= Мир MS Excel/Нахождение наибольшего числа по условию - Мир MS Excel
Fr0st8210 Дата: Среда, 03.07.2024, 00:28 | Сообщение № 1
Здравствуйте, нужна помощь. Условие: в колонке High найти число которое будет больше предыдущих 8 чисел и 8 последующих чисел меньше, и в колонке G напротив найденного числа в строке указать букву А, если условие не выполняется, то ничего не указывать. Так же чтобы данная формула работала со всеми числами указанными в колонке High, предполагается что таких чисел будет множество исходя из данных в таблице.
К сообщению приложен файл: 2235390.xlsx (398.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, нужна помощь. Условие: в колонке High найти число которое будет больше предыдущих 8 чисел и 8 последующих чисел меньше, и в колонке G напротив найденного числа в строке указать букву А, если условие не выполняется, то ничего не указывать. Так же чтобы данная формула работала со всеми числами указанными в колонке High, предполагается что таких чисел будет множество исходя из данных в таблице.
Автор - Fr0st8210
Дата добавления - 03.07.2024 в 00:28
DrMini Дата: Среда, 03.07.2024, 05:24 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Fr0st8210.
Если правильно понял:
=ЕСЛИ(2-И(МИН(C11:C18)>C10;МАКС(C2:C9)<C10)=1;"А";"")
К сообщению приложен файл: 5920510.xlsx (471.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Fr0st8210.
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.07.2024 в 05:24
Светлый Дата: Среда, 03.07.2024, 11:04 | Сообщение № 3
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Формула массива:
=ЕСЛИ(И(C10>C2:C9;C10<C11:C18);"А";"")
СообщениеФормула массива:
Автор - Светлый
Дата добавления - 03.07.2024 в 11:04
bigor Дата: Среда, 03.07.2024, 11:37 | Сообщение № 4
Репутация: 250 ±
нет
Светлый, где то давно вычитал, что в формулах массива И и ИЛИ не работают, нужно заменять на * и + . Вашу формулу сейчас нет возможности проверить, неужели И работат в массивной формуле?
СообщениеСветлый, где то давно вычитал, что в формулах массива И и ИЛИ не работают, нужно заменять на * и + . Вашу формулу сейчас нет возможности проверить, неужели И работат в массивной формуле?
Автор - bigor
Дата добавления - 03.07.2024 в 11:37
Светлый Дата: Среда, 03.07.2024, 12:05 | Сообщение № 5
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
И() работает в любых формулах и всегда даёт ОДНО значение. В данном случае нам нужно одно значение, а не МАССИВ значений. Для получения массива значений И() не годится.
*Если формулу модернизировать, то можно начать уже со второй строки в массиве:
=ЕСЛИ(И(C3>СМЕЩ(C2;;;-МИН(8;СТРОКА()-2));C3<C4:C11);"А";"")
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 03.07.2024, 12:42
Автор - Светлый
Дата добавления - 03.07.2024 в 12:05
Fr0st8210 Дата: Среда, 03.07.2024, 14:13 | Сообщение № 6
Светлый, и bigor, спасибо за помощь, но ваши формулы считают не совсем так как мне нужно. Прикрепил пример файла, в нем вытащил кусок данных из таблицы. Еще раз по условию: В колонке Н я указал число из колонки High в этой ячейке нужно будет чтобы в конце расчета отобразилось данное число. Отображение данного числа в этой ячейке соответствует следующим условиям, по обеим сторонам этого числа, что до него что после него в колонке High указаны значения меньше(изначально ошибся в описание условия) этого числа, до этого числа формула должна учитывать 4 строчки, а после этого числа формула должна учитывать только 2 строчки. Если к примеру до этого числа в этих 4 строчках есть значение больше чем искомое и соотвественно если будет значение больше искомого в строчках ниже него, то формула не должна ничего выводить в колонке H. Данные значения нужна возможность менять в виде параметров для определения этого количества.
К сообщению приложен файл: 0587151.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеСветлый, и bigor, спасибо за помощь, но ваши формулы считают не совсем так как мне нужно. Прикрепил пример файла, в нем вытащил кусок данных из таблицы. Еще раз по условию: В колонке Н я указал число из колонки High в этой ячейке нужно будет чтобы в конце расчета отобразилось данное число. Отображение данного числа в этой ячейке соответствует следующим условиям, по обеим сторонам этого числа, что до него что после него в колонке High указаны значения меньше(изначально ошибся в описание условия) этого числа, до этого числа формула должна учитывать 4 строчки, а после этого числа формула должна учитывать только 2 строчки. Если к примеру до этого числа в этих 4 строчках есть значение больше чем искомое и соотвественно если будет значение больше искомого в строчках ниже него, то формула не должна ничего выводить в колонке H. Данные значения нужна возможность менять в виде параметров для определения этого количества.
Автор - Fr0st8210
Дата добавления - 03.07.2024 в 14:13
bigor Дата: Среда, 03.07.2024, 17:56 | Сообщение № 7
Репутация: 250 ±
нет
Я еще не успел вам помочь :) Формула на основе DrMini,
=IF(AND(MAX(INDEX($D$2:$D$8;MATCH(D6;$D$2:$D$8)-$I$1):INDEX($D$2:$D$8;MATCH(D6;$D$2:$D$8)-1))<D6;MAX(INDEX($D$2:$D$8;MATCH(D6;$D$2:$D$8)+1):INDEX($D$2:$D$8;MATCH(D6;$D$2:$D$8)+$I$2))<D6);D6;"")
в I1 сколько смотрим вверх, в I2 сколько смотрим вниз
СообщениеЯ еще не успел вам помочь :) Формула на основе DrMini,
Автор - bigor
Дата добавления - 03.07.2024 в 17:56
Fr0st8210 Дата: Пятница, 05.07.2024, 16:04 | Сообщение № 8
bigor, спасибо за формулу, но когда я ее вставляю пишет ошибку неверная формула.
К сообщению приложен файл: 3639599.xlsx (11.7 Kb)
Сообщениеbigor, спасибо за формулу, но когда я ее вставляю пишет ошибку неверная формула.
Автор - Fr0st8210
Дата добавления - 05.07.2024 в 16:04
