= Мир MS Excel/копировать с переносом строки - Мир MS Excel
alina00000001 Дата: Понедельник, 08.07.2024, 10:50 | Сообщение № 1
Есть две таблицы на двух листах. Нужно из первой таблицы перенести данные во вторую, но нужно сделать из 5 столбцов сделать всего 2. В примере данных не много. Всего оборудования больше сотни, вручную переносить будет долго. Пожалуйста, помогите с формулой
К сообщению приложен файл: 0903156.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеЕсть две таблицы на двух листах. Нужно из первой таблицы перенести данные во вторую, но нужно сделать из 5 столбцов сделать всего 2. В примере данных не много. Всего оборудования больше сотни, вручную переносить будет долго. Пожалуйста, помогите с формулой
Автор - alina00000001
Дата добавления - 08.07.2024 в 10:50
Nic70y Дата: Понедельник, 08.07.2024, 11:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2374 ±
=ИНДЕКС(Лист1!B:F;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/5;)+2;ИНДЕКС({5:2:3:4:1};ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;5)+1))
К сообщению приложен файл: 315.xlsx (13.2 Kb)
Дата добавления - 08.07.2024 в 11:03
bigor Дата: Понедельник, 08.07.2024, 11:11 | Сообщение № 3
Репутация: 246 ±
нет
alina00000001, если переставить местами в исходном файле номер кабинета и инвентарный номер, то можно так
=INDEX(Лист1!$B$3:$F$11;INT((ROW(A1)-1)/5)+1;MOD((ROW(A1)-1);5)+1;1)
Сообщениеalina00000001, если переставить местами в исходном файле номер кабинета и инвентарный номер, то можно так
Автор - bigor
Дата добавления - 08.07.2024 в 11:11
alina00000001 Дата: Понедельник, 08.07.2024, 11:59 | Сообщение № 4
Nic70y, Большое спасибо)))
СообщениеNic70y, Большое спасибо)))
Дата добавления - 08.07.2024 в 11:59
