= Мир MS Excel/Исключение из расчета скрытых строк - Мир MS Excel
mr_jons Дата: Пятница, 12.07.2024, 14:04 | Сообщение № 1
Excel 2019, версия 2406
Добрый день.
Помогите пожалуйста в приложенном файле вычислить итог в столбце "Объект" при условии, что строки "Корректировка на характеристику i" могут быть скрыты вручную.
Например, необходимо скрыть строчку "Корректировка на характеристику 2", тогда значение "0,94" должно исключаться из расчета. Скрываться могут и несколько таких строк.
Пытаюсь применить формулу
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(106;СМЕЩ(B$1;СТРОКА(B2:B10)-1;;))*(ЛЕВСИМВ($A2:$A10;13)="Корректировка"))
но где-то ошибка, результат не сходится с проверкой, надо в этой формуле что-то изменить, эту формулу подсказали на форуме
К сообщению приложен файл: list_microsoft_excel.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - mr_jons
Дата добавления - 12.07.2024 в 14:04
elovkov Дата: Пятница, 12.07.2024, 14:09 | Сообщение № 2
Репутация: 74 ±
Или я недопонял условие, или все работает, если скрыть строку 7 получается 1,99
СообщениеИли я недопонял условие, или все работает, если скрыть строку 7 получается 1,99
Автор - elovkov
Дата добавления - 12.07.2024 в 14:09
Pelena Дата: Пятница, 12.07.2024, 14:13 | Сообщение № 3
Репутация: 4558 ±
СУММПРОИЗВ считает сумму, а Вам, судя по аргументу 106, нужно произведение
СообщениеСУММПРОИЗВ считает сумму, а Вам, судя по аргументу 106, нужно произведение
Дата добавления - 12.07.2024 в 14:13
mr_jons Дата: Пятница, 12.07.2024, 14:13 | Сообщение № 4
Правильное значение должно быть 92,21 в столбце Проверка
Автор - mr_jons
mr_jons Дата: Пятница, 12.07.2024, 14:15 | Сообщение № 5
Да, нужно произведение, не соображу как изменить формулу или может совсем другая формула нужна
Автор - mr_jons
Дата добавления - 12.07.2024 в 14:15
Pelena Дата: Пятница, 12.07.2024, 14:53 | Сообщение № 6
Репутация: 4558 ±
Можно так попробовать
=ПРОИЗВЕД(--ТЕКСТ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(106;СМЕЩ(B$1;СТРОКА(B2:B10)-1;;))*(ЛЕВСИМВ($A2:$A10;13)="Корректировка");"0,00;-0,00;1"))
К сообщению приложен файл: list_microsoft_excel_1.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеМожно так попробовать
Дата добавления - 12.07.2024 в 14:53
elovkov Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:15 | Сообщение № 7
Репутация: 74 ±
Pelena, и я сначала не понял, и Вы тоже кажется
В итоге автор хочет получить цену с учетом всех нескрытых корректировок
Т.е. Вашу формулу еще умножить на цену и, мне кажется, будет правильно
=ПРОИЗВЕД(--ТЕКСТ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(106;СМЕЩ(B$1;СТРОКА(B2:B10)-1;;))*(ЛЕВСИМВ($A2:$A10;13)="Корректировка");"0,00;-0,00;\1"))*$B$2
Ну и массивный ввод)))
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 12.07.2024, 15:16
СообщениеPelena, и я сначала не понял, и Вы тоже кажется
Автор - elovkov
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:15
Pelena Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:19 | Сообщение № 8
Репутация: 4558 ±
экстрасенс?)
а у меня хрустальный шар в ремонте)
экстрасенс?)
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:19
Pelena Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:27 | Сообщение № 9
Репутация: 4558 ±
с 365-м офисом стала про массивный ввод забывать)
И да, я там перестаралась, перед 1 не обязателен слэш \
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:27
mr_jons Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:28 | Сообщение № 10
Да) наверно я не совсем доступно изложил, в итоге нужна не итоговая корректировка, а цена с учетом корректировок, т.е. 92,21 как в проверке
Применил формулу, но выходит #ЗНАЧ!
Автор - mr_jons
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:28
Pelena Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:32 | Сообщение № 11
Репутация: 4558 ±
массивный ввод
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
массивный ввод
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:32
mr_jons Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:53 | Сообщение № 12
Спасибо большое, все работает!
В итоге применил к рабочей таблице, при применении этой формулы результат чуть-чуть не сходился с результатом, полученным, если в ручную всё перемножать.
Увидел, что есть корректировки до 3-х знаков после запятой и предположил, что надо изменить синтаксис 0,00;-0,00 на 0,000;-0,000 и всё сошлось!
Автор - mr_jons
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:53
Nic70y Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:56 | Сообщение № 13
Репутация: 2374 ±
без округления
=ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;СМЕЩ(B2;СТРОКА(B1:B9)-1;;));ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(A2:A10;13)="Корректировка";B2:B10)))
Сообщениебез округления
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:56
mr_jons Дата: Пятница, 12.07.2024, 16:13 | Сообщение № 14
без округления
Спасибо!
без округления
Спасибо!
Автор - mr_jons
Дата добавления - 12.07.2024 в 16:13
mr_jons Дата: Вторник, 06.08.2024, 10:20 | Сообщение № 15
Не стал новую тему создавать, т.к. суть та же: чтобы можно было скрыть строки с автоматическим пересчетом.
В ячейке С9 стоит формула, которую тут подсказали, но она учитывает корректировки в долях единицы.
Так вот не соображу как ее изменить, чтобы она учитывала корректировки в %, или возможно совсем другая нужна.
К сообщению приложен файл: 0122646.xlsx (9.4 Kb)
Автор - mr_jons
Дата добавления - 06.08.2024 в 10:20
