в 13:50
alexa1965 Дата: Среда, 31.07.2024, 14:31 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
2003> 2019 >2016
Доброго дня! Для этого есть функция промежуточные итоги с 3 параметром, но не понятно что Вам нужно и где? У Вас и так при фильтре выдает нужные данные нарастающим итогом.
Главное не быть балабастиком
Автор - alexa1965
Дата добавления - 31.07.2024 в 14:31
DrMini Дата: Среда, 31.07.2024, 15:39 | Сообщение № 3
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Познатель, здравствуйте.
Ничего не понятно но, может угадал:
=ЕСЛИ(DM19="";BR19;EV18-DM19)
К сообщению приложен файл: 8921391.xls (118.5 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 31.07.2024, 15:41
СообщениеПознатель, здравствуйте.
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.07.2024 в 15:39
Познатель Дата: Четверг, 01.08.2024, 08:56 | Сообщение № 4
Спасибо за помощь.
СообщениеСпасибо за помощь.
Автор - Познатель
Дата добавления - 01.08.2024 в 08:56
Hugo Дата: Пятница, 02.08.2024, 00:35 | Сообщение № 5
Репутация: 795 ±
- могу предложить формулу накопительного итога НА ДАТУ.
Но конечно табличка не для расчётов - дат там нет, всюду текстом, но в данном случае считает корректно - так оно сошлось ))
"Даты" нужно переделать в даты, чтобы их можно было корректно сравнивать.
Жёлтым пометил где совпадает с предыдущим решением, ибо я считаю НА ДАТУ, а не на строку.
Может где пригодится.
P.S. Если к этим повторяющимся датам добавить возрастающее время - то и суммы будут в возрастающем накопительном порядке.
К сообщению приложен файл: 8921391_1.xls (120.5 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 02.08.2024, 08:23
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.08.2024 в 00:35
