Перенос данных из файла в файл по опред.дате
caind2015
Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 15:17 |
Здравствуйте. Напишите если не трудно, пожалуйста, формулу для переноса данных из файла Твёрд в Ведомость № ,согласно дате указанной в ведомости ,в данном случае 13.07.2024. Чтобы данные просто за это число вставали так как в примере указанном в ведомости.
Здравствуйте. Напишите если не трудно, пожалуйста, формулу для переноса данных из файла Твёрд в Ведомость № ,согласно дате указанной в ведомости ,в данном случае 13.07.2024. Чтобы данные просто за это число вставали так как в примере указанном в ведомости. caind2015
пыпы
Сообщение Здравствуйте. Напишите если не трудно, пожалуйста, формулу для переноса данных из файла Твёрд в Ведомость № ,согласно дате указанной в ведомости ,в данном случае 13.07.2024. Чтобы данные просто за это число вставали так как в примере указанном в ведомости. Автор - caind2015 Дата добавления - 14.07.2024 в 15:17
cmivadwot
Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 16:18 |
caind2015 , наколхозил..
Сообщение caind2015 , наколхозил..Автор - cmivadwot Дата добавления - 14.07.2024 в 16:18
caind2015
Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 16:31 |
Спасибо)..Правда придётся два столбца дат делать в твёрдой, т.к. на столбец I у меня тоже обращение идёт,там даты должны быть неизменны,а если в будет добавление в дроби то,только так с добавлением))). Попробую сегодня потестить. Спасибо ещё раз.
Спасибо)..Правда придётся два столбца дат делать в твёрдой, т.к. на столбец I у меня тоже обращение идёт,там даты должны быть неизменны,а если в будет добавление в дроби то,только так с добавлением))). Попробую сегодня потестить. Спасибо ещё раз. caind2015
пыпы
Сообщение Спасибо)..Правда придётся два столбца дат делать в твёрдой, т.к. на столбец I у меня тоже обращение идёт,там даты должны быть неизменны,а если в будет добавление в дроби то,только так с добавлением))). Попробую сегодня потестить. Спасибо ещё раз. Автор - caind2015 Дата добавления - 14.07.2024 в 16:31
cmivadwot
Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 16:48 |
caind2015 , там еще нумерация..повнимательней в исходном не совсем формулой корректно - не протянуть
caind2015 , там еще нумерация..повнимательней в исходном не совсем формулой корректно - не протянутьcmivadwot
Сообщение caind2015 , там еще нумерация..повнимательней в исходном не совсем формулой корректно - не протянутьАвтор - cmivadwot Дата добавления - 14.07.2024 в 16:48
caind2015
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 06:56 |
Это то как раз и плохо...Журнал большой.И люди разные в нём работают. Переписывать каждый раз формулу с началом новых суток на то чтобы порядковый номер начинался с 1 плохо. А нельзя ли сделать обращение например на столбец В ? Если появляется № , порядковый номер становится 1, нет? или в зависимости от даты ,начало новой даты становится началом новой порядковости . Потому что если так не сделать,придётся менять постоянно формулу в столбце A твёрд , потому что ведомости оправляются каждый день новая и в них порядковость с 1 ки начитается.
Это то как раз и плохо...Журнал большой.И люди разные в нём работают. Переписывать каждый раз формулу с началом новых суток на то чтобы порядковый номер начинался с 1 плохо. А нельзя ли сделать обращение например на столбец В ? Если появляется № , порядковый номер становится 1, нет? или в зависимости от даты ,начало новой даты становится началом новой порядковости . Потому что если так не сделать,придётся менять постоянно формулу в столбце A твёрд , потому что ведомости оправляются каждый день новая и в них порядковость с 1 ки начитается. caind2015
пыпы
Сообщение Это то как раз и плохо...Журнал большой.И люди разные в нём работают. Переписывать каждый раз формулу с началом новых суток на то чтобы порядковый номер начинался с 1 плохо. А нельзя ли сделать обращение например на столбец В ? Если появляется № , порядковый номер становится 1, нет? или в зависимости от даты ,начало новой даты становится началом новой порядковости . Потому что если так не сделать,придётся менять постоянно формулу в столбце A твёрд , потому что ведомости оправляются каждый день новая и в них порядковость с 1 ки начитается. Автор - caind2015 Дата добавления - 15.07.2024 в 06:56
caind2015
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 07:07 |
По сути то конечно не сложно поменять 1 позицию в твёрд , можно и забыть иногда)
По сути то конечно не сложно поменять 1 позицию в твёрд , можно и забыть иногда) caind2015
пыпы
Сообщение По сути то конечно не сложно поменять 1 позицию в твёрд , можно и забыть иногда) Автор - caind2015 Дата добавления - 15.07.2024 в 07:07
DrMini
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 08:26 |
Excel LTSC 2024 RUS
В общую суть не вникал. Если нумерацию в столбце A сделать так:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(B2="№";1;ЕСЛИ(B3="";"";A2+1));"")
DrMini
Сообщение в исходном не совсем формулой корректно - не протянуть
Автор - DrMini Дата добавления - 15.07.2024 в 08:26
caind2015
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 08:47 |
В принципе всё супер.Только можно бы ещё добавить ,чтобы строчку там где № не учитывала потому что при вставке формула тоже считает эту строчку за позицию.
В принципе всё супер.Только можно бы ещё добавить ,чтобы строчку там где № не учитывала потому что при вставке формула тоже считает эту строчку за позицию. caind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 15.07.2024, 08:50
Сообщение В принципе всё супер.Только можно бы ещё добавить ,чтобы строчку там где № не учитывала потому что при вставке формула тоже считает эту строчку за позицию. Автор - caind2015 Дата добавления - 15.07.2024 в 08:47
caind2015
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 09:02 |
Если ячейку A удаляешь там где №, чтобы она не учитывалась то , счёт продолжается дальше а не начинается заново с 1.
Если ячейку A удаляешь там где №, чтобы она не учитывалась то , счёт продолжается дальше а не начинается заново с 1. caind2015
пыпы
Сообщение Если ячейку A удаляешь там где №, чтобы она не учитывалась то , счёт продолжается дальше а не начинается заново с 1. Автор - caind2015 Дата добавления - 15.07.2024 в 09:02
DrMini
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 11:39 |
Excel LTSC 2024 RUS
Дык так и работает. Вот просто протянул в низ.
Дык так и работает. Вот просто протянул в низ.DrMini
Сообщение чтобы строчку там где № не учитывала
Дык так и работает. Вот просто протянул в низ.Автор - DrMini Дата добавления - 15.07.2024 в 11:39
caind2015
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 13:56 |
))) Это если пусто оставить)))если же Строку с № поставить сразу к последним значениям) то нет..) И задвоение получается счёта и соответственно в ведомость переносится первое число в данном случае по рисунку 39 позиция Первый рисунок это ведомость итог). Второй это сам исходный журнал Твёрд
))) Это если пусто оставить)))если же Строку с № поставить сразу к последним значениям) то нет..) И задвоение получается счёта и соответственно в ведомость переносится первое число в данном случае по рисунку 39 позиция Первый рисунок это ведомость итог). Второй это сам исходный журнал Твёрд caind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 15.07.2024, 15:04
Сообщение ))) Это если пусто оставить)))если же Строку с № поставить сразу к последним значениям) то нет..) И задвоение получается счёта и соответственно в ведомость переносится первое число в данном случае по рисунку 39 позиция Первый рисунок это ведомость итог). Второй это сам исходный журнал Твёрд Автор - caind2015 Дата добавления - 15.07.2024 в 13:56
Hugo
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 14:12 |
Зато красиво, объединения, заголовки!!! Только Вы сказали что это журнал, а это не журнал...
Зато красиво, объединения, заголовки!!! Только Вы сказали что это журнал, а это не журнал... Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение Зато красиво, объединения, заголовки!!! Только Вы сказали что это журнал, а это не журнал... Автор - Hugo Дата добавления - 15.07.2024 в 14:12
caind2015
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 14:14 |
Твёрдая- это журнал. А Ведомость это каждый день новый файл
Твёрдая- это журнал. А Ведомость это каждый день новый файл caind2015
пыпы
Сообщение Твёрдая- это журнал. А Ведомость это каждый день новый файл Автор - caind2015 Дата добавления - 15.07.2024 в 14:14
caind2015
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 14:27 |
Это может как то оформить через правый стоблец..?Если появляется № или дата то в столбце А пусто в этой ячейке? Можно так наколхозить?
Это может как то оформить через правый стоблец..?Если появляется № или дата то в столбце А пусто в этой ячейке? Можно так наколхозить? caind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 15.07.2024, 14:28
Сообщение Это может как то оформить через правый стоблец..?Если появляется № или дата то в столбце А пусто в этой ячейке? Можно так наколхозить? Автор - caind2015 Дата добавления - 15.07.2024 в 14:27
cmivadwot
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 23:00 |
про это?
про это?cmivadwot
про это?Автор - cmivadwot Дата добавления - 15.07.2024 в 23:00
cmivadwot
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 23:34 |
Сообщение № 16
caind2015 , вот так наверно...
Сообщение caind2015 , вот так наверно...Автор - cmivadwot Дата добавления - 15.07.2024 в 23:34
caind2015
Дата: Среда, 17.07.2024, 07:32 |
Сообщение № 17
Неа..Выделено красным . После вставки строки номер 20 в журнал копированием с предыдущей даты со строки 17, счёт в столбце А как вы видите опять 3 , а не 1 как должно при этом быть
Неа..Выделено красным . После вставки строки номер 20 в журнал копированием с предыдущей даты со строки 17, счёт в столбце А как вы видите опять 3 , а не 1 как должно при этом быть caind2015
пыпы
Сообщение Неа..Выделено красным . После вставки строки номер 20 в журнал копированием с предыдущей даты со строки 17, счёт в столбце А как вы видите опять 3 , а не 1 как должно при этом быть Автор - caind2015 Дата добавления - 17.07.2024 в 07:32
caind2015
Дата: Среда, 17.07.2024, 07:57 |
Сообщение № 18
А должно быть вот так. Но в этом случае приходится либо формулу править либо что то ещё)
А должно быть вот так. Но в этом случае приходится либо формулу править либо что то ещё) caind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 17.07.2024, 07:58
Сообщение А должно быть вот так. Но в этом случае приходится либо формулу править либо что то ещё) Автор - caind2015 Дата добавления - 17.07.2024 в 07:57
caind2015
Дата: Среда, 17.07.2024, 17:11 |
Сообщение № 19
Прошу прощения. Сможет кто-нибудь помочь в данном вопросе?
Прошу прощения. Сможет кто-нибудь помочь в данном вопросе? caind2015
пыпы
Сообщение Прошу прощения. Сможет кто-нибудь помочь в данном вопросе? Автор - caind2015 Дата добавления - 17.07.2024 в 17:11
Дата: Среда, 17.07.2024, 17:53 |
Сообщение № 20
можно так попробоватьКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПРОСМОТР(;-1/($B$2:B3="№");СТРОКА($B$2:B3))=СТРОКА()-1;1;ЕСЛИ(И(B3<>"";B3<>0;C3<>"");A2+1;""));"")
а если надо, чтобы и при удалении строк работало, то такКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПРОСМОТР(;-1/($B$2:B3="№");СТРОКА($B$2:B3))=СТРОКА()-1;1;ЕСЛИ(И(B3<>"";B3<>0;C3<>"");ПРОСМОТР(;-1/($A$2:A2<>"");$A$2:A2)+1;""));"")
Сообщение можно так попробоватьКод
Автор - Pelena Дата добавления - 17.07.2024 в 17:53
