= Мир MS Excel/Присвоение порядкового номера при изменении ячейки - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Gopronotmore Дата: Пятница, 05.07.2024, 11:25 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Друзья, еще столкнулся с задачкой, которая у меня вызывает ряд трудностей.
Поясню коротко. Есть даты приходов. Сделал так что бы присваивалась ячейка автоматически, при вводе даты и названия позиции.
Как оптимально сделать так, что бы если мы хотим в эту ячейку положить что нибудь еще, то мы выбираем паллет и выбираем место.
Сделал это как вижу через 2 колонки. В одной колонке указывается паллет куда я буду это класть а во второй колонке указывается уникальный номер порядковый товара. (1,2,3,4)
И вот собственно вопрос, который я не могу решить, так как у меня присваивается номер ячейки А"ЦИФРА) из порядкового номера, получается что если у меня идет паллет А1, затем А2, затем А3. А3 я меняю на А1, и следующий должен по логике идти А3, но у меня идет А4. Можете помочь ?
К сообщению приложен файл: file_1.xlsx (72.6 Kb)
СообщениеДрузья, еще столкнулся с задачкой, которая у меня вызывает ряд трудностей.
Автор - Gopronotmore
Дата добавления - 05.07.2024 в 11:25
Nic70y Дата: Пятница, 05.07.2024, 11:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
непонятна логика.
почему не A2?
непонятна логика.
почему не A2?
Дата добавления - 05.07.2024 в 11:37
Gopronotmore Дата: Пятница, 05.07.2024, 11:41 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Nic70y, Ну тогда будут номера А1, А2, А1, и должен идти А3 потому что А2 уже есть. Мы А3 поменяли на А1, а А2 уже есть, значит след, А3
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Пятница, 05.07.2024, 11:42
СообщениеNic70y, Ну тогда будут номера А1, А2, А1, и должен идти А3 потому что А2 уже есть. Мы А3 поменяли на А1, а А2 уже есть, значит след, А3
Дата добавления - 05.07.2024 в 11:41
Gopronotmore Дата: Пятница, 05.07.2024, 11:45 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Nic70y, Все я понял, да в файле должно идти А2, вы правы
СообщениеNic70y, Все я понял, да в файле должно идти А2, вы правы
Дата добавления - 05.07.2024 в 11:45
Nic70y Дата: Пятница, 05.07.2024, 11:46 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
Gopronotmore, у Вас в файле вижу А1, А1-1, А1-2
А2 не вижу
СообщениеGopronotmore, у Вас в файле вижу А1, А1-1, А1-2
А2 не вижу
Дата добавления - 05.07.2024 в 11:46
Gopronotmore Дата: Пятница, 05.07.2024, 11:49 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Nic70y, Вы правы, я привел пример не соответствующий тому что в файле, да должна быть идти А2
СообщениеNic70y, Вы правы, я привел пример не соответствующий тому что в файле, да должна быть идти А2
Дата добавления - 05.07.2024 в 11:49
Hugo Дата: Пятница, 05.07.2024, 12:02 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Делайте так - если в F и G пусто, то считайте сколько выше таких строк и A+эточисло+1.
Ну а если заполнены - то как сейчас.
СообщениеДелайте так - если в F и G пусто, то считайте сколько выше таких строк и A+эточисло+1.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.07.2024 в 12:02
Nic70y Дата: Пятница, 05.07.2024, 12:04 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
вариант
начиная с D4
ошибка, сейчас исправлю
исправил:
=ЕСЛИ(C4;ЕСЛИ(И(G4<>"";F4<>"");F4&"-"&G4;СИМВОЛ(ОКРУГЛВВЕРХ((ЦЕЛОЕ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(D3;ЛЕВБ(D3););"-";ПСТР(1/7;2;1)))+1)/500;)+191)&ОСТАТ(ЦЕЛОЕ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(D3;ЛЕВБ(D3););"-";ПСТР(1/7;2;1)));500)+1);"")
К сообщению приложен файл: 115.xlsx (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 05.07.2024, 12:09
Сообщениевариант
начиная с D4
исправил:
Дата добавления - 05.07.2024 в 12:04
Gopronotmore Дата: Пятница, 05.07.2024, 12:26 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Огонь, всегда восхищаюсь, как так можно в голове придумать и описать формулой Excel, это точно за рамками моего восприятия. Спасибо большое!
СообщениеОгонь, всегда восхищаюсь, как так можно в голове придумать и описать формулой Excel, это точно за рамками моего восприятия. Спасибо большое!
Дата добавления - 05.07.2024 в 12:26
Gopronotmore Дата: Пятница, 05.07.2024, 12:31 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Блин, а видимо если они будут идти не по порядку а через определенное количество, то мы ничего с этим сделать не сможем ???
Файл во вложении.
К сообщению приложен файл: 7582388.xlsx (110.8 Kb)
СообщениеБлин, а видимо если они будут идти не по порядку а через определенное количество, то мы ничего с этим сделать не сможем ???
Файл во вложении.
Дата добавления - 05.07.2024 в 12:31
Nic70y Дата: Пятница, 05.07.2024, 13:42 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
Function u_4(a As Range, h As Range, i As Range)
    f = a.Column
    b = a.Row
    c = a.Rows.Count
    d = b + c - 1
    If h = "" And i = "" Then
        For e = d To b Step -1
            g = Cells(e, f).Value
            j = InStr(g, "-")
            If j = 0 Then
                k = Left(g, 1)
                l = --Mid(g, 2, 15)
                If l = 500 Then
                    k = Chr(Asc(k) + 1)
                    l = 1
                Else
                    l = l + 1
                u_4 = k & l
                Exit For
    Else
        u_4 = h & "-" & i
End Function
=ЕСЛИ(B3;ЕСЛИОШИБКА(u_4(C$2:C2;D3;E3);"А1");"")
старый я стал, разучился формулы писать, да еще и не умел
К сообщению приложен файл: 7582388.xlsm (95.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 05.07.2024, 15:05
    f = a.Column
    b = a.Row
    c = a.Rows.Count
    d = b + c - 1
            j = InStr(g, "-")
            If j = 0 Then
                k = Left(g, 1)
                l = --Mid(g, 2, 15)
                If l = 500 Then
                    k = Chr(Asc(k) + 1)
                    l = 1
                Else
                    l = l + 1
                u_4 = k & l
                Exit For
    Else
        u_4 = h & "-" & i
End Function
Дата добавления - 05.07.2024 в 13:42
Gopronotmore Дата: Пятница, 05.07.2024, 16:04 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Nic70y,
да это мощно, спасибо, так бы я точно не сделал, от слова совсем
СообщениеNic70y,
Дата добавления - 05.07.2024 в 16:04
Gopronotmore Дата: Пятница, 05.07.2024, 16:43 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Nic70y, А можно еще спросить по макросу, но по другой задачке, но к этому файлу?
СообщениеNic70y, А можно еще спросить по макросу, но по другой задачке, но к этому файлу?
Дата добавления - 05.07.2024 в 16:43
Gopronotmore Дата: Пятница, 05.07.2024, 16:46 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
В листе 2 человек хочет найти определенную ячейку, как написать функцию, которая позволит в выпадающем списке вбивать значение и он будет делать поиск по ячейкам которые на листе 1?
Это возможно сделать?
К сообщению приложен файл: 5914336.xlsm (94.8 Kb)
СообщениеВ листе 2 человек хочет найти определенную ячейку, как написать функцию, которая позволит в выпадающем списке вбивать значение и он будет делать поиск по ячейкам которые на листе 1?
Дата добавления - 05.07.2024 в 16:46
Hugo Дата: Пятница, 05.07.2024, 17:09 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
- ну можем так
- ну можем так
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.07.2024 в 17:09
Nic70y Дата: Понедельник, 08.07.2024, 07:52 | Сообщение № 16
Репутация: 2502 ±
Hugo, все гениальное просто)
только буковки допилить.
Gopronotmore, нужна новая тема
СообщениеHugo, все гениальное просто)
Дата добавления - 08.07.2024 в 07:52
Gopronotmore Дата: Понедельник, 08.07.2024, 09:11 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Hugo, Дописал формулу, спасибо,
подскажите а как отвязаться от номеров в строке 1. Поясню, у меня формула криво работает, потому что потом образуется ячейка Б498 и тд, и дальше счет идет Б501, а должен идти с Б1 и опять до 500. Можно конечно с каждой вычитать 500, и счет выровняется. Но что делать с тем что на 3 позиции смещены названия
К сообщению приложен файл: example_4.xlsx (140.5 Kb)
СообщениеHugo, Дописал формулу, спасибо,
Дата добавления - 08.07.2024 в 09:11
Nic70y Дата: Понедельник, 08.07.2024, 09:26 | Сообщение № 18
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИ(B3;ЕСЛИ(D3="";СИМВОЛ(ЦЕЛОЕ(СЧИТАТЬПУСТОТЫ(D$2:D2)/500)+192)&ОСТАТ(СЧИТАТЬПУСТОТЫ(D$2:D2);500)+1;D3&"-"&E3);"")
если данных будет очень много*
возможно UDF будет эффективнее
(надо проверять, это так для информации)
К сообщению приложен файл: 415.xlsx (111.6 Kb)
Дата добавления - 08.07.2024 в 09:26
Gopronotmore Дата: Четверг, 25.07.2024, 11:08 | Сообщение № 19
Репутация: 3 ±
Nic70y, привет,
столкнулся с вот какой проблемой, обкатываем функцию на складе, и у меня девочки со склада плачут, говорят что он не выдает верное значение
Пример во вложении, получается что если ошибка то он ставит значение А1, а можно ли как-то циклом проверять первую часть значения и если есть совпадение то след. будет идти Предыдущая + 1
Другим словами функция работает правильно и как надо, но в первом значении она если есть ячейка А1-1 ставит след значение А1, а должна ставить А2
upd: А сейчас потестил с другими если вбивать в 1 ячейку например любое другое значение, с доп ячейкой последующий будет с ячейки А1
К сообщению приложен файл: 7582388_1.xlsm (93.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Четверг, 25.07.2024, 11:27
СообщениеNic70y, привет,
Дата добавления - 25.07.2024 в 11:08
Nic70y Дата: Четверг, 25.07.2024, 13:29 | Сообщение № 20
Репутация: 2502 ±
Gopronotmore, если Вы пищите латиницей, то в формуле
A1 нужно написать латиницей
код обновил*
К сообщению приложен файл: 915.xlsm (72.7 Kb)
СообщениеGopronotmore, если Вы пищите латиницей, то в формуле
код обновил*
Дата добавления - 25.07.2024 в 13:29
  • Страница 1 из 3
