Определение координат в таблице, согласно условию.
Chelovekov
Дата: Пятница, 15.03.2024, 14:45 |
80% ±
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане. Прошу, Вас, помочь решить проблему, нужно определить координаты в таблице согласно условию. 1. Начальная позиция в данном случае "I2" 2. Если Результат 1 значить, на одну ячейку влево от текущей 3. Если Результат 2 значить, на одну ячейки вниз от текущей 4. Если за Рамки таблицы значит начинаем с I2 Пример прилагаю. Заранее благодарен.
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане. Прошу, Вас, помочь решить проблему, нужно определить координаты в таблице согласно условию. 1. Начальная позиция в данном случае "I2" 2. Если Результат 1 значить, на одну ячейку влево от текущей 3. Если Результат 2 значить, на одну ячейки вниз от текущей 4. Если за Рамки таблицы значит начинаем с I2 Пример прилагаю. Заранее благодарен. Chelovekov
Сообщение Здравствуйте, Уважаемые Форумчане. Прошу, Вас, помочь решить проблему, нужно определить координаты в таблице согласно условию. 1. Начальная позиция в данном случае "I2" 2. Если Результат 1 значить, на одну ячейку влево от текущей 3. Если Результат 2 значить, на одну ячейки вниз от текущей 4. Если за Рамки таблицы значит начинаем с I2 Пример прилагаю. Заранее благодарен. Автор - Chelovekov Дата добавления - 15.03.2024 в 14:45
Nic70y
Дата: Пятница, 15.03.2024, 15:00 |
влево некуда, пойдем вправоКод
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЛЕВБ(C1)="M";ПРАВБ(C1)="6");C$1;АДРЕС(СТРОКА(ДВССЫЛ(C1))+(B2=2);СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ(C1))+(B2=1);4))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 15.03.2024, 16:02
Сообщение 1. Начальная позиция в данном случае "I2" 2. Если Результат 1 значить, на одну ячейку влево от текущей
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.03.2024 в 15:00
Chelovekov
Дата: Пятница, 15.03.2024, 15:07 |
80% ±
Да спасибо, все правильно, ошибся Огромное спасибо, все работает.
Да спасибо, все правильно, ошибся Огромное спасибо, все работает. Chelovekov
Сообщение Да спасибо, все правильно, ошибся Огромное спасибо, все работает. Автор - Chelovekov Дата добавления - 15.03.2024 в 15:07
Chelovekov
Дата: Пятница, 15.03.2024, 15:47 |
80% ±
Я немного еще потестировал, если поменять значение ПРАВБ на двухзначное число, ну например на 12, формула работает не корректно. Скорее всего нужно поменять на функцию ПРАВСИМВ(C1;2)
Я немного еще потестировал, если поменять значение ПРАВБ на двухзначное число, ну например на 12, формула работает не корректно. Скорее всего нужно поменять на функцию ПРАВСИМВ(C1;2) Chelovekov
Сообщение отредактировал Chelovekov - Пятница, 15.03.2024, 15:49
Сообщение Я немного еще потестировал, если поменять значение ПРАВБ на двухзначное число, ну например на 12, формула работает не корректно. Скорее всего нужно поменять на функцию ПРАВСИМВ(C1;2) Автор - Chelovekov Дата добавления - 15.03.2024 в 15:47
Nic70y
Дата: Пятница, 15.03.2024, 15:58 |
тоже потестировал - пред.формула неверна (недоработана) так правильно:Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(И(B2=2;СТРОКА(ДВССЫЛ(C1))=6);И(B2=1;СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ(C1))=13));C$1;АДРЕС(СТРОКА(ДВССЫЛ(C1))+(B2=2);СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ(C1))+(B2=1);4))
6 - максимальная строка, 13 - максимальный столбец
6 - максимальная строка, 13 - максимальный столбец Nic70y
Сообщение тоже потестировал - пред.формула неверна (недоработана) так правильно:Код
6 - максимальная строка, 13 - максимальный столбец Автор - Nic70y Дата добавления - 15.03.2024 в 15:58
Chelovekov
Дата: Суббота, 16.03.2024, 04:12 |
80% ±
Огромное спасибо !!!
Сообщение Огромное спасибо !!! Автор - Chelovekov Дата добавления - 16.03.2024 в 04:12
