= Мир MS Excel/Зависимость от выпадающего списка в ячейке - Мир MS Excel
vasyra90 Дата: Среда, 03.07.2024, 18:58 | Сообщение № 1
Здравствуйте, в экселе разбираюсь плохо, поэтому хотелось бы задать 2 вопроса:
1) На листе 2 в столбце "наименования" созданы выпадающие списки, которые зависят от данных на листе один. Возможно ли сделать так, чтобы при выборе необходимого "предмета" объем и масса с 1 листа автоматически подгружались на лист 2?
2) Так же этим "предметам" назначается независящее от самого предмета "свойство" которое нужно вывести в таблицу только суммой и у одних и тех же предметов (одинаковые желтым выделил) это свойство может быть разным. И вот можно ли сделать так, чтобы этот предмет фигурировал в таблице 1 раз (т.е. суммарно 65шт), но "независимое скрытое свойство" учитывалось верно (т.е. 50*5+15*10)
Надеюсь не слишком тупые вопросы))
К сообщению приложен файл: 7939330.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, в экселе разбираюсь плохо, поэтому хотелось бы задать 2 вопроса:
Автор - vasyra90
Дата добавления - 03.07.2024 в 18:58
Hugo Дата: Среда, 03.07.2024, 19:38 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
1. Если доработать источник - ВПР() решает, а так проще индекс(поискпоз()) использовать
2. Непонятно что из чего... Сделайте эту таблицу, далее из неё делайте сводную.
К сообщению приложен файл: 0931517.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 03.07.2024, 19:42
Сообщение1. Если доработать источник - ВПР() решает, а так проще индекс(поискпоз()) использовать
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.07.2024 в 19:38
vasyra90 Дата: Четверг, 04.07.2024, 10:25 | Сообщение № 3
Hugo, Спасибо, с первым вопросом ВПР() помог
А на счет второго вопроса: как раз таки и нужно избавится от костыля в виде переходной таблицы. Поскольку она должна постоянно меняться, и самих позиций будет то больше, то меньше.
СообщениеHugo, Спасибо, с первым вопросом ВПР() помог
Автор - vasyra90
Дата добавления - 04.07.2024 в 10:25
DrMini Дата: Четверг, 04.07.2024, 10:48 | Сообщение № 4
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте vasyra90.
Если по первому вопросу понятно, то по второму не очень.
Накидал, как понял. Сделайте в ручную как есть/как надо. И непонятно, как привязать независимое скрытое свойство. К любому выбранному наименованию или закрепить за каждым наименованием своё скрытое свойство?
К сообщению приложен файл: 7493049.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте vasyra90.
Автор - DrMini
Дата добавления - 04.07.2024 в 10:48
vasyra90 Дата: Четверг, 04.07.2024, 12:45 | Сообщение № 5
DrMini, Здравствуйте, сделал)
независимое свойство привязать к любому выбранному наименованию (поэтому у одно и того же наименования они могут быть разные)
Попытался дополнительно на скрине объяснить)
К сообщению приложен файл: 1346145.xlsx (11.6 Kb) · 1364836.jpg (29.5 Kb)
СообщениеDrMini, Здравствуйте, сделал)
Автор - vasyra90
Дата добавления - 04.07.2024 в 12:45
DrMini Дата: Четверг, 04.07.2024, 16:04 | Сообщение № 6
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А куда Вы планируете вводить (выделил красным) независимое скрытое свойство?
Или у Вас будут две таблицы?
Или независимое скрытое свойство всегда постоянно на каждой строке?
Не ясно, что с этим делать?
К сообщению приложен файл: 1166323.png (47.8 Kb)
СообщениеА куда Вы планируете вводить (выделил красным) независимое скрытое свойство?
Автор - DrMini
Дата добавления - 04.07.2024 в 16:04
Hugo Дата: Четверг, 04.07.2024, 17:48 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Если из виртуальной левой делать на листе правую не формулой, а макросом - можно в словаре сразу каждому товару собирать коллекцию свойств, количеств, произведений количество*свойство.
Ну или массив со всем этим добром.
И на выходе нарисовать эту табличку, только внизу сумму без ссылок придётся делать, ибо не на что ссылаться.
СообщениеЕсли из виртуальной левой делать на листе правую не формулой, а макросом - можно в словаре сразу каждому товару собирать коллекцию свойств, количеств, произведений количество*свойство.
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.07.2024 в 17:48
vasyra90 Дата: Пятница, 05.07.2024, 09:34 | Сообщение № 8
DrMini, Таблица одна
нет, оно меняется только в ручную по усмотрению пользователя
мне нужно как-то придумать, чтобы в таких ситуациях расчет шел верно, но строчка для одинаковых предметов было все-таки одна
СообщениеDrMini, Таблица одна
Автор - vasyra90
Дата добавления - 05.07.2024 в 09:34
