Поиск значения по формуле с учётом одного из значения
roylex
Дата: Четверг, 04.07.2024, 16:40 |
Добрый день, хотел поинтересоваться, как я могу из своего массива брать значение из колонки одометр при предпоследнем возвращении машины. К примеру машина 055. Последнее значение топлива по этой машине 173571, но мне нужно формулой вытащить предпоследний одометр по этой машине 171948. На втором листе нужно заполнить одометр при выезде при знании номера путевого. К сожалению, номер путевого не всегда идёт по порядку и формулой "номер путевого - 1" сделать не получится.
Добрый день, хотел поинтересоваться, как я могу из своего массива брать значение из колонки одометр при предпоследнем возвращении машины. К примеру машина 055. Последнее значение топлива по этой машине 173571, но мне нужно формулой вытащить предпоследний одометр по этой машине 171948. На втором листе нужно заполнить одометр при выезде при знании номера путевого. К сожалению, номер путевого не всегда идёт по порядку и формулой "номер путевого - 1" сделать не получится. roylex
Сообщение Добрый день, хотел поинтересоваться, как я могу из своего массива брать значение из колонки одометр при предпоследнем возвращении машины. К примеру машина 055. Последнее значение топлива по этой машине 173571, но мне нужно формулой вытащить предпоследний одометр по этой машине 171948. На втором листе нужно заполнить одометр при выезде при знании номера путевого. К сожалению, номер путевого не всегда идёт по порядку и формулой "номер путевого - 1" сделать не получится. Автор - roylex Дата добавления - 04.07.2024 в 16:40
roylex
Дата: Четверг, 04.07.2024, 16:45 |
опечатался в журнале и тут тоже, мне нужен крайний одометр
опечатался в журнале и тут тоже, мне нужен крайний одометр roylex
Сообщение опечатался в журнале и тут тоже, мне нужен крайний одометр Автор - roylex Дата добавления - 04.07.2024 в 16:45
Hugo
Дата: Четверг, 04.07.2024, 18:51 |
Добрый день. Если есть ФИЛЬТР():Код
=НАИБОЛЬШИЙ(--ИНДЕКС(ФИЛЬТР(Лист1!H1:K21;Лист1!H1:H21=D7;"");;4);2)
Про опечатался ничего не понял - крайний ведь уже вытянули и так, а данных по этой машине больше нет. Думаю просто нужно изменить заголовки на втором листе ))
Про опечатался ничего не понял - крайний ведь уже вытянули и так, а данных по этой машине больше нет. Думаю просто нужно изменить заголовки на втором листе )) Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 04.07.2024, 18:55
Сообщение Добрый день. Если есть ФИЛЬТР():Код
Про опечатался ничего не понял - крайний ведь уже вытянули и так, а данных по этой машине больше нет. Думаю просто нужно изменить заголовки на втором листе )) Автор - Hugo Дата добавления - 04.07.2024 в 18:51
cmivadwot
Дата: Четверг, 04.07.2024, 19:57 |
roylex , если правильно понял...аа с топливом закранил...что с ним надо? ......
roylex , если правильно понял...аа с топливом закранил...что с ним надо? ......cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 04.07.2024, 20:12
Сообщение roylex , если правильно понял...аа с топливом закранил...что с ним надо? ......Автор - cmivadwot Дата добавления - 04.07.2024 в 19:57
Hugo
Дата: Пятница, 05.07.2024, 10:20 |
Что-то я там выше лишнего понаписал, достаточноКод
=НАИБОЛЬШИЙ(--ФИЛЬТР(Лист1!K1:K21;Лист1!H1:H21=D7;"");2)
Hugo
Сообщение Что-то я там выше лишнего понаписал, достаточноКод
Автор - Hugo Дата добавления - 05.07.2024 в 10:20
roylex
Дата: Пятница, 05.07.2024, 10:53 |
cmivadwot, я написал сообщение криво просто, в общем мне нужно брать предыдущий одометр от путевого вписанного слева, формула прекрасная, но вот нет ли варианта в котором не нужно проводить формулу на 1 листе?
cmivadwot, я написал сообщение криво просто, в общем мне нужно брать предыдущий одометр от путевого вписанного слева, формула прекрасная, но вот нет ли варианта в котором не нужно проводить формулу на 1 листе? roylex
Сообщение cmivadwot, я написал сообщение криво просто, в общем мне нужно брать предыдущий одометр от путевого вписанного слева, формула прекрасная, но вот нет ли варианта в котором не нужно проводить формулу на 1 листе? Автор - roylex Дата добавления - 05.07.2024 в 10:53
roylex
Дата: Пятница, 05.07.2024, 10:57 |
Hugo, а формула получается не будет работать для других вариантов машин?
Hugo, а формула получается не будет работать для других вариантов машин? roylex
Сообщение Hugo, а формула получается не будет работать для других вариантов машин? Автор - roylex Дата добавления - 05.07.2024 в 10:57
cmivadwot
Дата: Пятница, 05.07.2024, 13:25 |
roylex , перенести ее на д ругой лист или скрыть не вариант (на 3 закинул)? но надо в диапазоне не ошибиться
roylex , перенести ее на д ругой лист или скрыть не вариант (на 3 закинул)? но надо в диапазоне не ошибитьсяcmivadwot
Сообщение roylex , перенести ее на д ругой лист или скрыть не вариант (на 3 закинул)? но надо в диапазоне не ошибитьсяАвтор - cmivadwot Дата добавления - 05.07.2024 в 13:25
roylex
Дата: Пятница, 05.07.2024, 14:33 |
Hugo, понял, нужно просто столбец с номером машин отформатировать как текст и всё работает, спасибо cmivadwot, формула выше подошла больше, коллеги очень нервничают от добавления новых колонок в ту таблицу и боятся сноса формул
Hugo, понял, нужно просто столбец с номером машин отформатировать как текст и всё работает, спасибо cmivadwot, формула выше подошла больше, коллеги очень нервничают от добавления новых колонок в ту таблицу и боятся сноса формул roylex
Сообщение Hugo, понял, нужно просто столбец с номером машин отформатировать как текст и всё работает, спасибо cmivadwot, формула выше подошла больше, коллеги очень нервничают от добавления новых колонок в ту таблицу и боятся сноса формул Автор - roylex Дата добавления - 05.07.2024 в 14:33
