Как формулой найти принадлежность числа-диапазону От и До.
Dalm
Дата: Пятница, 21.06.2024, 17:48 |
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Нужно как-то формулой определить принадлежность числа - конкретному диапазону. В зеленых столбцах записаны границы диапазона - От и До. В синем столбце записаны названия этих диапазонов. В рыжем столбце находятся случайные числа, Как для в желтом столбце ФОРМУЛОЙ найти - в какой конкретно диапазон входит число из рыжего столбца (или ни в какой) ? (то есть это будут числа из синего столбца - где написаны наименования диапазонов)
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Нужно как-то формулой определить принадлежность числа - конкретному диапазону. В зеленых столбцах записаны границы диапазона - От и До. В синем столбце записаны названия этих диапазонов. В рыжем столбце находятся случайные числа, Как для в желтом столбце ФОРМУЛОЙ найти - в какой конкретно диапазон входит число из рыжего столбца (или ни в какой) ? (то есть это будут числа из синего столбца - где написаны наименования диапазонов) Dalm
Сообщение Здравствуйте. Помогите решить проблему. Нужно как-то формулой определить принадлежность числа - конкретному диапазону. В зеленых столбцах записаны границы диапазона - От и До. В синем столбце записаны названия этих диапазонов. В рыжем столбце находятся случайные числа, Как для в желтом столбце ФОРМУЛОЙ найти - в какой конкретно диапазон входит число из рыжего столбца (или ни в какой) ? (то есть это будут числа из синего столбца - где написаны наименования диапазонов) Автор - Dalm Дата добавления - 21.06.2024 в 17:48
Hugo
Дата: Пятница, 21.06.2024, 17:58 |
В данном случае так:Код
=ПОИСКПОЗ(1;(M11>=$F$7:$F$11)*(M11<=$G$7:$G$11);0)
Если синие номера будут другими - добавьте ещё индекс, т.к. поискпоз просто ищет позицию...
Если синие номера будут другими - добавьте ещё индекс, т.к. поискпоз просто ищет позицию... Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 21.06.2024, 22:09
Сообщение В данном случае так:Код
Если синие номера будут другими - добавьте ещё индекс, т.к. поискпоз просто ищет позицию... Автор - Hugo Дата добавления - 21.06.2024 в 17:58
Dalm
Дата: Пятница, 21.06.2024, 22:05 |
Hugo, не получается. Поменял номера групп, но формула вообще никак не ссылается на синий столбец. Вот какой результат:
Hugo, не получается. Поменял номера групп, но формула вообще никак не ссылается на синий столбец. Вот какой результат: Dalm
Сообщение Hugo, не получается. Поменял номера групп, но формула вообще никак не ссылается на синий столбец. Вот какой результат: Автор - Dalm Дата добавления - 21.06.2024 в 22:05
Hugo
Дата: Пятница, 21.06.2024, 22:09 |
- позиции на скрине устраивают? Я вижу что всё правильно. Но для первого примера оптимальное решение уже есть, я так считаю ))
- позиции на скрине устраивают? Я вижу что всё правильно. Но для первого примера оптимальное решение уже есть, я так считаю ))Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 21.06.2024, 22:14
Сообщение Если синие номера будут другими - добавьте ещё индекс, т.к. поискпоз просто ищет позицию
- позиции на скрине устраивают? Я вижу что всё правильно. Но для первого примера оптимальное решение уже есть, я так считаю ))Автор - Hugo Дата добавления - 21.06.2024 в 22:09
Dalm
Дата: Суббота, 22.06.2024, 05:04 |
Hugo , нет, позиции не устраивают. Там же группы - имеют другие названия. Сейчас неправильно определяются номера групп.
Hugo , нет, позиции не устраивают. Там же группы - имеют другие названия. Сейчас неправильно определяются номера групп.Dalm
Сообщение отредактировал Dalm - Суббота, 22.06.2024, 05:04
Сообщение Hugo , нет, позиции не устраивают. Там же группы - имеют другие названия. Сейчас неправильно определяются номера групп.Автор - Dalm Дата добавления - 22.06.2024 в 05:04
cmivadwot
Дата: Суббота, 22.06.2024, 09:28 |
А если попробовать.. СУММЕСЛИМН(диапазон номеров диапазонов d;диапазон f (от);">="&M11;диапазон g (до);"<="&М11) зафиксить диапазоны.... Нет возможности проверить))) проверил..рабочий вариант.
А если попробовать.. СУММЕСЛИМН(диапазон номеров диапазонов d;диапазон f (от);">="&M11;диапазон g (до);"<="&М11) зафиксить диапазоны.... Нет возможности проверить))) проверил..рабочий вариант. cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 22.06.2024, 13:28
Сообщение А если попробовать.. СУММЕСЛИМН(диапазон номеров диапазонов d;диапазон f (от);">="&M11;диапазон g (до);"<="&М11) зафиксить диапазоны.... Нет возможности проверить))) проверил..рабочий вариант. Автор - cmivadwot Дата добавления - 22.06.2024 в 09:28
Hugo
Дата: Суббота, 22.06.2024, 09:46 |
Т.е. информацию про ИНДЕКС() не прочитали, или прочитали но не приняли? Тогда такая подсказка:
Т.е. информацию про ИНДЕКС() не прочитали, или прочитали но не приняли? Тогда такая подсказка:Hugo
Сообщение нет, позиции не устраивают
Т.е. информацию про ИНДЕКС() не прочитали, или прочитали но не приняли? Тогда такая подсказка:Автор - Hugo Дата добавления - 22.06.2024 в 09:46
Dalm
Дата: Суббота, 22.06.2024, 12:13 |
Hugo , Спасибо.
Сообщение Hugo , Спасибо.Автор - Dalm Дата добавления - 22.06.2024 в 12:13
