ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Перенос текста по буквам в новую строку (не могу исправить) - Мир MS Excel
BiFiDoK Дата: Вторник, 28.05.2024, 14:30 | Сообщение № 1
Добрый день.
Вопрос заключается в следующем.
Делаю спецификацию для себя. Нашел в интернете код, который проходится по определенным столбцам, считает символы в ячейках этих столбцов и если размер превышает заданные значения, то переносит остаток на новую строку.
В Modul - WorkWithRow я запускаю макрос, он отрабатывает ровно до Call NameColumn.SetValue(cell, CharToDivide) и когда он передает данные в Class Modul - clsCellValToDivide - в процедуру Public Sub SetValue(cell As String, CharToDivide As String), выскакивает ошибка формата: Wrong number of arguments or invalid property assignment. Но если отслеживать ошибку, то она появляется раньше, когда задаем переменную replaced_char в процедуре Private Sub Class_Initialize(), код ошибки 2209.
Как я понимаю строковое значение у нас не приходит, ну или вообще значение не приходит и поэтому функция Split выдает ошибку, но я не понимаю почему.
Помогите пожалуйста разобраться, заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: specifikacija_kopija.xlsm (76.9 Kb)
Сообщение отредактировал BiFiDoK - Вторник, 28.05.2024, 15:37
СообщениеДобрый день.
Автор - BiFiDoK
Дата добавления - 28.05.2024 в 14:30
Pelena Дата: Вторник, 28.05.2024, 18:37 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
попробуйте пред Split добавить VBA.
VBA.Split(cell, CharToDivide)
Также нужно убедиться, что в меню Tools -- References нет битых ссылок (MISSING)
Добавлено.
Нашла ещё пару ошибок.
при задании значения переменной max_char_in_row не нужно преобразовывать в строку
NameColumn.max_char_in_row = cells(3, 1)
при вызове SetValue второй аргумент задавайте как свойство переменной класса
Call NameColumn.SetValue(cell, NameColumn.CharToDivide)
Добавлено.
Дата добавления - 28.05.2024 в 18:37
BiFiDoK Дата: Среда, 29.05.2024, 07:49 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо большое за отклик, все оказалось намного проще, я форму в vba проекте назвал split, поэтому и не работало=) Остальные ошибки которые вы написали я уже тоже исправил и слегка переработал под себя код.
СообщениеPelena, спасибо большое за отклик, все оказалось намного проще, я форму в vba проекте назвал split, поэтому и не работало=) Остальные ошибки которые вы написали я уже тоже исправил и слегка переработал под себя код.
Автор - BiFiDoK
Дата добавления - 29.05.2024 в 07:49
