= Мир MS Excel/Упрощения подсчета по умной таблице по условию - Мир MS Excel
Itron Дата: Понедельник, 08.04.2024, 17:36 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток. По работе периодически приходится выгружать из базы анализы по макроструктуре и по ним делать сводные данные. Для этого был сделан шаблон - база выгружается в виде "умной" таблицы, далее рассчитываются два условия (столбцы V и W) и ниже таблицы ведется подсчет:
- % анализов (темплетов) более 2 балла (по видам дефектов) с разбивкой на 1 и 2 ручей и в общем.
- средний балл по дефектам (с разбивкой на 1 и 2 ручей и в общем.
Далее потребовалось, чтобы велся подсчет еще и с разбивкой на группы марок стали (по содержанию углерода).
Групп три (содержание углерода до 0,08%; 0,081-0,16% и более 0,16%).
Для этого в столбще W было прописано условия (в зависимости от группы по углероду присваивается цифра 1,2,3.
Путь решения был выбран следующий - скопировать итоговые таблицы и перебить формулы с учетом условия столбца W и так сделать три раза.
Но чувствую, что должен быть (наверное) более простой метод...))
Данные выгружены для примера, реально их может быть несколько тысяч строк.
К сообщению приложен файл: shablon_makro_mnls.xlsx (43.9 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток. По работе периодически приходится выгружать из базы анализы по макроструктуре и по ним делать сводные данные. Для этого был сделан шаблон - база выгружается в виде "умной" таблицы, далее рассчитываются два условия (столбцы V и W) и ниже таблицы ведется подсчет:
Автор - Itron
Дата добавления - 08.04.2024 в 17:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.04.2024, 10:11 | Сообщение № 2
Репутация: 6549 ±
Для начала формулу в W можно так
=ЕСЛИ([@C]<0,081;1; ЕСЛИ([@C]<0,16;2;3))
или так
=3-([@C]<0,081)-([@C]<0,16)
Не совсем понял, что Вы хотите. Может, как в файле? Вставайте на F248, выбирайте из списка. Все это можно скопировать вниз
К сообщению приложен файл: shablon_makro_mnls_1.xlsx (47.3 Kb)
СообщениеДля начала формулу в W можно так
или так
Дата добавления - 09.04.2024 в 10:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.04.2024, 10:14 | Сообщение № 3
Репутация: 6549 ±
Или еще вариант
К сообщению приложен файл: shablon_makro_mnls_2.xlsx (46.9 Kb)
СообщениеИли еще вариант
Дата добавления - 09.04.2024 в 10:14
Itron Дата: Вторник, 09.04.2024, 17:30 | Сообщение № 4
_Boroda_, добрый вечер.
Большое спасибо) Завидую белой завистью, кто так продвинут в екселе)
У меня (с помощью неравнодушных продвинутых Друзей) получилось вот так (но пришлось для этого еще одно условие в таблицу добавлять).
И вопрос по формуле подсчета количества темплетов и средних баллов в Вашем файле, а именно
если общее количество темплетов по номеру ручья (и общее) считается корректно, т.к. там критерий, это условие по углероду (т.е. 1, 2, 3)
=СЧЁТЕСЛИ(Table114[Условие по С]; $R$248), где R критерий по углероду
то остальные в остальных ячейках (количество дефектов по видам и средний балл дефекта) этот критерий не прописан и считается по всей таблице, не учитывая содержания углерода
например =СЧЁТЕСЛИ(Table114[Осевая ликвация]; ">2").
Правильно понимаю, что, чтобы считалось корректно, мне везде нужно дополнительно добавить еще критерий по углероду (1,2, или 3).
К сообщению приложен файл: kopija_shablon_makro_mnls_ap.xlsx (48.9 Kb)
Сообщение отредактировал Itron - Вторник, 09.04.2024, 18:19
Сообщение_Boroda_, добрый вечер.
Автор - Itron
Дата добавления - 09.04.2024 в 17:30
bmv98rus Дата: Вторник, 09.04.2024, 18:58 | Сообщение № 5
Репутация: 770 ±
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 09.04.2024, 20:08
Сообщениекрос
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.04.2024 в 18:58
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2024, 13:34 | Сообщение № 6
Репутация: 6549 ±
Да, все верно понимаете
Дата добавления - 10.04.2024 в 13:34
