ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Расчет количества деталей с условием и схлопывание строк - Мир MS Excel
pawelsalin83 Дата: Четверг, 25.07.2024, 15:21 | Сообщение № 1
Решаю два вопроса:
В столбце есть повторы строк(подсветил их разными цветами), как их объединить с суммированием совпадающих строк по столбцу D? только нужно учесть, что столбец D "Количество..." участвует в последующих расчетах
Как посчитать количество деталей в столбце В(выделен желтым)? С условием, что ДСЕ в строке относится к конкретной единице оборудования из столбца "Оборудование, шифр", формула "=В1*С20"
Оба вопроса связанные.
ни на один не могу найти решение.
К сообщению приложен файл: raschet_k_zapusku.xlsm (45.7 Kb)
С уважением, Павел Салин
Сообщение отредактировал pawelsalin83 - Четверг, 25.07.2024, 15:22
СообщениеРешаю два вопроса:
Автор - pawelsalin83
Дата добавления - 25.07.2024 в 15:21
Nic70y Дата: Пятница, 26.07.2024, 07:27 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
pawelsalin83, не понятно.
в D20 Вы хотите видеть
=B2*C20+B4*C40
, а строку 40 скрыть?
или что-то другое?
Сообщениеpawelsalin83, не понятно.
=B2*C20+B4*C40
или что-то другое?
Дата добавления - 26.07.2024 в 07:27
pawelsalin83 Дата: Пятница, 26.07.2024, 08:07 | Сообщение № 3
Nic70y,
сначала нужно вычислить "=В1*С20"(так как в строках указано количество на 1 ед оборудования, а количество и наименование оборудования мы задали в верхней таблице) , а уже потом нужно чтобы эти строчки суммировались, т.к. в строках 20 и 40 одинаковый шифр детали.
СообщениеNic70y,
Дата добавления - 26.07.2024 в 08:07
Nic70y Дата: Пятница, 26.07.2024, 08:25 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
pawelsalin83, ну все таки B2, а не B1
где они должны суммироваться?
в этом и вопрос
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 26.07.2024, 08:25
Сообщениеpawelsalin83, ну все таки B2, а не B1
в этом и вопрос
Дата добавления - 26.07.2024 в 08:25
pawelsalin83 Дата: Пятница, 26.07.2024, 08:41 | Сообщение № 5
Nic70y,
в файле сделал расчет в столбце "Количество ДСЕ к запуску, расчетное"
вставил лист "обработано" на нем уже сложил совпадающие строки.
если бы было бы такое количество строчек всегда, то можно было бы делать и так.
у меня же строчек по 1 ед оборудования бывает от 20 до 1500
К сообщению приложен файл: 4017531.xlsm (46.8 Kb)
СообщениеNic70y,
Дата добавления - 26.07.2024 в 08:41
Nic70y Дата: Пятница, 26.07.2024, 08:50 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
с этим понятно
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>$G$1;"";[@[Количество ДСЕ в спецификации]]*ИНДЕКС(таблПоиск11[Количество оборудования к запуску];ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);таблПоиск11[Для расчета])))
, а с этим
нет
К сообщению приложен файл: 96.xlsm (45.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 26.07.2024, 08:50
Сообщениес этим понятно
, а с этим
нет
Дата добавления - 26.07.2024 в 08:50
pawelsalin83 Дата: Пятница, 26.07.2024, 08:58 | Сообщение № 7
нужно чтобы в сформированных столбцах "Шифр детали или СБ" "Наименование детали или СБ" нашлись повторы и потом повторяющиеся строки "схлопнулись", т.е. вместо 2х, 3х, 4х строчек с одинаковыми названиями осталась только одна строка. а при "схлопывании" строк происходило суммирование значений по этим строкам, в столбце "Количество ДСЕ к запуску, расчетное"
Сообщениенужно чтобы в сформированных столбцах "Шифр детали или СБ" "Наименование детали или СБ" нашлись повторы и потом повторяющиеся строки "схлопнулись", т.е. вместо 2х, 3х, 4х строчек с одинаковыми названиями осталась только одна строка. а при "схлопывании" строк происходило суммирование значений по этим строкам, в столбце "Количество ДСЕ к запуску, расчетное"
Дата добавления - 26.07.2024 в 08:58
Nic70y Дата: Пятница, 26.07.2024, 09:42 | Сообщение № 8
Репутация: 2523 ±
см. файл,
вдруг правильно
К сообщению приложен файл: 97.xlsm (49.9 Kb)
Сообщениесм. файл,
вдруг правильно
Дата добавления - 26.07.2024 в 09:42
pawelsalin83 Дата: Пятница, 26.07.2024, 09:58 | Сообщение № 9
Nic70y,
Бинго! Работает!
От души!
СообщениеNic70y,
Бинго! Работает!
От души!
Дата добавления - 26.07.2024 в 09:58
pawelsalin83 Дата: Пятница, 26.07.2024, 14:57 | Сообщение № 10
Nic70y,
не могу разобраться в итоге с первой формуле, уже в рабочем файле. скрин ошибки и мастер формул во вложенном файле.
К сообщению приложен файл: oshibvka.xlsx (62.9 Kb)
СообщениеNic70y,
Дата добавления - 26.07.2024 в 14:57
Nic70y Дата: Пятница, 26.07.2024, 17:18 | Сообщение № 11
Репутация: 2523 ±
pawelsalin83, проверьте имя таблицы, оно точно таблПоиск?
по картинке сложно судить
Сообщениеpawelsalin83, проверьте имя таблицы, оно точно таблПоиск?
Дата добавления - 26.07.2024 в 17:18
pawelsalin83 Дата: Понедельник, 29.07.2024, 07:42 | Сообщение № 12
Nic70y,
изначально там было другое имя, ссылочное вроде называется. с ним так же не работает. вложил в файл еще один скрин где показано начальное имя
К сообщению приложен файл: 8724204.xlsx (62.9 Kb)
Сообщение отредактировал pawelsalin83 - Понедельник, 29.07.2024, 08:22
СообщениеNic70y,
Дата добавления - 29.07.2024 в 07:42
Nic70y Дата: Понедельник, 29.07.2024, 08:27 | Сообщение № 13
Репутация: 2523 ±
pawelsalin83, по картинке решить нельзя
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>$G$1;"";[@[Количество ДСЕ в спецификации]]*ИНДЕКС(таблПоиск[Количество оборудования к запуску];ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);таблПоиск[Для расчета])))
сотрите таблПоиск[Количество оборудования к запуску]
выделите мышкой B:B11
аналогично таблПоиск[Для расчета] - E2:E11
или давайте файл
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 29.07.2024, 08:27
Сообщениеpawelsalin83, по картинке решить нельзя
или давайте файл
Дата добавления - 29.07.2024 в 08:27
pawelsalin83 Дата: Понедельник, 29.07.2024, 14:18 | Сообщение № 14
Nic70y, эту формулу победил.
СообщениеNic70y, эту формулу победил.
Дата добавления - 29.07.2024 в 14:18
pawelsalin83 Дата: Вторник, 30.07.2024, 12:59 | Сообщение № 15
Nic70y,
снова трабл)
на листе обработка начиная со строки 1850 в столбце Количество ДСЕ к запуске выходят нули..
СообщениеNic70y,
снова трабл)
Дата добавления - 30.07.2024 в 12:59
Nic70y Дата: Вторник, 30.07.2024, 13:11 | Сообщение № 16
Репутация: 2523 ±
pawelsalin83, значит закончились строки
см. файл
К сообщению приложен файл: 98.xlsm (50.4 Kb)
Сообщениеpawelsalin83, значит закончились строки
см. файл
Дата добавления - 30.07.2024 в 13:11
pawelsalin83 Дата: Вторник, 30.07.2024, 13:28 | Сообщение № 17
Nic70y,
это можно победить? в моем файле вроде сделано идентично Вашему. и все формулы работают. до 1850 строки все считает, после нее нет. хотя там формула корректная.
не понимаю как это исправить
СообщениеNic70y,
Дата добавления - 30.07.2024 в 13:28
Nic70y Дата: Вторник, 30.07.2024, 13:41 | Сообщение № 18
Репутация: 2523 ±
pawelsalin83, Вы файл смотрели?
сколько результативных строк должно быть?
Сообщениеpawelsalin83, Вы файл смотрели?
Дата добавления - 30.07.2024 в 13:41
pawelsalin83 Дата: Вторник, 30.07.2024, 14:08 | Сообщение № 19
Nic70y,
смотрел файл, сравнил формулы. различий не нашел.
рассчитываю что строк будет до 5тыс
СообщениеNic70y,
Дата добавления - 30.07.2024 в 14:08
Nic70y Дата: Вторник, 30.07.2024, 14:11 | Сообщение № 20
Репутация: 2523 ±
pawelsalin83, без Вашего файла можно только гадать
Сообщениеpawelsalin83, без Вашего файла можно только гадать
Дата добавления - 30.07.2024 в 14:11
