= Мир MS Excel/Обрабтка двух массивных данных - Мир MS Excel
karahanyantony Дата: Среда, 10.07.2024, 18:54 | Сообщение № 1
1. Есть 2 массива данных “1” из системы WMS и “2” из системы ERP.
2. Какое количество товара кондиции “Sample Sale Green” числится на остатках ERP системы (количество шт и количество артикулов)
На 2 листе ВПРом подтянул артикула из 1 листа, получил артикулы, которых нет в базе WMS, но никак не могу подтянуть информацию по Sample Sale Green.
К сообщению приложен файл: 777.xlsx (275.7 Kb)
Автор - karahanyantony
Дата добавления - 10.07.2024 в 18:54
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 19:01 | Сообщение № 2
Репутация: 762 ±
Покажите какие из этих ненашедшихся там парно есть - я таких не нашёл. Но и искал конечно не долго... ))
Хотя сам нашёл - есть такие, и много (6339 есть, 116 нет), но сравнивать только по артикулу мало, нужно ещё и размеры учитывать.
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 10.07.2024, 19:07
СообщениеПокажите какие из этих ненашедшихся там парно есть - я таких не нашёл. Но и искал конечно не долго... ))
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:01
karahanyantony Дата: Среда, 10.07.2024, 19:08 | Сообщение № 3
Не понял Вас, если честно.
У меня проблема именно со вторым пунктом, точнее я не понимаю, как из 1 листа подтянуть информацию по Sample Sale Green во 2 лист.
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:08
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 19:13 | Сообщение № 4
Репутация: 762 ±
Так ВПР и тяните, можно туда и обратно - узнаете какие артикулы есть, каких где нет.
Количество артикулов можно подсчитать как угодно.
А вот чтоб узнать количество шт - тут уже суммесли() привлекайте, ибо на один артикул несколько записей с разными размерами.
excel@nxt.ru
СообщениеТак ВПР и тяните, можно туда и обратно - узнаете какие артикулы есть, каких где нет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:13
karahanyantony Дата: Среда, 10.07.2024, 19:23 | Сообщение № 5
Hugo, смотрите, вопрос)
В листе 2 я беру столбец H и пытаюсь прогнать ВПРом через лист 1, но выходит чутка неправильно. Так как некоторые артикула одинаковые, а размер (столбец С) артикула отличается, от выдает не точные значения.
Пример: артикул 110137, на листе 1 данный артикул с размером М в кондиции Sample Sale Red, а ВПР мне протягивает его как Sample Sale Green
СообщениеHugo, смотрите, вопрос)
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:23
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 19:29 | Сообщение № 6
Репутация: 762 ±
- и видите там какие есть и каких нет в первом листе.
- он и ред, и грин, я вообще не вижу где впр тянет эту кондицию - он просто тянет артикул.
excel@nxt.ru
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:29
karahanyantony Дата: Среда, 10.07.2024, 19:32 | Сообщение № 7
В этом и суть, я не понимаю какой формулой протянуть, чтобы он учитывал артикул и размер, когда прописывает кондицию :'(
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:32
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 19:34 | Сообщение № 8
Репутация: 762 ±
Вообще по задаче нужно делать наоборот - на лист WMS подтягиваете ВПР или СЧЁТЕСЛИ из листа ERP артикулы (что делать с повторами - это Вам виднее), а количество посчитает СУММЕСЛИ().
Далее фильтр по этой кондиции и промежуточные итоги покажут результат.
excel@nxt.ru
СообщениеВообще по задаче нужно делать наоборот - на лист WMS подтягиваете ВПР или СЧЁТЕСЛИ из листа ERP артикулы (что делать с повторами - это Вам виднее), а количество посчитает СУММЕСЛИ().
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:34
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 19:36 | Сообщение № 9
Репутация: 762 ±
- размер не нужен вроде по задаче, или Вы не описали детально. Зачем размер?
Хотя...
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 10.07.2024, 19:37
Хотя...
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:36
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 19:38 | Сообщение № 10
Репутация: 762 ±
Не, добавляйте в формулы размер, чтоб этот рэд отсеять
excel@nxt.ru
СообщениеНе, добавляйте в формулы размер, чтоб этот рэд отсеять
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:38
karahanyantony Дата: Среда, 10.07.2024, 19:38 | Сообщение № 11
Hugo, если формула будет учитывать артикул и размер, то он будет выдавать верную кондицию, разве нет?
СообщениеHugo, если формула будет учитывать артикул и размер, то он будет выдавать верную кондицию, разве нет?
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 19:40 | Сообщение № 12
Репутация: 762 ±
По технике - на практике проще слева добавить два столбца где слить артикул с размером, советую через разделитель.
И далее используйте эти столбцы.
excel@nxt.ru
СообщениеПо технике - на практике проще слева добавить два столбца где слить артикул с размером, советую через разделитель.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:40
karahanyantony Дата: Среда, 10.07.2024, 19:41 | Сообщение № 13
Точняк! Благодарю, сейчас попробую
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:41
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 19:47 | Сообщение № 14
Репутация: 762 ±
Понаписал и пропало...
excel@nxt.ru
СообщениеПонаписал и пропало...
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:47
karahanyantony Дата: Среда, 10.07.2024, 19:49 | Сообщение № 15
Hugo, все таки я глупец, не получается у меня ничего)
СообщениеHugo, все таки я глупец, не получается у меня ничего)
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:49
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 19:52 | Сообщение № 16
Репутация: 762 ±
См.
Файл не лезет
excel@nxt.ru
СообщениеСм.
Файл не лезет
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:52
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 19:58 | Сообщение № 17
Репутация: 762 ±
Вот обрезал файл - там всё по 0, но скопируйте формулы в свой файл (и для допстолбцов, с низ и начинайте)
К сообщению приложен файл: 777obrezannyj.xlsx (86.9 Kb)
excel@nxt.ru
СообщениеВот обрезал файл - там всё по 0, но скопируйте формулы в свой файл (и для допстолбцов, с низ и начинайте)
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:58
karahanyantony Дата: Среда, 10.07.2024, 19:59 | Сообщение № 18
Hugo, не затруднит формулу скинуть или файл в телеграмм @Rabbitzo?
СообщениеHugo, не затруднит формулу скинуть или файл в телеграмм @Rabbitzo?
Дата добавления - 10.07.2024 в 19:59
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 20:01 | Сообщение № 19
Репутация: 762 ±
Но количество там на скрине не артикулов, а артикул+размер, если нужно количество артикулов - скопируйте отфильтрованные только артикулы по этой кондиции и найденные (как на скрине) на другой лист и удалите дубликаты- получите что пересчитать. Хотя можно и формулами, но задача ведь "ехать, а не шашечки"
excel@nxt.ru
СообщениеНо количество там на скрине не артикулов, а артикул+размер, если нужно количество артикулов - скопируйте отфильтрованные только артикулы по этой кондиции и найденные (как на скрине) на другой лист и удалите дубликаты- получите что пересчитать. Хотя можно и формулами, но задача ведь "ехать, а не шашечки"
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 20:01
cmivadwot Дата: Среда, 10.07.2024, 22:26 | Сообщение № 20
Репутация: 94 ±
karahanyantony, может так?
К сообщению приложен файл: 888877.xlsb (422.6 Kb)
Сообщениеkarahanyantony, может так?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 10.07.2024 в 22:26
