Доработка формулы вставляющая повторно значения
caind2015
Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 17:30 |
Сообщение № 21
И да (,если сводный закрыт ссылки не работают, что плохо..Все данные пропадают к сожалению.
И да (,если сводный закрыт ссылки не работают, что плохо..Все данные пропадают к сожалению. caind2015
пыпы
Сообщение И да (,если сводный закрыт ссылки не работают, что плохо..Все данные пропадают к сожалению. Автор - caind2015 Дата добавления - 23.06.2024 в 17:30
Hugo
Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 17:35 |
Сообщение № 22
У меня работает и с закрытым.
У меня работает и с закрытым. Hugo
Сообщение У меня работает и с закрытым. Автор - Hugo Дата добавления - 23.06.2024 в 17:35
Hugo
Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 17:55 |
Сообщение № 23
Кстати если в сводном нет столбца с датами (как в примере), можно в коде обработать столбец где даты встречаются - запоминать последнюю и использовать.
Кстати если в сводном нет столбца с датами (как в примере), можно в коде обработать столбец где даты встречаются - запоминать последнюю и использовать. Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 23.06.2024, 17:56
Сообщение Кстати если в сводном нет столбца с датами (как в примере), можно в коде обработать столбец где даты встречаются - запоминать последнюю и использовать. Автор - Hugo Дата добавления - 23.06.2024 в 17:55
caind2015
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 07:06 |
Сообщение № 24
) Это всё для великих...мне не по силам (Лещ закинут).)))
) Это всё для великих...мне не по силам (Лещ закинут).))) caind2015
пыпы
Сообщение ) Это всё для великих...мне не по силам (Лещ закинут).))) Автор - caind2015 Дата добавления - 24.06.2024 в 07:06
caind2015
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 07:09 |
Сообщение № 25
Не понятно почему у меня не работает...Приходится после появления копировать и перевставлять как значение убирая формулу из ячейки.
Не понятно почему у меня не работает...Приходится после появления копировать и перевставлять как значение убирая формулу из ячейки.caind2015
пыпы
Не понятно почему у меня не работает...Приходится после появления копировать и перевставлять как значение убирая формулу из ячейки.Автор - caind2015 Дата добавления - 24.06.2024 в 07:09
caind2015
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 09:42 |
Сообщение № 26
С датой тоже как то не выходит у меня ,хотя вроде бы всё правильно.
С датой тоже как то не выходит у меня ,хотя вроде бы всё правильно. caind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 24.06.2024, 10:02
Сообщение С датой тоже как то не выходит у меня ,хотя вроде бы всё правильно. Автор - caind2015 Дата добавления - 24.06.2024 в 09:42
Hugo
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 11:00 |
Сообщение № 27
- я писал почему в Сообщение № 17 Вообще это единственное что я разглядел на скринах ((
- я писал почему в Сообщение № 17 Вообще это единственное что я разглядел на скринах ((Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 24.06.2024, 11:04
Сообщение Не понятно почему у меня не работает..
- я писал почему в Сообщение № 17 Вообще это единственное что я разглядел на скринах ((Автор - Hugo Дата добавления - 24.06.2024 в 11:00
caind2015
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 14:06 |
Сообщение № 28
Если сводный закрыт - то ссылки на весь столбец не работают, поэтому ограничил 1000 строк.
У меня так и выходит.Если я закрываю сводный ,то и данные пропадают.
У меня так и выходит.Если я закрываю сводный ,то и данные пропадают.caind2015
пыпы
Сообщение Если сводный закрыт - то ссылки на весь столбец не работают, поэтому ограничил 1000 строк.
У меня так и выходит.Если я закрываю сводный ,то и данные пропадают.Автор - caind2015 Дата добавления - 24.06.2024 в 14:06
Hugo
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 14:10 |
Сообщение № 29
Судя по скрину не учли эту особенность. В моём файле тоже пропадают?
Судя по скрину не учли эту особенность. В моём файле тоже пропадают? Hugo
Сообщение Судя по скрину не учли эту особенность. В моём файле тоже пропадают? Автор - Hugo Дата добавления - 24.06.2024 в 14:10
caind2015
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 14:47 |
Сообщение № 30
Да...В вашем файле только первое данное вставляется ,дальше пусто.
Да...В вашем файле только первое данное вставляется ,дальше пусто. caind2015
пыпы
Сообщение Да...В вашем файле только первое данное вставляется ,дальше пусто. Автор - caind2015 Дата добавления - 24.06.2024 в 14:47
Hugo
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 14:57 |
Сообщение № 31
Там оба значения тянутся при открытом и закрытом сводном. А больше там в источнике ничего нет. Давайте примеры где не тянет.
Там оба значения тянутся при открытом и закрытом сводном. А больше там в источнике ничего нет. Давайте примеры где не тянет. Hugo
Сообщение Там оба значения тянутся при открытом и закрытом сводном. А больше там в источнике ничего нет. Давайте примеры где не тянет. Автор - Hugo Дата добавления - 24.06.2024 в 14:57
caind2015
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 15:27 |
Сообщение № 32
Хорошо скину сейчас.
пыпы
Сообщение Хорошо скину сейчас. Автор - caind2015 Дата добавления - 24.06.2024 в 15:27
Hugo
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:03 |
Сообщение № 33
Вообще всё напутано... Вы определитесь что нужно искать в источнике, по каким критериям в первом цикле, во втором, и т.д. Потому что судя по примеру теперь - достаточно индекс(поискпоз()), никаких сложных UDF не нужно. Только даты куда пропали, почему осталась только в одном месте? Можно конечно в формуле закрепить аргумент, но тогда не получится одну формулу накопировать по всем ячейкам. Понял по примеру - даты пропали потому что ссылка на файл которого у меня нет...
Вообще всё напутано... Вы определитесь что нужно искать в источнике, по каким критериям в первом цикле, во втором, и т.д. Потому что судя по примеру теперь - достаточно индекс(поискпоз()), никаких сложных UDF не нужно. Только даты куда пропали, почему осталась только в одном месте? Можно конечно в формуле закрепить аргумент, но тогда не получится одну формулу накопировать по всем ячейкам. Понял по примеру - даты пропали потому что ссылка на файл которого у меня нет... Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 24.06.2024, 16:08
Сообщение Вообще всё напутано... Вы определитесь что нужно искать в источнике, по каким критериям в первом цикле, во втором, и т.д. Потому что судя по примеру теперь - достаточно индекс(поискпоз()), никаких сложных UDF не нужно. Только даты куда пропали, почему осталась только в одном месте? Можно конечно в формуле закрепить аргумент, но тогда не получится одну формулу накопировать по всем ячейкам. Понял по примеру - даты пропали потому что ссылка на файл которого у меня нет... Автор - Hugo Дата добавления - 24.06.2024 в 16:03
caind2015
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:24 |
Сообщение № 34
Просто файлы тяжёлые...Мне пришлось всё удалить,чтобы они хоть чуть чуть стали легче.Файлы по 3 мегабайта весят. И даВы определитесь что нужно искать в источнике, по каким критериям в первом цикле, во втором, и т.д.
В один журнал 1 таблицы десорбции нужно NaOH/1 , во второй журнал по такому же принципу NaOH/2 , в 3 ю таблицу десорбции NaOH/3
В один журнал 1 таблицы десорбции нужно NaOH/1 , во второй журнал по такому же принципу NaOH/2 , в 3 ю таблицу десорбции NaOH/3 caind2015
пыпы
Сообщение Просто файлы тяжёлые...Мне пришлось всё удалить,чтобы они хоть чуть чуть стали легче.Файлы по 3 мегабайта весят. И даВы определитесь что нужно искать в источнике, по каким критериям в первом цикле, во втором, и т.д.
В один журнал 1 таблицы десорбции нужно NaOH/1 , во второй журнал по такому же принципу NaOH/2 , в 3 ю таблицу десорбции NaOH/3 Автор - caind2015 Дата добавления - 24.06.2024 в 16:24
caind2015
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:25 |
Сообщение № 35
[ Индекс(поискпоз()) не получится скорей всего т.к. завит от дат вставка в десорбцию
[ Индекс(поискпоз()) не получится скорей всего т.к. завит от дат вставка в десорбциюcaind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 24.06.2024, 16:37
Сообщение Потому что судя по примеру теперь - достаточно индекс(поискпоз())
[ Индекс(поискпоз()) не получится скорей всего т.к. завит от дат вставка в десорбциюАвтор - caind2015 Дата добавления - 24.06.2024 в 16:25
Hugo
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:40 |
Сообщение № 36
для этого достаточно индекс+поискпоз, ну и ещё в этой строке должна быть нужная дата - что тоже вполне по силам этой связке. Я вот в примере у себя не вижу что в этой строке дата, а так бы написал. Там есть эта дата? Судя по скрину есть, после обеда впишу и напишу ))
для этого достаточно индекс+поискпоз, ну и ещё в этой строке должна быть нужная дата - что тоже вполне по силам этой связке. Я вот в примере у себя не вижу что в этой строке дата, а так бы написал. Там есть эта дата? Судя по скрину есть, после обеда впишу и напишу ))Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 24.06.2024, 16:41
Сообщение В один журнал 1 таблицы десорбции нужно NaOH/1 , во второй журнал по такому же принципу NaOH/2 , в 3 ю таблицу десорбции NaOH/3
для этого достаточно индекс+поискпоз, ну и ещё в этой строке должна быть нужная дата - что тоже вполне по силам этой связке. Я вот в примере у себя не вижу что в этой строке дата, а так бы написал. Там есть эта дата? Судя по скрину есть, после обеда впишу и напишу ))Автор - Hugo Дата добавления - 24.06.2024 в 16:40
caind2015
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:46 |
Сообщение № 37
Дата в десорбции тоже зависима и вставляется только если в сводном журнале на это есть причина,долго пояснять...в принципе можно просто даты проставить например 2 первого числа..3 второго 1 третьего числа в даты десорбции
Дата в десорбции тоже зависима и вставляется только если в сводном журнале на это есть причина,долго пояснять...в принципе можно просто даты проставить например 2 первого числа..3 второго 1 третьего числа в даты десорбцииcaind2015
пыпы
Сообщение Дата в десорбции тоже зависима и вставляется только если в сводном журнале на это есть причина,долго пояснять...в принципе можно просто даты проставить например 2 первого числа..3 второго 1 третьего числа в даты десорбцииАвтор - caind2015 Дата добавления - 24.06.2024 в 16:46
caind2015
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:49 |
Сообщение № 38
Могу переотправить с формулами зависимости и данными если вам так более удобно. А напутано потому что я уже сотни раз туда сюда всё изменяю)))
Могу переотправить с формулами зависимости и данными если вам так более удобно. А напутано потому что я уже сотни раз туда сюда всё изменяю))) caind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 24.06.2024, 16:50
Сообщение Могу переотправить с формулами зависимости и данными если вам так более удобно. А напутано потому что я уже сотни раз туда сюда всё изменяю))) Автор - caind2015 Дата добавления - 24.06.2024 в 16:49
Hugo
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:53 |
Сообщение № 39
Вот смотрите в жёлтых ячейках
Вот смотрите в жёлтых ячейках Hugo
Сообщение Вот смотрите в жёлтых ячейках Автор - Hugo Дата добавления - 24.06.2024 в 16:53
Hugo
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:59 |
Сообщение № 40
К сообщению приложен файл: 9608901.xlsx (314.9 Kb)
судя по этому файлу - даты вообще не важны, важен шаг, но их не хватает в сводном ))
судя по этому файлу - даты вообще не важны, важен шаг, но их не хватает в сводном ))Hugo
Сообщение К сообщению приложен файл: 9608901.xlsx (314.9 Kb)
судя по этому файлу - даты вообще не важны, важен шаг, но их не хватает в сводном ))Автор - Hugo Дата добавления - 24.06.2024 в 16:59
