= Мир MS Excel/Доработка формулы вставляющая повторно значения - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 4
  • 4
caind2015 Дата: Понедельник, 24.06.2024, 17:38 | Сообщение № 41
%) Вот опять...два нормально,на следующем числе пусто...я уже незнаю как мне быть)
К сообщению приложен файл: 1139576.png (36.7 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 24.06.2024, 17:39
Сообщение%) Вот опять...два нормально,на следующем числе пусто...я уже незнаю как мне быть)
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.06.2024 в 17:38
Hugo Дата: Понедельник, 24.06.2024, 17:46 | Сообщение № 42
Репутация: 795 ±
На 03/06/2024 есть данные для NaOH/4?
Жирным выделил то что берёт с листа эта формула на скрине выше. И если не находит - то и конечно будет пусто.
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 24.06.2024, 17:52
СообщениеНа 03/06/2024 есть данные для NaOH/4?
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2024 в 17:46
Hugo Дата: Понедельник, 24.06.2024, 17:58 | Сообщение № 43
Репутация: 795 ±
Вообще там такие данные:
Sample Alkalinity 05.01.00
NaOH/1 21,00 03.06.24
NaOH/2 24,00 03.06.24
NaOH/3 20,00 03.06.24
NaOH/1 19,00 03.06.24
т.е. NaOH/4 нет вообще, но зато 2 раза NaOH/1, и если их данные нужно суммировать, то возвращаемся к СУММПРОИЗВ() как помню было, но не настроено...
А ушли мы от суммпроизв() потому что Вы сказали что суммировать не нужно, а нужно выводить отдельно каждую сумму по NaOH/2 причём не говорили что там по факту есть /1/2/3/4
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 24.06.2024, 18:09
СообщениеВообще там такие данные:
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2024 в 17:58
caind2015 Дата: Вторник, 25.06.2024, 07:20 | Сообщение № 44
таких данных нет вообще и быть не должно NaOH/1 NaOH/2 NaOH/3 всё (только такие данные должны быть в сводном, т.к. и журналов десорбции тоже всего три 1, 2 ,3 и в каждый заносится свой NaOH соответствующий цифре через дробь.
Суммировать их в том то и дело ,что не надо. 2 раза NaOH/1 за одно число(может и быть за день 1 и за ночь одно в общем за сутки,а может и так быть что один NaOH/1 в одних сутках,а другой NaOH в следующих.
И это правильные данные.Получается , что два NaOH/1 разнесутся в 1 журнал десорбции в одно число 3.06.24 но не в сумме ,а отдельно в каждый цикл в отдельную ячейку.
NaOH/2 В свой журнал 2 десорбции тоже за 3.06.24 соответствующий своему циклу.
Вы видимо не правильно поняли цикл - это цикл в нём нужна только цифра после дроби определяющая принадлежность NaOH к тому или иному журналу 1 или 2 или 3 . Циклов может быть и 50, но через дробь всегда если журнал 1 то 1,если 2 то 2 через дробь,если 3 то /3. Их всего три журнала.И один сводный откуда берутся данные NaOH/
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Вторник, 25.06.2024, 07:42
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.06.2024 в 07:20
caind2015 Дата: Вторник, 25.06.2024, 08:03 | Сообщение № 45
\[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jun'!$A$1:$A$10000="NaOH/"&G4));0);1);"")
Нужно вот тут после дроби обращение G4 изменить ,потому что у меня в этой ячейке идут не 1/1 ,след цикл 2/1, 3/1,4/1,5/1 и т.д. а просто циклы 1,2,3,4,5,6,7....
а формула ищет 1,2,3,4,5,6...а надо всё время 1 например или 2 если во второй журнал или 3 если в 3 й...больше журналов нет и других NaOH/ нет
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Вторник, 25.06.2024, 08:05
Сообщение\[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jun'!$A$1:$A$10000="NaOH/"&G4));0);1);"")
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.06.2024 в 08:03
Hugo Дата: Вторник, 25.06.2024, 08:18 | Сообщение № 46
Репутация: 795 ±
Ну тогда так:
=VLOOKUP2caind([cvodnyj_zhurnal_2024.xlsx]Jun!$A$1:$G$10000;1;"NaOH/1";G4;7;E4;[cvodnyj_zhurnal_2024.xlsx]Jun!$K$1:$K$10000)
Из G4 берём только номер совпадения критериев, например для 01.06.2024 заполнится только одна ячейка, т.к. в сводном есть только
NaOH/1 22,00 01.06.24
NaOH/2 18,00 01.06.24
NaOH/3 19,00 01.06.24
Для /1 и 03.06.24 заполнилось бы две.
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 25.06.2024, 08:19
СообщениеНу тогда так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.06.2024 в 08:18
caind2015 Дата: Вторник, 25.06.2024, 08:24 | Сообщение № 47
А что такое ЧаOH ?
И это уже UDF ,не обычная формула?
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Вторник, 25.06.2024, 08:26
СообщениеА что такое ЧаOH ?
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.06.2024 в 08:24
Hugo Дата: Вторник, 25.06.2024, 08:47 | Сообщение № 48
Репутация: 795 ±
А что такое ЧаOH ?
- это косячит движок форума, нажмите слева от текста формулы кнопочку на RUS
И да, это UDF VLOOKUP2caind()
А что такое ЧаOH ?
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.06.2024 в 08:47
caind2015 Дата: Вторник, 25.06.2024, 09:17 | Сообщение № 49
=VLOOKUP2caind([cvodnyj_zhurnal_2024,xlsx]Jun!$A$1:$G$10000;1;"ЧaOH/1";G4;7;E4;[cvodnyj_zhurnal_2024,xlsx]Jun!$K$1:$K$10000)
Да нет..так не идёт всё равно...если 02.06. нет NaOH/1 , а 03.06.есть всё равно ничего не забивается дальше..просто пустота и за 3 число.
Мне кажется легче остановиться на первом тогда варианте и просто после того как значение последовательное забьётся придётся его пересохранять как значение без формулы...Больше как то ну ни как не выходит.
Огромное спасибо,что помогаете и возитесь как с ребёнком)))
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Вторник, 25.06.2024, 09:45
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.06.2024 в 09:17
Hugo Дата: Вторник, 25.06.2024, 09:54 | Сообщение № 50
Репутация: 795 ±
Давайте разложим "по полочкам" что делает эта UDF:
идёт вниз по диапазону
For i = 1 To UBound(Table)
смотрит совпадает ли в строке дата с заданной
If DataDiap(i, 1) = DataKrit Then
смотрит совпадает ли в строке это заданное значение "NaOH/1" или какое там в параметрах и считает сколько раз всё это совпало
If Table(i, SearchColumnNum) = SearchValue Then iCount = iCount + 1
смотрит совпадает ли индекс повтора всех этих совпадений с заданным
If iCount = n Then
Если всё совпало - то берёт значение из указанного столбца указанного диапазона (в этом случае 7 Alkalinity).
VLOOKUP2caind = Table(i, ResultColumnNum)
Всё просто, обеспечьте все аргументы и соотв. данные!
СообщениеДавайте разложим "по полочкам" что делает эта UDF:
If iCount = n Then
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.06.2024 в 09:54
caind2015 Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:09 | Сообщение № 51
- дата совпадает, далее
-если есть пишет,если нет но не пишет,всё верно.
Но если далее
следующее число уже не пишет ,хотя за это число
есть
Да не это всё от лукавого)))...
Я всё таки думаю
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jun'!$G$1:$G$10000;ПОИСКПОЗ(1;(('Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jun'!$K$1:$K$10000=E4)*('Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jun'!$A$1:$A$10000="NaOH/"&G4));0);1);"") вот тут надо что то изменить, чтобы искал только NaOH/1 от заданной даты
пыпы
Но если далее
есть
Я всё таки думаю
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.06.2024 в 10:09
Hugo Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:14 | Сообщение № 52
Репутация: 795 ±
Если мы ищем например вторую сумму для "NaOH/1" за 01.06.24 - значит там должны быть как минимум ДВЕ строки с
NaOH/1 01.06.24
СообщениеЕсли мы ищем например вторую сумму для "NaOH/1" за 01.06.24 - значит там должны быть как минимум ДВЕ строки с
NaOH/1 01.06.24
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.06.2024 в 10:14
caind2015 Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:15 | Сообщение № 53
Сумма не нужна
пыпы
СообщениеСумма не нужна
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.06.2024 в 10:15
Hugo Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:16 | Сообщение № 54
Репутация: 795 ±
- эта формула возьмёт сумму только из первой строки где совпадут все условия.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.06.2024 в 10:16
Hugo Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:17 | Сообщение № 55
Репутация: 795 ±
Сумма не нужна
ну не сумму, значение ))
Сумма не нужна
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.06.2024 в 10:17
Hugo Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:18 | Сообщение № 56
Репутация: 795 ±
- заменить G4 на 1
- заменить G4 на 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.06.2024 в 10:18
caind2015 Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:21 | Сообщение № 57
NaOH/1 могут провести анализ как в день так и в ночь за сутки ,а могут обе в день или обе в ночь .Но когда цикл начинается следующий например 3/1 от например 4 числа NaOH/1 должна встать в ячейку по формуле в зависимости от этого цикла и этого числа..
пыпы
СообщениеNaOH/1 могут провести анализ как в день так и в ночь за сутки ,а могут обе в день или обе в ночь .Но когда цикл начинается следующий например 3/1 от например 4 числа NaOH/1 должна встать в ячейку по формуле в зависимости от этого цикла и этого числа..
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.06.2024 в 10:21
caind2015 Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:22 | Сообщение № 58
заменить G4 на 1
Не ищет пусто получается)
Напишите формулу как должно получиться если заменить G4 на /1 может я не правильно понимаю как это сделать
Обращение в этом случае на G4, но там стоит по факту 1 без дроби ,выбран только формат дробный и формула в этом случае ищет не /1 а 1/ или 2/ или 3/ или 4/ или 5/, не /1 /1 /1 ,а надо чтобы всё время искала только /1 в зависимости от даты
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Вторник, 25.06.2024, 10:29
заменить G4 на 1
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.06.2024 в 10:22
Hugo Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:28 | Сообщение № 59
Репутация: 795 ±
Если в
"NaOH/"&G4
меняем G4 на 1 то в результате получим
"NaOH/1"
что и требуете.
Или сразу целиком замените
"NaOH/"&G4
на
"NaOH/1"
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 25.06.2024, 10:29
СообщениеЕсли в
"NaOH/"&G4
"NaOH/1"
что и требуете.
"NaOH/"&G4
на
"NaOH/1"
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.06.2024 в 10:28
caind2015 Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:30 | Сообщение № 60
Если в
"NaOH/"&G4
меняем G4 на 1 то получим
"NaOH/1"
что и требуете.
Или сразу замените
"NaOH/"&G4
на
"NaOH/1"
-не работает так. Далее формула ищет 7,8,20 коих не находит в сводном потому что таких там нет
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Вторник, 25.06.2024, 10:33
Если в
"NaOH/"&G4
"NaOH/1"
что и требуете.
Или сразу замените
"NaOH/"&G4
на
"NaOH/1"
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.06.2024 в 10:30
  • Страница 3 из 4
  • 4
