Исключение из расчета скрытых строк
mr_jons
Дата: Пятница, 12.07.2024, 14:04 |
Excel 2019, версия 2406
Добрый день. Помогите пожалуйста в приложенном файле вычислить итог в столбце "Объект" при условии, что строки "Корректировка на характеристику i" могут быть скрыты вручную. Например, необходимо скрыть строчку "Корректировка на характеристику 2", тогда значение "0,94" должно исключаться из расчета. Скрываться могут и несколько таких строк. Пытаюсь применить формулу Код
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(106;СМЕЩ(B$1;СТРОКА(B2:B10)-1;;))*(ЛЕВСИМВ($A2:$A10;13)="Корректировка"))
но где-то ошибка, результат не сходится с проверкой, надо в этой формуле что-то изменить, эту формулу подсказали на форуме
но где-то ошибка, результат не сходится с проверкой, надо в этой формуле что-то изменить, эту формулу подсказали на форуме mr_jons
Сообщение Добрый день. Помогите пожалуйста в приложенном файле вычислить итог в столбце "Объект" при условии, что строки "Корректировка на характеристику i" могут быть скрыты вручную. Например, необходимо скрыть строчку "Корректировка на характеристику 2", тогда значение "0,94" должно исключаться из расчета. Скрываться могут и несколько таких строк. Пытаюсь применить формулу Код
но где-то ошибка, результат не сходится с проверкой, надо в этой формуле что-то изменить, эту формулу подсказали на форуме Автор - mr_jons Дата добавления - 12.07.2024 в 14:04
elovkov
Дата: Пятница, 12.07.2024, 14:09 |
Или я недопонял условие, или все работает, если скрыть строку 7 получается 1,99
Или я недопонял условие, или все работает, если скрыть строку 7 получается 1,99 elovkov
Сообщение Или я недопонял условие, или все работает, если скрыть строку 7 получается 1,99 Автор - elovkov Дата добавления - 12.07.2024 в 14:09
Дата: Пятница, 12.07.2024, 14:13 |
СУММПРОИЗВ считает сумму, а Вам, судя по аргументу 106, нужно произведение
СУММПРОИЗВ считает сумму, а Вам, судя по аргументу 106, нужно произведение Pelena
Сообщение СУММПРОИЗВ считает сумму, а Вам, судя по аргументу 106, нужно произведение Автор - Pelena Дата добавления - 12.07.2024 в 14:13
mr_jons
Правильное значение должно быть 92,21 в столбце Проверка
Правильное значение должно быть 92,21 в столбце Проверкаmr_jons
Правильное значение должно быть 92,21 в столбце ПроверкаАвтор - mr_jons Дата добавления - 12.07.2024 в 14:13
mr_jons
Дата: Пятница, 12.07.2024, 14:15 |
Да, нужно произведение, не соображу как изменить формулу или может совсем другая формула нужна
Да, нужно произведение, не соображу как изменить формулу или может совсем другая формула нужнаmr_jons
Да, нужно произведение, не соображу как изменить формулу или может совсем другая формула нужнаАвтор - mr_jons Дата добавления - 12.07.2024 в 14:15
Дата: Пятница, 12.07.2024, 14:53 |
Можно так попробоватьКод
=ПРОИЗВЕД(--ТЕКСТ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(106;СМЕЩ(B$1;СТРОКА(B2:B10)-1;;))*(ЛЕВСИМВ($A2:$A10;13)="Корректировка");"0,00;-0,00;1"))
Сообщение Можно так попробоватьКод
Автор - Pelena Дата добавления - 12.07.2024 в 14:53
elovkov
Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:15 |
Pelena , и я сначала не понял, и Вы тоже кажется В итоге автор хочет получить цену с учетом всех нескрытых корректировок Т.е. Вашу формулу еще умножить на цену и, мне кажется, будет правильноКод
=ПРОИЗВЕД(--ТЕКСТ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(106;СМЕЩ(B$1;СТРОКА(B2:B10)-1;;))*(ЛЕВСИМВ($A2:$A10;13)="Корректировка");"0,00;-0,00;\1"))*$B$2
Ну и массивный ввод)))
Ну и массивный ввод)))elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 12.07.2024, 15:16
Сообщение Pelena , и я сначала не понял, и Вы тоже кажется В итоге автор хочет получить цену с учетом всех нескрытых корректировок Т.е. Вашу формулу еще умножить на цену и, мне кажется, будет правильноКод
Ну и массивный ввод)))Автор - elovkov Дата добавления - 12.07.2024 в 15:15
Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:19 |
экстрасенс?) а у меня хрустальный шар в ремонте)
экстрасенс?) а у меня хрустальный шар в ремонте)Pelena
Сообщение автор хочет получить цену с учетом всех нескрытых корректировок
экстрасенс?) а у меня хрустальный шар в ремонте)Автор - Pelena Дата добавления - 12.07.2024 в 15:19
Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:27 |
с 365-м офисом стала про массивный ввод забывать) И да, я там перестаралась, перед 1 не обязателен слэш \
с 365-м офисом стала про массивный ввод забывать) И да, я там перестаралась, перед 1 не обязателен слэш \Pelena
Сообщение с 365-м офисом стала про массивный ввод забывать) И да, я там перестаралась, перед 1 не обязателен слэш \Автор - Pelena Дата добавления - 12.07.2024 в 15:27
mr_jons
Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:28 |
Да) наверно я не совсем доступно изложил, в итоге нужна не итоговая корректировка, а цена с учетом корректировок, т.е. 92,21 как в проверке=ПРОИЗВЕД(--ТЕКСТ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(106;СМЕЩ(B$1;СТРОКА(B2:B10)-1;;))*(ЛЕВСИМВ($A2:$A10;13)="Корректировка");"0,00;-0,00;\1"))*$B$2
Применил формулу, но выходит #ЗНАЧ!
Применил формулу, но выходит #ЗНАЧ!mr_jons
Сообщение В итоге автор хочет получить цену с учетом всех нескрытых корректировок
Применил формулу, но выходит #ЗНАЧ!Автор - mr_jons Дата добавления - 12.07.2024 в 15:28
Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:32 |
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+EnterPelena
Сообщение Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+EnterАвтор - Pelena Дата добавления - 12.07.2024 в 15:32
mr_jons
Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:53 |
Спасибо большое, все работает! В итоге применил к рабочей таблице, при применении этой формулы результат чуть-чуть не сходился с результатом, полученным, если в ручную всё перемножать. Увидел, что есть корректировки до 3-х знаков после запятой и предположил, что надо изменить синтаксис 0,00;-0,00 на 0,000;-0,000 и всё сошлось!
Спасибо большое, все работает! В итоге применил к рабочей таблице, при применении этой формулы результат чуть-чуть не сходился с результатом, полученным, если в ручную всё перемножать. Увидел, что есть корректировки до 3-х знаков после запятой и предположил, что надо изменить синтаксис 0,00;-0,00 на 0,000;-0,000 и всё сошлось!mr_jons
Спасибо большое, все работает! В итоге применил к рабочей таблице, при применении этой формулы результат чуть-чуть не сходился с результатом, полученным, если в ручную всё перемножать. Увидел, что есть корректировки до 3-х знаков после запятой и предположил, что надо изменить синтаксис 0,00;-0,00 на 0,000;-0,000 и всё сошлось!Автор - mr_jons Дата добавления - 12.07.2024 в 15:53
Nic70y
Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:56 |
без округленияКод
=ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;СМЕЩ(B2;СТРОКА(B1:B9)-1;;));ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(A2:A10;13)="Корректировка";B2:B10)))
без округленияКод
Nic70y
Сообщение без округленияКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.07.2024 в 15:56
mr_jons
Дата: Пятница, 12.07.2024, 16:13 |
Сообщение Спасибо!Автор - mr_jons Дата добавления - 12.07.2024 в 16:13
mr_jons
Дата: Вторник, 06.08.2024, 10:20 |
Добрый день! Не стал новую тему создавать, т.к. суть та же: чтобы можно было скрыть строки с автоматическим пересчетом. В ячейке С9 стоит формула, которую тут подсказали, но она учитывает корректировки в долях единицы. Так вот не соображу как ее изменить, чтобы она учитывала корректировки в %, или возможно совсем другая нужна.
Добрый день! Не стал новую тему создавать, т.к. суть та же: чтобы можно было скрыть строки с автоматическим пересчетом. В ячейке С9 стоит формула, которую тут подсказали, но она учитывает корректировки в долях единицы. Так вот не соображу как ее изменить, чтобы она учитывала корректировки в %, или возможно совсем другая нужна. mr_jons
Сообщение Добрый день! Не стал новую тему создавать, т.к. суть та же: чтобы можно было скрыть строки с автоматическим пересчетом. В ячейке С9 стоит формула, которую тут подсказали, но она учитывает корректировки в долях единицы. Так вот не соображу как ее изменить, чтобы она учитывала корректировки в %, или возможно совсем другая нужна. Автор - mr_jons Дата добавления - 06.08.2024 в 10:20
