Количество значений, составляющих сумму.
AlexM
Дата: Суббота, 02.03.2024, 13:10 |
В ячейке А1 сумма 66,58, которая складывается из какого-то количества значений 5,75 и 2,27 Нужно определить сколько значений 5,75 и 2,27 в этой сумме. Значений не более 20-ти Нужно две формулы, определяющие количество одного и другого слагаемого. Файл пример не нужен, так как в задаче только одна ячейка с числом. Задача вроде простая, но длина каждой формулы (у меня они одинаковые) по 93 знака без равно. PS. если тема будет интересной, то можно перенести в Мозговой штурм.
В ячейке А1 сумма 66,58, которая складывается из какого-то количества значений 5,75 и 2,27 Нужно определить сколько значений 5,75 и 2,27 в этой сумме. Значений не более 20-ти Нужно две формулы, определяющие количество одного и другого слагаемого. Файл пример не нужен, так как в задаче только одна ячейка с числом. Задача вроде простая, но длина каждой формулы (у меня они одинаковые) по 93 знака без равно. PS. если тема будет интересной, то можно перенести в Мозговой штурм. AlexM
Сообщение В ячейке А1 сумма 66,58, которая складывается из какого-то количества значений 5,75 и 2,27 Нужно определить сколько значений 5,75 и 2,27 в этой сумме. Значений не более 20-ти Нужно две формулы, определяющие количество одного и другого слагаемого. Файл пример не нужен, так как в задаче только одна ячейка с числом. Задача вроде простая, но длина каждой формулы (у меня они одинаковые) по 93 знака без равно. PS. если тема будет интересной, то можно перенести в Мозговой штурм. Автор - AlexM Дата добавления - 02.03.2024 в 13:10
i691198
Дата: Суббота, 02.03.2024, 13:18 |
AlexM , Здравствуйте. А макрос-функции можно использовать?
AlexM , Здравствуйте. А макрос-функции можно использовать?i691198
Сообщение AlexM , Здравствуйте. А макрос-функции можно использовать?Автор - i691198 Дата добавления - 02.03.2024 в 13:18
AlexM
Дата: Суббота, 02.03.2024, 13:26 |
i691198 , Только формула.
i691198 , Только формула.AlexM
Сообщение i691198 , Только формула.Автор - AlexM Дата добавления - 02.03.2024 в 13:26
cmivadwot
Дата: Суббота, 02.03.2024, 14:04 |
AlexM , а если .....
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 02.03.2024, 14:05
Сообщение AlexM , а если .....Автор - cmivadwot Дата добавления - 02.03.2024 в 14:04
AlexM
Дата: Суббота, 02.03.2024, 14:25 |
cmivadwot , Интересный вариант, но это не формула.
cmivadwot , Интересный вариант, но это не формула.AlexM
Сообщение cmivadwot , Интересный вариант, но это не формула.Автор - AlexM Дата добавления - 02.03.2024 в 14:25
i691198
Дата: Суббота, 02.03.2024, 14:26 |
AlexM , С дополнительной таблицей это можно решить. Или все это нужно сделать "чистыми" формулами без всяких ссылок на пром. ячейки?
AlexM , С дополнительной таблицей это можно решить. Или все это нужно сделать "чистыми" формулами без всяких ссылок на пром. ячейки?i691198
Сообщение AlexM , С дополнительной таблицей это можно решить. Или все это нужно сделать "чистыми" формулами без всяких ссылок на пром. ячейки?Автор - i691198 Дата добавления - 02.03.2024 в 14:26
AlexM
Дата: Суббота, 02.03.2024, 14:29 |
Формула ссылается только на А1. Внутри формулы константы 5,75 и 2,27 Первая формула возвращает количество слагаемых 5,75, а вторая - количество 2,27 Пытаясь сократить формулу, увеличил ее на 10 знаков. Итого 103 cmivadwot , использовал вашу идею. Формулу сократил до 71 знака.
Формула ссылается только на А1. Внутри формулы константы 5,75 и 2,27 Первая формула возвращает количество слагаемых 5,75, а вторая - количество 2,27 Пытаясь сократить формулу, увеличил ее на 10 знаков. Итого 103 cmivadwot , использовал вашу идею. Формулу сократил до 71 знака. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 02.03.2024, 15:24
Сообщение Формула ссылается только на А1. Внутри формулы константы 5,75 и 2,27 Первая формула возвращает количество слагаемых 5,75, а вторая - количество 2,27 Пытаясь сократить формулу, увеличил ее на 10 знаков. Итого 103 cmivadwot , использовал вашу идею. Формулу сократил до 71 знака. Автор - AlexM Дата добавления - 02.03.2024 в 14:29
Светлый
Дата: Суббота, 02.03.2024, 16:12 |
Excel 2013, 2016
Два варианта. Числа в ячейках и константами. Формулы массива:Код
=МАКС((ОТБР((A1-СТРОКА(1:20)*A2)/A3)=(A1-СТРОКА(1:20)*A2)/A3)*СТРОКА(1:20))
=МАКС((ОТБР((A1-СТРОКА(1:20)*5,75)/2,27)=(A1-СТРОКА(1:20)*5,75)/2,27)*СТРОКА(1:20))
*А второе значение:**Или так:Код
=МАКС(СТРОКА(1:20)*(СТРОКА(1:20)*A2+СТОЛБЕЦ(A:T)*A3=A1))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 02.03.2024, 16:29
Сообщение Два варианта. Числа в ячейках и константами. Формулы массива:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 02.03.2024 в 16:12
Gustav
Дата: Суббота, 02.03.2024, 16:14 |
У меня такие получились формулы массива (CSE): * кол-во значений 5,75 (например, для ячейки B1): Код
=ПОИСКПОЗ(;ОСТАТ(ОКРУГЛ((A1-5,75*СТРОКА(1:20))/2,27;9);1);)
*кол-во значений 2,27 (например, для ячейки C1) - по аналогии, с перестановкой значений:Код
=ПОИСКПОЗ(;ОСТАТ(ОКРУГЛ((A1-2,27*СТРОКА(1:20))/5,75;9);1);)
это на тот случай, если не разрешена тривиальная разность с использованием уже достигнутого в B1:
это на тот случай, если не разрешена тривиальная разность с использованием уже достигнутого в B1: Gustav
Сообщение У меня такие получились формулы массива (CSE): * кол-во значений 5,75 (например, для ячейки B1): Код
это на тот случай, если не разрешена тривиальная разность с использованием уже достигнутого в B1: Автор - Gustav Дата добавления - 02.03.2024 в 16:14
AlexM
Дата: Суббота, 02.03.2024, 16:25 |
У меня так. МасивныеКод
=МАКС((5,75*(СТРОКА(1:20)-1)+2,27*(СТОЛБЕЦ(A:T)-1)=A1)*(СТРОКА(1:20)-1))
МАКС((5,75*(СТРОКА(1:20)-1)+2,27*(СТОЛБЕЦ(A:T)-1)=A1)*(СТОЛБЕЦ(A:T)-1))
AlexM
Сообщение У меня так. МасивныеКод
Автор - AlexM Дата добавления - 02.03.2024 в 16:25
AlexM
Дата: Суббота, 02.03.2024, 16:43 |
Светлый , Сергей, с суммой, например 84,89 не работает. Видимо вина в точности вычислений.
Светлый , Сергей, с суммой, например 84,89 не работает. Видимо вина в точности вычислений.AlexM
Сообщение Светлый , Сергей, с суммой, например 84,89 не работает. Видимо вина в точности вычислений.Автор - AlexM Дата добавления - 02.03.2024 в 16:43
Светлый
Дата: Суббота, 02.03.2024, 16:50 |
Excel 2013, 2016
Работает. 12 и 7 *Но есть такие комбинации, когда не работает. Но третья формула безошибочная.
Работает. 12 и 7 *Но есть такие комбинации, когда не работает. Но третья формула безошибочная.Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 02.03.2024, 17:16
Сообщение с суммой, например 84,89 не работает.
Работает. 12 и 7 *Но есть такие комбинации, когда не работает. Но третья формула безошибочная.Автор - Светлый Дата добавления - 02.03.2024 в 16:50
AlexM
Дата: Суббота, 02.03.2024, 17:06 |
Странно. у меня формула для 5,75 возвращает 0, а переделанная для 2,27 возвращает 7
Странно. у меня формула для 5,75 возвращает 0, а переделанная для 2,27 возвращает 7 AlexM
Сообщение Странно. у меня формула для 5,75 возвращает 0, а переделанная для 2,27 возвращает 7 Автор - AlexM Дата добавления - 02.03.2024 в 17:06
AlexM
Дата: Суббота, 02.03.2024, 17:19 |
Все формулы глючат. Не все
Все формулы глючат. Не всеAlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 02.03.2024, 17:29
Сообщение Все формулы глючат. Не всеАвтор - AlexM Дата добавления - 02.03.2024 в 17:19
Светлый
Дата: Суббота, 02.03.2024, 17:33 |
Excel 2013, 2016
Вот здесь ошибки не может быть. Нет деления, которое может аппаратную ошибку округления выдать.Код
=МАКС(СТРОКА(1:20)*(СТРОКА(1:20)*5,75+СТОЛБЕЦ(A:T)*2,27=A1))
Светлый
Сообщение Вот здесь ошибки не может быть. Нет деления, которое может аппаратную ошибку округления выдать.Код
Автор - Светлый Дата добавления - 02.03.2024 в 17:33
AlexM
Дата: Суббота, 02.03.2024, 17:40 |
Сообщение № 16
Да тут все Ок. Файл с работающими без глюков формулами. Возможно будут еще идеи.
Да тут все Ок. Файл с работающими без глюков формулами. Возможно будут еще идеи. AlexM
Сообщение Да тут все Ок. Файл с работающими без глюков формулами. Возможно будут еще идеи. Автор - AlexM Дата добавления - 02.03.2024 в 17:40
Gustav
Дата: Суббота, 02.03.2024, 18:35 |
Сообщение № 17
AlexM , любопытно, есть ли практическая задача, приведшая к такой математической? А то подбор некруглого числа как суммы некруглых чисел - как-то мне не нафантазировать практический выход... Что-нибудь с садоводством опять?
AlexM , любопытно, есть ли практическая задача, приведшая к такой математической? А то подбор некруглого числа как суммы некруглых чисел - как-то мне не нафантазировать практический выход... Что-нибудь с садоводством опять? Gustav
Сообщение AlexM , любопытно, есть ли практическая задача, приведшая к такой математической? А то подбор некруглого числа как суммы некруглых чисел - как-то мне не нафантазировать практический выход... Что-нибудь с садоводством опять? Автор - Gustav Дата добавления - 02.03.2024 в 18:35
AlexM
Дата: Суббота, 02.03.2024, 18:52 |
Сообщение № 18
5,75 и 2,27 это дневной и ночной льготный тариф за кВт*ч. В частных домах, в расчетах учитывают потери. Пробовал подобрать формулу расчета стоимости, но потери учитывают по непонятной схеме. То они есть, а то нет. Поэтому считаю без потерь и получаю разницу моего расчета и расчета Мосэнергосбыта. Эта разница и есть сумма из поставленной задачи. Теперь будет видно по сколько кВт*ч накинули за потери. За потери прибавляют 1-2 кВт*ч по дневному и ночному тарифу. Зимой больше, летом меньше или нет совсем.
5,75 и 2,27 это дневной и ночной льготный тариф за кВт*ч. В частных домах, в расчетах учитывают потери. Пробовал подобрать формулу расчета стоимости, но потери учитывают по непонятной схеме. То они есть, а то нет. Поэтому считаю без потерь и получаю разницу моего расчета и расчета Мосэнергосбыта. Эта разница и есть сумма из поставленной задачи. Теперь будет видно по сколько кВт*ч накинули за потери. За потери прибавляют 1-2 кВт*ч по дневному и ночному тарифу. Зимой больше, летом меньше или нет совсем. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 02.03.2024, 18:53
Сообщение 5,75 и 2,27 это дневной и ночной льготный тариф за кВт*ч. В частных домах, в расчетах учитывают потери. Пробовал подобрать формулу расчета стоимости, но потери учитывают по непонятной схеме. То они есть, а то нет. Поэтому считаю без потерь и получаю разницу моего расчета и расчета Мосэнергосбыта. Эта разница и есть сумма из поставленной задачи. Теперь будет видно по сколько кВт*ч накинули за потери. За потери прибавляют 1-2 кВт*ч по дневному и ночному тарифу. Зимой больше, летом меньше или нет совсем. Автор - AlexM Дата добавления - 02.03.2024 в 18:52
cmivadwot
Дата: Суббота, 02.03.2024, 19:16 |
Сообщение № 19
Может для...решения уравнений ??? 5,75*x+2,27*y=66,58 Для решения уравнения 5.75 * x + 2.27 * y = 66.58, сначала нужно упростить уравнение, перенеся все члены с переменными в левую часть уравнения, а известные числа в правую часть: 5.75 * x + 2.27 * y - 2.27 * y = 66.58 - 5.75 x Теперь упростим уравнение, вынеся общий множитель за скобки и решим относительно x: 2.27(2.5x - y) = 61.83 Разделим обе части на 2.27: 2.5x - y = 27.35 Далее решим уравнение относительно y: y = 2.5x - 27.35. Таким образом, мы получили общее решение данного уравнения: x и y связаны соотношением y = 2.5x - 27.35, где x может принимать любые значения.
Может для...решения уравнений ??? 5,75*x+2,27*y=66,58 Для решения уравнения 5.75 * x + 2.27 * y = 66.58, сначала нужно упростить уравнение, перенеся все члены с переменными в левую часть уравнения, а известные числа в правую часть: 5.75 * x + 2.27 * y - 2.27 * y = 66.58 - 5.75 x Теперь упростим уравнение, вынеся общий множитель за скобки и решим относительно x: 2.27(2.5x - y) = 61.83 Разделим обе части на 2.27: 2.5x - y = 27.35 Далее решим уравнение относительно y: y = 2.5x - 27.35. Таким образом, мы получили общее решение данного уравнения: x и y связаны соотношением y = 2.5x - 27.35, где x может принимать любые значения. cmivadwot
Сообщение Может для...решения уравнений ??? 5,75*x+2,27*y=66,58 Для решения уравнения 5.75 * x + 2.27 * y = 66.58, сначала нужно упростить уравнение, перенеся все члены с переменными в левую часть уравнения, а известные числа в правую часть: 5.75 * x + 2.27 * y - 2.27 * y = 66.58 - 5.75 x Теперь упростим уравнение, вынеся общий множитель за скобки и решим относительно x: 2.27(2.5x - y) = 61.83 Разделим обе части на 2.27: 2.5x - y = 27.35 Далее решим уравнение относительно y: y = 2.5x - 27.35. Таким образом, мы получили общее решение данного уравнения: x и y связаны соотношением y = 2.5x - 27.35, где x может принимать любые значения. Автор - cmivadwot Дата добавления - 02.03.2024 в 19:16
AlexM
Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:07 |
Сообщение № 20
С 1.07 тарифы будут другие, соотношение изменится непредсказуемо. Дневной и ночной тариф повышают на разный процент. Так что формула практичнее. Спасибо всем за участие в теме.
С 1.07 тарифы будут другие, соотношение изменится непредсказуемо. Дневной и ночной тариф повышают на разный процент. Так что формула практичнее. Спасибо всем за участие в теме. AlexM
Сообщение С 1.07 тарифы будут другие, соотношение изменится непредсказуемо. Дневной и ночной тариф повышают на разный процент. Так что формула практичнее. Спасибо всем за участие в теме. Автор - AlexM Дата добавления - 02.03.2024 в 20:07
