= Мир MS Excel/Поиск значения по формуле с учётом одного из значения - Мир MS Excel
roylex Дата: Четверг, 04.07.2024, 16:40 | Сообщение № 1
Добрый день, хотел поинтересоваться, как я могу из своего массива брать значение из колонки одометр при предпоследнем возвращении машины. К примеру машина 055. Последнее значение топлива по этой машине 173571, но мне нужно формулой вытащить предпоследний одометр по этой машине 171948. На втором листе нужно заполнить одометр при выезде при знании номера путевого. К сожалению, номер путевого не всегда идёт по порядку и формулой "номер путевого - 1" сделать не получится.
К сообщению приложен файл: zhurnal.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеДобрый день, хотел поинтересоваться, как я могу из своего массива брать значение из колонки одометр при предпоследнем возвращении машины. К примеру машина 055. Последнее значение топлива по этой машине 173571, но мне нужно формулой вытащить предпоследний одометр по этой машине 171948. На втором листе нужно заполнить одометр при выезде при знании номера путевого. К сожалению, номер путевого не всегда идёт по порядку и формулой "номер путевого - 1" сделать не получится.
Автор - roylex
Дата добавления - 04.07.2024 в 16:40
roylex Дата: Четверг, 04.07.2024, 16:45 | Сообщение № 2
опечатался в журнале и тут тоже, мне нужен крайний одометр
Сообщениеопечатался в журнале и тут тоже, мне нужен крайний одометр
Автор - roylex
Дата добавления - 04.07.2024 в 16:45
Hugo Дата: Четверг, 04.07.2024, 18:51 | Сообщение № 3
Репутация: 792 ±
Добрый день.
Если есть ФИЛЬТР():
=НАИБОЛЬШИЙ(--ИНДЕКС(ФИЛЬТР(Лист1!H1:K21;Лист1!H1:H21=D7;"");;4);2)
Про опечатался ничего не понял - крайний ведь уже вытянули и так, а данных по этой машине больше нет. Думаю просто нужно изменить заголовки на втором листе ))
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 04.07.2024, 18:55
СообщениеДобрый день.
Если есть ФИЛЬТР():
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.07.2024 в 18:51
cmivadwot Дата: Четверг, 04.07.2024, 19:57 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
roylex, если правильно понял...аа с топливом закранил...что с ним надо? ......
К сообщению приложен файл: variant_zhurna3l.xlsx (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 04.07.2024, 20:12
Сообщениеroylex, если правильно понял...аа с топливом закранил...что с ним надо? ......
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 04.07.2024 в 19:57
Hugo Дата: Пятница, 05.07.2024, 10:20 | Сообщение № 5
Репутация: 792 ±
Что-то я там выше лишнего понаписал, достаточно
=НАИБОЛЬШИЙ(--ФИЛЬТР(Лист1!K1:K21;Лист1!H1:H21=D7;"");2)
СообщениеЧто-то я там выше лишнего понаписал, достаточно
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.07.2024 в 10:20
roylex Дата: Пятница, 05.07.2024, 10:53 | Сообщение № 6
cmivadwot, я написал сообщение криво просто, в общем мне нужно брать предыдущий одометр от путевого вписанного слева, формула прекрасная, но вот нет ли варианта в котором не нужно проводить формулу на 1 листе?
Сообщениеcmivadwot, я написал сообщение криво просто, в общем мне нужно брать предыдущий одометр от путевого вписанного слева, формула прекрасная, но вот нет ли варианта в котором не нужно проводить формулу на 1 листе?
Автор - roylex
Дата добавления - 05.07.2024 в 10:53
roylex Дата: Пятница, 05.07.2024, 10:57 | Сообщение № 7
Hugo, а формула получается не будет работать для других вариантов машин?
СообщениеHugo, а формула получается не будет работать для других вариантов машин?
Автор - roylex
Дата добавления - 05.07.2024 в 10:57
cmivadwot Дата: Пятница, 05.07.2024, 13:25 | Сообщение № 8
Репутация: 97 ±
roylex, перенести ее на д ругой лист или скрыть не вариант (на 3 закинул)? но надо в диапазоне не ошибиться
К сообщению приложен файл: variant_zhurna11.xlsx (21.5 Kb)
Сообщениеroylex, перенести ее на д ругой лист или скрыть не вариант (на 3 закинул)? но надо в диапазоне не ошибиться
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.07.2024 в 13:25
roylex Дата: Пятница, 05.07.2024, 14:33 | Сообщение № 9
Hugo, понял, нужно просто столбец с номером машин отформатировать как текст и всё работает, спасибо
cmivadwot, формула выше подошла больше, коллеги очень нервничают от добавления новых колонок в ту таблицу и боятся сноса формул
СообщениеHugo, понял, нужно просто столбец с номером машин отформатировать как текст и всё работает, спасибо
Автор - roylex
Дата добавления - 05.07.2024 в 14:33
