Написать формулу даты в зависимости от времени
caind2015
Дата: Суббота, 30.03.2024, 08:11 |
Сообщение № 21
А не работает она тогда,когда время ровно через сутки ,т.е. например 21 час и 21 час
А не работает она тогда,когда время ровно через сутки ,т.е. например 21 час и 21 час caind2015
пыпы
Сообщение А не работает она тогда,когда время ровно через сутки ,т.е. например 21 час и 21 час Автор - caind2015 Дата добавления - 30.03.2024 в 08:11
caind2015
Дата: Суббота, 30.03.2024, 08:20 |
Сообщение № 22
DrMini , Здравствуйте, эта формула массива возможно и делает пусто при пустой ячейке,но её нельзя просто копировать,потому что сдвигаются ячейки дальше при этом,приходится каждый раз изменять формулу
DrMini , Здравствуйте, эта формула массива возможно и делает пусто при пустой ячейке,но её нельзя просто копировать,потому что сдвигаются ячейки дальше при этом,приходится каждый раз изменять формулуcaind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Суббота, 30.03.2024, 08:40
Сообщение DrMini , Здравствуйте, эта формула массива возможно и делает пусто при пустой ячейке,но её нельзя просто копировать,потому что сдвигаются ячейки дальше при этом,приходится каждый раз изменять формулуАвтор - caind2015 Дата добавления - 30.03.2024 в 08:20
caind2015
Дата: Суббота, 30.03.2024, 09:53 |
Сообщение № 23
Всё,разобралась.Нужно так же массивом вставлять.Спасибо.Проблема с пустой ячейкой тоже решена. Осталось решить только с тем что иногда при одинаковом времени (через сутки,он ставит ту же дату)
Всё,разобралась.Нужно так же массивом вставлять.Спасибо.Проблема с пустой ячейкой тоже решена. Осталось решить только с тем что иногда при одинаковом времени (через сутки,он ставит ту же дату) caind2015
пыпы
Сообщение Всё,разобралась.Нужно так же массивом вставлять.Спасибо.Проблема с пустой ячейкой тоже решена. Осталось решить только с тем что иногда при одинаковом времени (через сутки,он ставит ту же дату) Автор - caind2015 Дата добавления - 30.03.2024 в 09:53
Gustav
Дата: Суббота, 30.03.2024, 10:32 |
Сообщение № 24
Попробуйте знак "меньше" (<} заменить на "меньше или равно" (<=). Это в формуле после ссылки на D8.
Попробуйте знак "меньше" (<} заменить на "меньше или равно" (<=). Это в формуле после ссылки на D8.Gustav
Сообщение Осталось решить только с тем что иногда при одинаковом времени (через сутки,он ставит ту же дату)
Попробуйте знак "меньше" (<} заменить на "меньше или равно" (<=). Это в формуле после ссылки на D8.Автор - Gustav Дата добавления - 30.03.2024 в 10:32
caind2015
Дата: Суббота, 30.03.2024, 10:55 |
Сообщение № 25
))) заколебалась править сообщение...Работает всё.Спасибо.Тема закрыта. Просто почему то ктрл с шифтом и энтером нее сразу срабатывает)
))) заколебалась править сообщение...Работает всё.Спасибо.Тема закрыта. Просто почему то ктрл с шифтом и энтером нее сразу срабатывает) caind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Суббота, 30.03.2024, 11:40
Сообщение ))) заколебалась править сообщение...Работает всё.Спасибо.Тема закрыта. Просто почему то ктрл с шифтом и энтером нее сразу срабатывает) Автор - caind2015 Дата добавления - 30.03.2024 в 10:55
