= Мир MS Excel/Печать нескольких одинакових файлов из одного шаблона - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
anger47 Дата: Четверг, 25.07.2013, 10:06 | Сообщение № 21
Репутация: 6 ±
Serge_007:
anger47, используйте соответствующие теги для оформления кода!
набирал текст в 04:35 утра по МСК, мог и ошибиться...
Serge_007:
Автор - anger47
Дата добавления - 25.07.2013 в 10:06
anger47 Дата: Четверг, 25.07.2013, 10:22 | Сообщение № 22
Репутация: 6 ±
я думаю можно написать так:
if Rows(5) = hide then day1 =""
и дальше
if day1 = "" then Exit Sub
я только что написал это в программу и как бы работает и как бы нет=( пишет ошибку:
код такой: [vba]
day24 = 28
If Rows(28) = Hide Then day24 = ""
If day24 = "" Then Exit Sub
не печатает страницу рядка 27, это иза парности Листов?
К сообщению приложен файл: 3709316.jpg (19.5 Kb) · 2049608.xlsm (91.6 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Четверг, 25.07.2013, 10:25
и дальше
код такой: [vba]
day24 = 28
Автор - anger47
Дата добавления - 25.07.2013 в 10:22
anger47 Дата: Четверг, 25.07.2013, 12:32 | Сообщение № 23
Репутация: 6 ±
Хоть у кого-то есть какие-то идеи?
СообщениеХоть у кого-то есть какие-то идеи?
Автор - anger47
Дата добавления - 25.07.2013 в 12:32
Wasilich Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:11 | Сообщение № 24
Репутация: 326 ±
Ну и наворочено! Если бы еще и четко понимать задачу.
Что нужно то? Печатать путевой на какую то конкретную дату?
Или подряд с 5-й по 34-ю строку реестра? Или еще как то.
Задача решается с помощью ДВССЫЛ() и возможно макросом, строк 10-12 кода.
Только надо понять что надо.
СообщениеНу и наворочено! Если бы еще и четко понимать задачу.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 25.07.2013 в 13:11
SkyPro Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:23 | Сообщение № 25
Репутация: 255 ±
If Rows(day24).EntireRow.Hidden = True Then
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 25.07.2013, 13:24
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.07.2013 в 13:23
M73568 Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:24 | Сообщение № 26
Репутация: 46 ±
код такой:
day24 = 28
Немного длинновато wink
Вы сравниваете Row(28) которое имеет значение совсем не логическое с логическим значением(!!!). Ошибка так и пишет, если перевести на русский, то - "несоответствие типов". Вам надо сравнивать значение свойства Rows(28).Hidden = Hide
И если уж давать совсем правильный ответ, то выглядеть эти две строчки должны так
If Rows(28).Hidden Then Exit Sub
Одной строчкой, правда я совсем не понимаю зачем она там wacko
ЗЫ Давно не писал на VBA, но знающие люди меня поправят если что smile
код такой:
day24 = 28
Автор - M73568
Дата добавления - 25.07.2013 в 13:24
anger47 Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:25 | Сообщение № 27
Репутация: 6 ±
По теории надо с 5-й по 34-ю строку реєстра, но это за условии 30-ти рабочих дней. В основном рабочих дней 20-25, поэтому лишние строки скрываются. И вот на данный момент надо как то показать (написать) что бы не печатались пустые строчки!
Если есть вариант с ДЫССЫЛ () с удовольствием погляжу.
Автор - anger47
Дата добавления - 25.07.2013 в 13:25
anger47 Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:26 | Сообщение № 28
Репутация: 6 ±
SkyPro, M73568, шас протестирую
СообщениеSkyPro, M73568, шас протестирую
Автор - anger47
Дата добавления - 25.07.2013 в 13:26
anger47 Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:31 | Сообщение № 29
Репутация: 6 ±
Ни
, ни
Не работает( если можно закиньте в файл примера
СообщениеНи
, ни
Автор - anger47
Дата добавления - 25.07.2013 в 13:31
M73568 Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:34 | Сообщение № 30
Репутация: 46 ±
Ваш пример у меня сам не совсем работает, но на печать выдаёт
К сообщению приложен файл: 2049608--.xlsm (79.7 Kb)
Автор - M73568
Дата добавления - 25.07.2013 в 13:34
anger47 Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:42 | Сообщение № 31
Репутация: 6 ±
M73568, на печать у меня тоже бросает, но минус в том что и данные с пустых строк тоже((( получается видает пустой шаблон. а я хотел бы, что бы если строка пустая, то печать прекращалась бы.
СообщениеM73568, на печать у меня тоже бросает, но минус в том что и данные с пустых строк тоже((( получается видает пустой шаблон. а я хотел бы, что бы если строка пустая, то печать прекращалась бы.
Автор - anger47
Дата добавления - 25.07.2013 в 13:42
SkyPro Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:50 | Сообщение № 32
Репутация: 255 ±
Sub podstav()
Dim day1&, day2&
day1 = 5
day2 = day1 + 2
For day1 = 5 To Sheets("Реєстр").UsedRange.Rows.Count ' Вместо Sheets("Реєстр").UsedRange.Rows.Count подставьте конечную строку. Вместо 5 начальную.
          If Sheets("Реєстр").Rows(day1).EntireRow.Hidden = True Then
              day1 = day1 + 1
              day2 = day1 + 2
        If Sheets("Реєстр").Cells(day1, 3).Value = "" Then Exit Sub ' Проверка на пустую ячейку в столбце С (даты)
              With Sheets("Путевой лист")
                  .[L5].Formula = "=Реєстр!E" & day2
                  .[J12].Formula = "=""Особливі відмітки: ""&Реєстр!J" & day2
                  .[H19].Formula = "=Реєстр!G" & day1
                  .[H20].Formula = "=Реєстр!H" & day1
                  .[H22].Formula = "=Реєстр!I" & day1
                  .[E27].Formula = "=Реєстр!D" & day1
                  .[E28].Formula = "=Реєстр!F" & day1
                  .[L41].Formula = "=Реєстр!E" & day1
                  .[J48].Formula = "=""Особливі відмітки: ""&Реєстр!J" & day1
                  .[H55].Formula = "=Реєстр!G" & day2
                  .[H56].Formula = "=Реєстр!H" & day2
                  .[H58].Formula = "=Реєстр!I" & day2
                  .[E63].Formula = "=Реєстр!D" & day2
                  .[E64].Formula = "=Реєстр!F" & day2
'Тут подставьте процедуру печати
day1 = day1 + 1
day2 = day1 + 2
Как-то так.
PS: добавил проверку на пустую ячейку.
PSPS: Были небольшие правки в коде.
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 25.07.2013, 13:59
Sub podstav()
Dim day1&, day2&
day1 = 5
day2 = day1 + 2
              day1 = day1 + 1
              day2 = day1 + 2
day1 = day1 + 1
day2 = day1 + 2
Как-то так.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.07.2013 в 13:50
anger47 Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:57 | Сообщение № 33
Репутация: 6 ±
SkyPro, шас проверю!
СообщениеSkyPro, шас проверю!
Автор - anger47
Дата добавления - 25.07.2013 в 13:57
anger47 Дата: Четверг, 25.07.2013, 14:12 | Сообщение № 34
Репутация: 6 ±
SkyPro, проверил, все супер. и работает. Огромное спасибо, за труд.
Так сказать финальная версия:
К сообщению приложен файл: 3117440.xlsm (83.5 Kb)
СообщениеSkyPro, проверил, все супер. и работает. Огромное спасибо, за труд.
Автор - anger47
Дата добавления - 25.07.2013 в 14:12
SkyPro Дата: Четверг, 25.07.2013, 14:36 | Сообщение № 35
Репутация: 255 ±
В следующий раз не так размыто опишите задачу. Что бы не приходилось додумывать самому и потом по несколько раз переделывать.
ЗЫ: Прошу модераторов перенести тему в ВБА раздел форума.
Спасибо.
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 25.07.2013, 14:37
СообщениеВ следующий раз не так размыто опишите задачу. Что бы не приходилось додумывать самому и потом по несколько раз переделывать.
Спасибо.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.07.2013 в 14:36
Serge_007 Дата: Четверг, 25.07.2013, 15:01 | Сообщение № 36
Репутация: 2749 ±
ТС изначально писал что ему всё-равно какими средствами будет решена его задача. В таких случаях темы находятся в ветке Вопросы по Excel
СообщениеТС изначально писал что ему всё-равно какими средствами будет решена его задача. В таких случаях темы находятся в ветке Вопросы по Excel
Дата добавления - 25.07.2013 в 15:01
SkyPro Дата: Четверг, 25.07.2013, 15:04 | Сообщение № 37
Репутация: 255 ±
[offtop] ок ок.. понял.
Сообщение[offtop] ок ок.. понял.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.07.2013 в 15:04
Wasilich Дата: Пятница, 26.07.2013, 12:20 | Сообщение № 38
Репутация: 326 ±
С удовольствием покажу. Хоть и опоздал. А может кому и пригодится.
Макрос, в ячейке А1 ставит № начиная с 5 по 34, пропуская № строки, какой то пустой ячейки, (я взял для примера столбец Е). Так вот, этот № используется в ссылке на ячейку реестра, например:- В73
=ДВССЫЛ("Реєстр!C" & A1 )
и так в остальных.
А код - десяток примитивных строк.
К сообщению приложен файл: 7555546.rar (45.9 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 26.07.2013, 12:23
и так в остальных.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.07.2013 в 12:20
  • Страница 2 из 2
