= Мир MS Excel/Подсчет кол-ва шт. позиции в накладных в одной вкладке - Мир MS Excel
johny_b Дата: Понедельник, 08.07.2024, 22:40 | Сообщение № 1
Мастера, помогите разобраться. Есть вкладка в которой каждая последующая накладная помещается под предыдущей. Эдакая портянка из накладных.
В форме каждой накладной есть фиксированная ячейка с датой накладной.
Далее есть перечень наименования и кол-ва.
Мне необходима формула, которая будет подсчитывать кол-во наименования в заданном временном диапазоне.
Пробовал использовать СУММЕСЛИМН:
=СУММЕСЛИМН(P:P;D:D;"Наименование";A:A;">31.05.2024";A:A;"<01.07.2024")
Но эта формула работает только если с наименованием в одной строчке есть дата.
В моём случае дата всегда вверху накладной.
К сообщению приложен файл: podschet.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеМастера, помогите разобраться. Есть вкладка в которой каждая последующая накладная помещается под предыдущей. Эдакая портянка из накладных.
Автор - johny_b
Дата добавления - 08.07.2024 в 22:40
Hugo Дата: Понедельник, 08.07.2024, 23:19 | Сообщение № 2
Репутация: 762 ±
- непонятно.
В файле 3 раза напильник - это одно наименование, или три? Или 15?
Как по вопросу - ответ 1
И что с временным диапазоном - зачем упоминать, если нет никакого намёка откуда его брать, этот диапазон?
Я бы UDF сочинял, если бы была такая задача.
excel@nxt.ru
- непонятно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.07.2024 в 23:19
johny_b Дата: Вторник, 09.07.2024, 00:36 | Сообщение № 3
Извиняюсь, сделал больше позиций для примера.
В данном примере мне требуется посчитать сколько напильников было во всех накладных за июнь месяц.
Дата накладной сверху слева в заголовке.
К сообщению приложен файл: 1698598.xlsx (18.4 Kb)
СообщениеИзвиняюсь, сделал больше позиций для примера.
Автор - johny_b
Дата добавления - 09.07.2024 в 00:36
Hugo Дата: Вторник, 09.07.2024, 08:59 | Сообщение № 4
Репутация: 762 ±
Написал как просили чуть выше, если подход годится то можно расширить чтоб можно было указывать диапазон дат, а не только месяц индексом:
Function jonny_b(ДиапазонДат, НужныйМесяц, ДиапазонНаименований, Наименование, ДиапазонКоличеств)
Dim i&, d As Date
ДиапазонДат = ДиапазонДат.Value
ДиапазонНаименований = ДиапазонНаименований.Value
ДиапазонКоличеств = ДиапазонКоличеств.Value
For i = 1 To UBound(ДиапазонДат)
If ДиапазонДат(i, 1) > 1 Then
If IsDate(ДиапазонДат(i, 1)) Then d = ДиапазонДат(i, 1)
If Month(d) = НужныйМесяц Then
If ДиапазонНаименований(i, 1) = Наименование Then jonny_b = jonny_b + ДиапазонКоличеств(i, 1)
End Function
Применить можно так:
excel@nxt.ru
СообщениеНаписал как просили чуть выше, если подход годится то можно расширить чтоб можно было указывать диапазон дат, а не только месяц индексом:
Dim i&, d As Date
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.07.2024 в 08:59
johny_b Дата: Вторник, 09.07.2024, 21:28 | Сообщение № 5
Отлично подошло) Благодарю)
Обратил внимание, что формула получается весьма ресурсоёмка. На большом документе всё работает, но требует времени на просчёт.
СообщениеОтлично подошло) Благодарю)
Автор - johny_b
Дата добавления - 09.07.2024 в 21:28
Hugo Дата: Вторник, 09.07.2024, 22:23 | Сообщение № 6
Репутация: 762 ±
Можно ускорить - Month(d) высчитывать один раз когда встречается дата, что-то я тупанул...
В остальном должно работать быстро, там всё на массивах.
Dim i&, d&
        If IsDate(ДиапазонДат(i, 1)) Then d = Month(ДиапазонДат(i, 1))
    If d = НужныйМесяц Then
End Function
Можно доработать чтоб работало именнно с датами, а не с индексом месяца, если важен например и год, а может диапазон дат понадобится - например за квартал
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 09.07.2024, 23:22
Dim i&, d&
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.07.2024 в 22:23
johny_b Дата: Среда, 10.07.2024, 00:04 | Сообщение № 7
Обновил код, стало быстрее. Спасибо.
Где-то пару секунд думает когда значения в накладной меняешь, а потом всё ок.
Если будет учитывать год, будет вообще шикарно.
СообщениеОбновил код, стало быстрее. Спасибо.
Автор - johny_b
Дата добавления - 10.07.2024 в 00:04
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 12:42 | Сообщение № 8
Репутация: 762 ±
- это не сложно добавить.
Но расскажите всю задачу - Вам нужно всегда подсчитывать количество только одного наименования, или может быть есть столбик на 1000 разных и количество нужно поставить рядом?
Никогда не будет так что нужно будет отобрать за период - например за неделю, или квартал? Или всегда будет только отбор строго за месяц некоего года?
Потому что если нужно считать сразу на 1000 - это можно сделать одной формулой, а не тысячью - будет в 1000 раз быстрее.
И если не нужно проверять на период - это тоже быстрее...
excel@nxt.ru
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 12:42
Nic70y Дата: Среда, 10.07.2024, 13:10 | Сообщение № 9
Репутация: 2339 ±
+ интересует вопрос, тип каких данных будет в графе счет, субсчет?
Дата добавления - 10.07.2024 в 13:10
johny_b Дата: Среда, 10.07.2024, 22:00 | Сообщение № 10
У каждой позиции есть лимит, который можно выписать в месяц.
Основная задача - подсчет выписанных наименований за определенный месяц.
У меня добавлена вкладка, где в формате таблицы я подсчитываю сколько выписано той или иной позиции в месяц у порядка 25 наименований.
Для каждого отдельного наименования я подставляю эту формулу, в которой заменяю текст наименования в формуле.
Счет, субсчёт не используем.
Прикрепил уменьшенный образец текущего использования.
К сообщению приложен файл: test2.xlsm (41.8 Kb)
Сообщение отредактировал johny_b - Среда, 10.07.2024, 22:01
Автор - johny_b
Дата добавления - 10.07.2024 в 22:00
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 22:33 | Сообщение № 11
Репутация: 762 ±
- ну как я и предполагал - можно (если написать чуть другой код) рядом с списком сразу вбить ОДНУ формулу в диапазон D3:D7 и получить результат, а с динамическими массивами достаточно её вбить в D3.
Но нужен другой код.
А вместо 7 можно писать ссылку на месяц, и вместо названия ссылку на ячейку, и тормоза не из-за кода, а потому что формулу ввели не как я писал, а на целиком столбцы (хотя это можно в коде учесть)
Пишите так:
=ТРЕБМН(Требования!$A$1:$A$200;МЕСЯЦ($C$1);Требования!$D$1:$D$200;A3;Требования!$P$1:$P$200)
и тяните вниз.
А массивную завтра наверное напишу, хотя на десяток строки и эта не будет тормозить
excel@nxt.ru
Пишите так:
и тяните вниз.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 22:33
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 22:44 | Сообщение № 12
Репутация: 762 ±
Чуть подправил файл - эта версия кода работает быстро и с целыми столбцами. Только насколько помню так не будет работать с другой закрытой книгой.
К сообщению приложен файл: test2_2.xlsm (44.4 Kb)
excel@nxt.ru
СообщениеЧуть подправил файл - эта версия кода работает быстро и с целыми столбцами. Только насколько помню так не будет работать с другой закрытой книгой.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 22:44
johny_b Дата: Среда, 10.07.2024, 23:14 | Сообщение № 13
Спасибо, скорость прилично возросла в таком варианте, все подлагивания ушли.
СообщениеСпасибо, скорость прилично возросла в таком варианте, все подлагивания ушли.
Автор - johny_b
Дата добавления - 10.07.2024 в 23:14
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 23:15 | Сообщение № 14
Репутация: 762 ±
Всёж уже и массивную написал, осталось с датами если нужно разобраться, хотя вроде и не нужно ))
К сообщению приложен файл: trebmnmassiv_i_nemassivnaja_v_.xlsm (47.3 Kb)
excel@nxt.ru
СообщениеВсёж уже и массивную написал, осталось с датами если нужно разобраться, хотя вроде и не нужно ))
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 23:15
Hugo Дата: Среда, 10.07.2024, 23:21 | Сообщение № 15
Репутация: 762 ±
Кстати может быть нужно ещё и подстраховаться и проверять шт там или вдруг краска где-то в литрах, но вот только что делать если вдруг что-то не нашлось и в итоге не учлось, но оно было...
Или тогда список делать типа
Краска белая шт.
Краска белая л.
Краска синяя шт.
Краска синяя л.
excel@nxt.ru
СообщениеКстати может быть нужно ещё и подстраховаться и проверять шт там или вдруг краска где-то в литрах, но вот только что делать если вдруг что-то не нашлось и в итоге не учлось, но оно было...
Краска белая шт.
Краска белая л.
Краска синяя шт.
Краска синяя л.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2024 в 23:21
