= Мир MS Excel/Определение координат в таблице, согласно условию. - Мир MS Excel
Chelovekov Дата: Пятница, 15.03.2024, 14:45 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане. Прошу, Вас, помочь решить проблему, нужно определить координаты в таблице согласно условию.
1. Начальная позиция в данном случае "I2"
2. Если Результат 1 значить, на одну ячейку влево от текущей
3. Если Результат 2 значить, на одну ячейки вниз от текущей
4. Если за Рамки таблицы значит начинаем с I2
Пример прилагаю.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: primer2.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, Уважаемые Форумчане. Прошу, Вас, помочь решить проблему, нужно определить координаты в таблице согласно условию.
Пример прилагаю.
Заранее благодарен.
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 15.03.2024 в 14:45
Nic70y Дата: Пятница, 15.03.2024, 15:00 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
влево некуда, пойдем вправо
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЛЕВБ(C1)="M";ПРАВБ(C1)="6");C$1;АДРЕС(СТРОКА(ДВССЫЛ(C1))+(B2=2);СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ(C1))+(B2=1);4))
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 15.03.2024, 16:02
Дата добавления - 15.03.2024 в 15:00
Chelovekov Дата: Пятница, 15.03.2024, 15:07 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
Да спасибо, все правильно, ошибся :)
Огромное спасибо, все работает.
СообщениеДа спасибо, все правильно, ошибся :)
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 15.03.2024 в 15:07
Chelovekov Дата: Пятница, 15.03.2024, 15:47 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
Я немного еще потестировал, если поменять значение ПРАВБ на двухзначное число, ну например на 12, формула работает не корректно. Скорее всего нужно поменять на функцию ПРАВСИМВ(C1;2)
Сообщение отредактировал Chelovekov - Пятница, 15.03.2024, 15:49
СообщениеЯ немного еще потестировал, если поменять значение ПРАВБ на двухзначное число, ну например на 12, формула работает не корректно. Скорее всего нужно поменять на функцию ПРАВСИМВ(C1;2)
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 15.03.2024 в 15:47
Nic70y Дата: Пятница, 15.03.2024, 15:58 | Сообщение № 5
Репутация: 2381 ±
тоже потестировал - пред.формула неверна (недоработана) так правильно:
=ЕСЛИ(ИЛИ(И(B2=2;СТРОКА(ДВССЫЛ(C1))=6);И(B2=1;СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ(C1))=13));C$1;АДРЕС(СТРОКА(ДВССЫЛ(C1))+(B2=2);СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ(C1))+(B2=1);4))
6 - максимальная строка, 13 - максимальный столбец
К сообщению приложен файл: 115_1.xlsx (10.0 Kb)
Сообщениетоже потестировал - пред.формула неверна (недоработана) так правильно:
Дата добавления - 15.03.2024 в 15:58
Chelovekov Дата: Суббота, 16.03.2024, 04:12 | Сообщение № 6
Замечаний: 80% ±
Огромное спасибо !!!
СообщениеОгромное спасибо !!!
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 16.03.2024 в 04:12
