= Мир MS Excel/Количество значений, составляющих сумму. - Мир MS Excel
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2024, 13:10 | Сообщение № 1
Репутация: 1129 ±
В ячейке А1 сумма 66,58, которая складывается из какого-то количества значений 5,75 и 2,27
Нужно определить сколько значений 5,75 и 2,27 в этой сумме. Значений не более 20-ти
Нужно две формулы, определяющие количество одного и другого слагаемого.
Файл пример не нужен, так как в задаче только одна ячейка с числом.
Задача вроде простая, но длина каждой формулы (у меня они одинаковые) по 93 знака без равно.
PS. если тема будет интересной, то можно перенести в Мозговой штурм.
СообщениеВ ячейке А1 сумма 66,58, которая складывается из какого-то количества значений 5,75 и 2,27
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2024 в 13:10
i691198 Дата: Суббота, 02.03.2024, 13:18 | Сообщение № 2
Репутация: 113 ±
AlexM, Здравствуйте. А макрос-функции можно использовать?
СообщениеAlexM, Здравствуйте. А макрос-функции можно использовать?
Автор - i691198
Дата добавления - 02.03.2024 в 13:18
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2024, 13:26 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
i691198, Только формула.
Сообщениеi691198, Только формула.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2024 в 13:26
cmivadwot Дата: Суббота, 02.03.2024, 14:04 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
AlexM, а если .....
К сообщению приложен файл: rorororororvaapyafyyva.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 02.03.2024, 14:05
СообщениеAlexM, а если .....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 02.03.2024 в 14:04
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2024, 14:25 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
cmivadwot, Интересный вариант, но это не формула.
Сообщениеcmivadwot, Интересный вариант, но это не формула.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2024 в 14:25
i691198 Дата: Суббота, 02.03.2024, 14:26 | Сообщение № 6
Репутация: 113 ±
AlexM, С дополнительной таблицей это можно решить. Или все это нужно сделать "чистыми" формулами без всяких ссылок на пром. ячейки?
СообщениеAlexM, С дополнительной таблицей это можно решить. Или все это нужно сделать "чистыми" формулами без всяких ссылок на пром. ячейки?
Автор - i691198
Дата добавления - 02.03.2024 в 14:26
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2024, 14:29 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
Формула ссылается только на А1. Внутри формулы константы 5,75 и 2,27
Первая формула возвращает количество слагаемых 5,75, а вторая - количество 2,27
Пытаясь сократить формулу, увеличил ее на 10 знаков. Итого 103
cmivadwot, использовал вашу идею. Формулу сократил до 71 знака.
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 02.03.2024, 15:24
СообщениеФормула ссылается только на А1. Внутри формулы константы 5,75 и 2,27
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2024 в 14:29
Светлый Дата: Суббота, 02.03.2024, 16:12 | Сообщение № 8
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Два варианта. Числа в ячейках и константами. Формулы массива:
=МАКС((ОТБР((A1-СТРОКА(1:20)*A2)/A3)=(A1-СТРОКА(1:20)*A2)/A3)*СТРОКА(1:20))
=МАКС((ОТБР((A1-СТРОКА(1:20)*5,75)/2,27)=(A1-СТРОКА(1:20)*5,75)/2,27)*СТРОКА(1:20))
*А второе значение:
=(A1-C1*A2)/A3
**Или так:
=МАКС(СТРОКА(1:20)*(СТРОКА(1:20)*A2+СТОЛБЕЦ(A:T)*A3=A1))
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 02.03.2024, 16:29
СообщениеДва варианта. Числа в ячейках и константами. Формулы массива:
*А второе значение:
=(A1-C1*A2)/A3
**Или так:
Автор - Светлый
Дата добавления - 02.03.2024 в 16:12
Gustav Дата: Суббота, 02.03.2024, 16:14 | Сообщение № 9
Репутация: 1188 ±
У меня такие получились формулы массива (CSE):
* кол-во значений 5,75 (например, для ячейки B1):
=ПОИСКПОЗ(;ОСТАТ(ОКРУГЛ((A1-5,75*СТРОКА(1:20))/2,27;9);1);)
*кол-во значений 2,27 (например, для ячейки C1) - по аналогии, с перестановкой значений:
=ПОИСКПОЗ(;ОСТАТ(ОКРУГЛ((A1-2,27*СТРОКА(1:20))/5,75;9);1);)
это на тот случай, если не разрешена тривиальная разность с использованием уже достигнутого в B1:
=(A1-5,75*B1)/2,27
СообщениеУ меня такие получились формулы массива (CSE):
=(A1-5,75*B1)/2,27
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.03.2024 в 16:14
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2024, 16:25 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
У меня так. Масивные
=МАКС((5,75*(СТРОКА(1:20)-1)+2,27*(СТОЛБЕЦ(A:T)-1)=A1)*(СТРОКА(1:20)-1))
МАКС((5,75*(СТРОКА(1:20)-1)+2,27*(СТОЛБЕЦ(A:T)-1)=A1)*(СТОЛБЕЦ(A:T)-1))
СообщениеУ меня так. Масивные
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2024 в 16:25
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2024, 16:43 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
Светлый, Сергей, с суммой, например 84,89 не работает. Видимо вина в точности вычислений.
СообщениеСветлый, Сергей, с суммой, например 84,89 не работает. Видимо вина в точности вычислений.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2024 в 16:43
Светлый Дата: Суббота, 02.03.2024, 16:50 | Сообщение № 12
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Работает. 12 и 7
*Но есть такие комбинации, когда не работает. Но третья формула безошибочная.
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 02.03.2024, 17:16
Работает. 12 и 7
Автор - Светлый
Дата добавления - 02.03.2024 в 16:50
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2024, 17:06 | Сообщение № 13
Репутация: 1129 ±
Странно. у меня формула для 5,75 возвращает 0, а переделанная для 2,27 возвращает 7
К сообщению приложен файл: 1491772.jpg (39.7 Kb)
СообщениеСтранно. у меня формула для 5,75 возвращает 0, а переделанная для 2,27 возвращает 7
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2024 в 17:06
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2024, 17:19 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
Все формулы глючат.
Не все
К сообщению приложен файл: schet_slagaemykh_summy2.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 02.03.2024, 17:29
СообщениеВсе формулы глючат.
Не все
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2024 в 17:19
Светлый Дата: Суббота, 02.03.2024, 17:33 | Сообщение № 15
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Вот здесь ошибки не может быть. Нет деления, которое может аппаратную ошибку округления выдать.
=МАКС(СТРОКА(1:20)*(СТРОКА(1:20)*5,75+СТОЛБЕЦ(A:T)*2,27=A1))
СообщениеВот здесь ошибки не может быть. Нет деления, которое может аппаратную ошибку округления выдать.
Автор - Светлый
Дата добавления - 02.03.2024 в 17:33
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2024, 17:40 | Сообщение № 16
Репутация: 1129 ±
Да тут все Ок.
Файл с работающими без глюков формулами.
Возможно будут еще идеи.
К сообщению приложен файл: schet_slagaemykh_summy3.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеДа тут все Ок.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2024 в 17:40
Gustav Дата: Суббота, 02.03.2024, 18:35 | Сообщение № 17
Репутация: 1188 ±
AlexM, любопытно, есть ли практическая задача, приведшая к такой математической? А то подбор некруглого числа как суммы некруглых чисел - как-то мне не нафантазировать практический выход... Что-нибудь с садоводством опять? ;)
СообщениеAlexM, любопытно, есть ли практическая задача, приведшая к такой математической? А то подбор некруглого числа как суммы некруглых чисел - как-то мне не нафантазировать практический выход... Что-нибудь с садоводством опять? ;)
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.03.2024 в 18:35
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2024, 18:52 | Сообщение № 18
Репутация: 1129 ±
5,75 и 2,27 это дневной и ночной льготный тариф за кВт*ч.
В частных домах, в расчетах учитывают потери.
Пробовал подобрать формулу расчета стоимости, но потери учитывают по непонятной схеме. То они есть, а то нет.
Поэтому считаю без потерь и получаю разницу моего расчета и расчета Мосэнергосбыта. Эта разница и есть сумма из поставленной задачи.
Теперь будет видно по сколько кВт*ч накинули за потери.
За потери прибавляют 1-2 кВт*ч по дневному и ночному тарифу. Зимой больше, летом меньше или нет совсем.
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 02.03.2024, 18:53
Сообщение5,75 и 2,27 это дневной и ночной льготный тариф за кВт*ч.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2024 в 18:52
cmivadwot Дата: Суббота, 02.03.2024, 19:16 | Сообщение № 19
Репутация: 97 ±
Может для...решения уравнений ??? 5,75*x+2,27*y=66,58
Для решения уравнения 5.75 * x + 2.27 * y = 66.58, сначала нужно упростить уравнение, перенеся все члены с переменными в левую часть уравнения, а известные числа в правую часть:
5.75 * x + 2.27 * y - 2.27 * y = 66.58 - 5.75 x
Теперь упростим уравнение, вынеся общий множитель за скобки и решим относительно x:
2.27(2.5x - y) = 61.83
Разделим обе части на 2.27:
2.5x - y = 27.35
Далее решим уравнение относительно y:
y = 2.5x - 27.35.
Таким образом, мы получили общее решение данного уравнения: x и y связаны соотношением y = 2.5x - 27.35, где x может принимать любые значения.
СообщениеМожет для...решения уравнений ??? 5,75*x+2,27*y=66,58
2.5x - y = 27.35
y = 2.5x - 27.35.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 02.03.2024 в 19:16
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:07 | Сообщение № 20
Репутация: 1129 ±
С 1.07 тарифы будут другие, соотношение изменится непредсказуемо. Дневной и ночной тариф повышают на разный процент.
Так что формула практичнее.
Спасибо всем за участие в теме.
СообщениеС 1.07 тарифы будут другие, соотношение изменится непредсказуемо. Дневной и ночной тариф повышают на разный процент.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2024 в 20:07
