Как подтянуть значения по дате
zavodovdenis
Дата: Пятница, 05.07.2024, 11:44 |
Всем привет. Подскажите как подтянуть значения по дате из отчета. Файл прикрепляю, формулой ВПР не получается. Спасибо всем причастным. Нужны зачения из строки 13 в столбцах соответствовавших датам.
Всем привет. Подскажите как подтянуть значения по дате из отчета. Файл прикрепляю, формулой ВПР не получается. Спасибо всем причастным. Нужны зачения из строки 13 в столбцах соответствовавших датам. zavodovdenis
Сообщение отредактировал zavodovdenis - Пятница, 05.07.2024, 11:54
Сообщение Всем привет. Подскажите как подтянуть значения по дате из отчета. Файл прикрепляю, формулой ВПР не получается. Спасибо всем причастным. Нужны зачения из строки 13 в столбцах соответствовавших датам. Автор - zavodovdenis Дата добавления - 05.07.2024 в 11:44
Hugo
Дата: Пятница, 05.07.2024, 11:48 |
Там нет ни одной даты. Это картинка, а на ней текст...
Там нет ни одной даты. Это картинка, а на ней текст... Hugo
Сообщение Там нет ни одной даты. Это картинка, а на ней текст... Автор - Hugo Дата добавления - 05.07.2024 в 11:48
Hugo
Дата: Пятница, 05.07.2024, 12:08 |
За файл большое спасибо. Теперь поясняйте куда надо, где критерий, задача какая? Пока ответ вот:
За файл большое спасибо. Теперь поясняйте куда надо, где критерий, задача какая? Пока ответ вот: Hugo
Сообщение За файл большое спасибо. Теперь поясняйте куда надо, где критерий, задача какая? Пока ответ вот: Автор - Hugo Дата добавления - 05.07.2024 в 12:08
zavodovdenis
Дата: Пятница, 05.07.2024, 12:27 |
Необходимо чтобы автоматически подтягивались данные по времени ответа в таблицу ЧЛ по дате.
Необходимо чтобы автоматически подтягивались данные по времени ответа в таблицу ЧЛ по дате. zavodovdenis
Сообщение Необходимо чтобы автоматически подтягивались данные по времени ответа в таблицу ЧЛ по дате. Автор - zavodovdenis Дата добавления - 05.07.2024 в 12:27
Hugo
Дата: Пятница, 05.07.2024, 13:35 |
Нужно мой вариант индекс(поискпоз) доработать чтоб искало по двум критериям. Но в отчёте 1С не даты, а в chl_utrennee_sobranie.xlsx даты, нужно их приводить к одному виду
Нужно мой вариант индекс(поискпоз) доработать чтоб искало по двум критериям. Но в отчёте 1С не даты, а в chl_utrennee_sobranie.xlsx даты, нужно их приводить к одному виду Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 05.07.2024, 13:43
Сообщение Нужно мой вариант индекс(поискпоз) доработать чтоб искало по двум критериям. Но в отчёте 1С не даты, а в chl_utrennee_sobranie.xlsx даты, нужно их приводить к одному виду Автор - Hugo Дата добавления - 05.07.2024 в 13:35
